Хочу купить помпу для полива-порекомендуйте какую. Страница 2 из 8
- Капельный полив и оборудование для него.
- Капельное орошение. Расскажу - покажу.
- Хочу купить помпу для полива-порекомендуйте какую
- капельный полив капусты
- Что делать, если забиваются капельницы?
- Инжектор
- полив. отзывы о спрей шланге.
- Капельная лента в земле, возможно?
- Как убрать песок из скважины?
- Полив мотопомпой Koshin SERM 50V
Если Вы планируете часто ездить трактором через трубы - то лучше трубы закопать в землю на глубину не менее 70 см.
... а может поглубже? Пару раз не больше планирую.
LF - лайфлэт, ПНД - полиэтиленка.
В этом отношении LF лучше будет. Если от нормального производителя.
ПЭ после наезда сплющивается и не восстанавливает форму, LF - легче повреждается культиваторами и т.п.
Спасибо!!! А если без проезда, что практичнее?
Сложно говорить о практичности - слишком много влияющих мелочей напрямую не связанных с материалом трубы - необходимость убирать на зиму (что бы не сперли) или возможность переноса на другой участок, удобство монтажа (соединение ПЭ труб диаметром более 100 мм - только сварка на специальном агрегате - нужно электричество, трубы из жесткого ПВХ соединяются с помощью специальных муфт на клею - не нужно электричество). Потом как бы производитель не хвалил свою продукцию по стойкости к УФ-излучению - все равно трубы лучше защищать от прямого солнечного света (заглублять в землю) и от механических повреждений.
Даже от количества грызунов зависит - любят они пластик жрать ...
LF - это обычный гибкий армированный ПВХ шланг большого диаметра, соединяется фитингами - тоже еще та проблема бывает - из какого ПВХ сделан, как и чем армирован, насколько удачная конструкция фитингов ...
По ценам ориентироваться - сейчас вон нефть и газ дорожает, следом подорожает и пластик ...
Лейфлет тоже из нефти делают...
Думаю, LF практичнее чем ПНД.
Уважаемые форумчане !!! Помогите пожалуста с капелькой,а конкретно, подобрать 1) насос и параметры магистрального напорного трубопровода. 2)Какую ленту лучше использовать? (Растояние в ряду м/урастениями в одном случае 1.5м либо 3м. )
Параметры будущего участка: .Прямоугольник 6га с одного торца высшая точка 600м, с другого нижняя где находится источник (судоходная река).
Перепад высоты 70 м, Т.е L-трубы~600м, Н-подъёма ~60-70м. Оросительная сезонная норма1600- 2300 м3/га ,поливная разовая 190м3/га ( х 6га=1140м3), всреднем 8-12поливов.
Суть вопроса в том,какую производительность насоса необходимо задействовать,или её как то перераспределить м/у 2-3мя,что в итоге вероятнее будет выгоднее..
По трубе: ПЭ 80 или LF, каких показателей,обуславливая это геометрией участка приведённой выше..
Очень хотелось бы вместе с Вами найти самое верное и экономически выгодное решение
Дополнительно: По одной из НЕТОРЦЕВЫХ сторон по всей длине участка идёт глубокий овраг(глубина 2-6,ширина~15-25м),ето к тому,что его,если надо,тож можно перепрудив задействовать... в нём до середины июня течёт ручей.
здравствуйте!посоветуйте 4 га капусты планирую посадить чем поливать и как ума не прелажу!!!!!За рание спасибо!!!!
А как такая пушка называется? Может самому можно сделать?
У меня высота подьема около 5 метров.поднимает с речки диз.мотопомпа Гренфилд 64 куба, прекрасно справляется.Работали в течении 4 мес.практически без остановки,серьезных поломок не было,в целом помпой я доволен и цена не кусачая!!!Я купил за 28т.р.Длина арыка 530 метров.на арыки постелили пленку,для экономии воды!!!А на спринклер подаед насос 1984года УД-1.длина пожарных рукавов до 250метров.радиус полива 15-20 метров.
А поконкретнее по этому вопросу можно? и конечно фото спликера, если можно?
сплинкер Роса-3.фота нет.
Знающие люди, подскажите, пожалуйста! Хочу устроить полив пастбища на участке размером 105 на 115 метров. Есть речка в 30 метрах (по стороне где 105м), мотопомпа Champion GP 50, макс подача 36 кубов в час, макс высота напора 26 м.. Труба ПНД 50 60 м. по которой закачиваю воду из речки в выкопанный пруд на этом же участке. Участок выше речки около 1-2 м.
Какое решение самое простое и недорогое в этой ситуации?
[quote="sergio"]Какое решение самое простое
Спасибо, Кирилл. Я думал о похожем варианте. Нарастить трубу 50-ю от помпы, проложить ее по центру поля и от нее в одну сторону подсоединить несколько рядов труб 32 диаметра, а в них насверлить отверстий. Пролив одну сторону, переложить трубы на вторую половину поля. Только я не знаю как рассчитать количество и диаметр отверстий в трубах под параметры моей мотопомпы. Что бы и давление было нормальным и не получилось эффекта заужения в мотопомпе от малого количества отверстий.
А за информацию еще раз спасибо. Позвоню в эту компанию, поинтересуюсь по стоимости.
Мож
Всем привет.
Читал читал тему и не понял, какую лучше всего мотопомпу выбрать? в следующем году хочу посадить 1гектар картофеля. Порекомендуйте пожарную или что то другое? (в этом деле я пока полный ноль но очень бы хотел чтобы вы мне помогли наставили советом)
С уважением НИКАНДР
Вот я купил в этом году дизельную помпу чемпион DTP-80E(24000р) производительностью 60т.ч. расход 1.5л в час и понял, что она слабовата, трасса 140м (по ровному участку), наблудальсь сильное падение производительности. на гектор уходило 40часов. и сделал вывод:если имеется в наличии трактор, то лучше преобрести насос, производительностью 100-150кубов в час, если конечно планируется увеличение площадей, а если нет, то её хватит.
http://gazontech.ru/catalog/part/111/card/1163/
Значит так:
Для капельного полива вихревые насосы неэффективны!
Необходимо покупать центробежный!
Для 1 га хватит и бензонасоса советского.
Трубопроводы не сужать, это сильно влияет на эффективность!
здравствуйте, подскажите пожалуста как организовать полив, имеется участок 8 га в доль речки до воды где то около 10- 15 метров ширина 350 метров с другой стороны пруд который подпитывается родниками. Имеется помпа Koshin SERM 50V и 260 метров пожарных рукавов , подскажите пожалуйста как лучше организовать полив? Плонируется выращивание картофеля и овощей
Серега,
https://fermer.ru/forum/poliv-i-kapelnoe-oroshenie/119998 Тут про эту помпу целая тема.
вода там с 3 сторон , в доль речки 350 метров . Участок ровный прямоугольный на в средине есть небольшая неровность в виде лощины где то 20 на 30 метров. хотелось бы организовать дождевание. производительность помпы на краю поля будет 440 литров в минуту
Если мало денег, но много рабочих
Сергей сколько воды вы хотели бы выливать за неделю? если взять недельный цикл...
Исходя из этой цифры можно подобрать экономный способ орошения. Ветреное ли у вас место?
На картинке показан полив дождеванием.
день добрый всем . хотим 1га картохи под каплю ,пробили скважину на16м поставили мотопомпу чемпион 50-тую 36м3/час . помпа берёт воду гдето с13 метров на выходе примерно6-7кубиков. где потеря или нехватает воды в скважине или слишком большая глубина всасывания,чтоделать поставить ещё одну помпу или копать наполняющий резервуар.жду советов и обсуждения этойпроблемы.
это эту? вы поставили? у нее высота всасывания 8 м по характеристикам. Не хватает? а вы знаете что вам нужно чтобы хватало? вариант скорей всего который вам подойдет. Это одной выкачивать в канал и из канала пробовать другой. Раз уж что то качает. Мне кажется так.
ссылка не прошла
tool-store.ru/motopump/champion-gp-50/
да да мотопомпа та, а если попробовать к той которая качает из скважины сразу подсоединить ещё оджну такуюже мотомомпу.
Вы чего хотите то? толком ответьте? Если увеличить расход ? То ..Вы знаете дебет вашей скважины? Вам какие параметры нужны на выходе ? Расход и давление? Начните с этого. если у вас скважина выдает отсилу 7м3/ч ..10 м3/ч вы как не захотите не получите.
