Хочу купить помпу для полива-порекомендуйте какую. Страница 4 из 8
235 сообщений
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Mysty-eyed" пишет:
А какая разница между ними?
В напоре.
"Mysty-eyed" пишет:
Как узнать сколько атмосфер мне нужно?
Рассчитать. Начиная от типа капельной ленты, профиля поля и перепада высот между местом установки насоса (водозабором) и поля..
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Mysty-eyed" пишет:
Т.е. по идее насоса должно хватить для одновременного полива 3-4 га.
Скорее на 3 га, на 4 - вряд ли.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"cminimus" пишет:
Это зависит от длины и расхода капельниц капельной ленты на гектар.
У консольных насосов типа "К" расход дается при номинальном давлении с указанием на графике расходно-напорных характеристик рабочего диапазона.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
У меня на гектаре получалось 76 стометровых линий по 380 литров вылива = 28880 литров.
В наличии мотопомпа 20 кубовая. ее оптимум для капельки - 38 линий = 14440 литров.
при таком раскладе в системе 1,1 атмосфера на подаче, этого достаточно для использования инжектора.
Т.к. при его включении давление падает до 0,7 атмосферы на подаче и до 0,3 в самой дальней ленте в конце.
А для моей ленты (T-tape 508-20-380) 0,3 атм - это нижний предел.
С другой стороны 1,1 атм - верхний предел, разрешенный производителем.
Еще хотел обратить внимание на то что ленты тоньше 8 mil нецелесообразны по вышеуказанной причине, т.к. на длинном гоне давление в ленте сильно падает и вместиться в рекомендованные рамки не получается.
Хотя, если лента на сезон, может не заморачиваться?
Кто что скажет? dntknw
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"LZ33" пишет:
согласен, все надо просчитать, затем опробовать, и вперед!
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"cminimus" пишет:
Для длинных гонов применяются трубки с компенсированными капельницами - а они работают при большем давлении.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
T-tape 500 имеет компенсированные капельницы!
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"cminimus" пишет:
Это откуда такие данные?
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
от продавца, но и на практике убедился
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"cminimus" пишет:
А производитель и не знает что он делает ...
Зайдите к Вадимычу в "Полезные ссылки" - там есть ссылка на сайт производителя.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"LZ33" пишет:
допускается длина ленты 138 метров при давлении на подаче 0,55 бар.
неравномерность вылива не менее 90%.
информация производителя на аглицком!
john deere water - нынешний владелец T-tape!
Устраивает?
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"cminimus" пишет:
Устраивает?
Мне без разницы - но посмотрите конструкцию компенсированных капельниц других известных производителей.
"Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим." (Козьма Прутков)
Производитель t-tape (в отличие от продавцов на территории экс-СССР) ни слова не говорит о том что у него капельницы компенсированные.
07.02.2011 - 13:13
: 94
LZ33 пишет:
"Mysty-eyed" пишет:
В напоре.
"Mysty-eyed" пишет:
Ну это мне понятно что в напоре. Перепад где-то метров пять. А не подскажете как считать этот нужный напор?
На глаз не подскажете, теоретически, исходные данные:
если перепад=0, насос давление 5 атмосфер, производительность 100 куб.час.
сколько га я могу полить одновременно?
и с теми-же данными но давление 8 атмосфер?
я этот момент никак не пойму... выливается ведь же те же самые 100 куб час. (При поливе давление в трубках=2 атм.)
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"LZ33" пишет:
ни слова не говорит
Из характеристик не вытекает разве? bang
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"cminimus" пишет:
Нет.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Mysty-eyed" пишет:
"Mysty-eyed" пишет:
Давление в трубках определяется производителем трубок - выбор их ныне большой.
Чем дешевле трубка - тем меньше у нее рабочее и максимальное давление.
К требуемому давлению к трубках прибавляете потери давления в магистрали от насоса до трубок - получаете нужный напор насоса.
Ну а дальше смотрите расходно-напорные характеристики насоса и выбираете способ каким будете снижать давление (напор) насоса.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Mysty-eyed" пишет:
Значит так:
Если насос обеспечивает 100 кубов в час при 5 атмосферах, то по 25 кубов на 1 га можно поливать 4 га сразу.
Но т.к. трубкам нужно 2 атмосферы, перед ними ставится регулятор давления.Или же можно увеличить расход воды, к примеру подключить 5 га, и тем самым уменьшить давление в системе.
Насос, дающий большее давление нецелесообразен, т.к. потребляет больше энергии. При этом избыток давления все равно снимет регулятор!
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"LZ33" пишет:
Нет.
Ну просветите тогда, почему нет!
07.02.2011 - 13:13
: 94
Спасибо. Понял одно - лучше взять с запасом давления.
Еще, не подскажете - где полив экономичней выходит - дизель-мотопомпа или электро-центробежный насос? Никто не считал?
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Mysty-eyed" пишет:
Вообще напишите характеристики вашей ленты и насоса в виде графика желательно
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Mysty-eyed" пишет:
Всегда выгоднее электричеством, при этом, как правило насос имеет закрытое рабочее колесо, что лучше для поддержания давления вместе с хорошей производительностью.
А если насос имеет двусторонний вход - вообще красота!
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Mysty-eyed" пишет:
дизель-мотопомпа
вот Роватти или Капрари выпускают насосы для ВОМа - хорошая альтернатива электричеству!
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
"Mysty-eyed" пишет:
Обычно по простому рассчитывают, что бы к фильтрам приходило около 3 атм. Клапана на промывку срабатывают обычно от 2 атм. Возможно потом или сразу придется делать промывку фильтров хотя бы примитивной автоматикой. Хотя возможны и варианты.
"cminimus" пишет:
Обычно из карманов вытекает при покупке линий с такими эмитерами.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Вадимыч" пишет:
Издевка?
Изъясняйтесь, пожалуйста, обычным способом, прямо по существу вопроса!
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Вадимыч" пишет:
T-tape - плохой производитель?
Вводит нас в заблуждение?
07.02.2011 - 13:13
: 94
cminimus пишет:
"Mysty-eyed" пишет:
Ленту мы берем какуюпопальную, так что с характеристиками плохо-все на глаз.
Трубка 6 милс. 30см (вылив 1,5л/час) на гектар выходит 5000 м - приблизительно 25 куб/час.
Сейчас купил земли прямоугольник 300м х 500м от водоема 100 метров, подъем до разбора 20 метров. Электричество есть.
Раз электричеством дешевле, то выбираю что-нибудь из этого.
http://www.hms-pumps.ru/1k.shtml
1К100-65-200м, 1К100-65-250м
Посоветуйте пожалуйста, чтобы поливать нормально одновременно гектара 2.
п.с. При поливе давление регулируем в ленте до 1.8 атм.
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
"cminimus" пишет:
cminimus, скорее всего, Вы просто
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Mysty-eyed" пишет:
Советую 1К100-65-250м, ведь еще есть потери давления на фильтрах.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Mysty-eyed" пишет:
Трубка 6 милс.
"Mysty-eyed" пишет:
Порвет ленту 6 милс таким давлением.
07.02.2011 - 13:13
: 94
cminimus пишет:
"Mysty-eyed" пишет:
Спасибо, так и сделаю.
