Плуги серии ПСК, ПБС, ПС, обсуждения, замечания, новаторские идеи.. Страница 114 из 154
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Поздравляю с обновой. Пусть служит вечно и только радует.
Мала скорость и результат не радует глаз
Хорошо если из за скорости, а то душа просит такой плуг!
Ммм- да!
Андрюх не спеши а то успеешь,на какой трактор хочешь взять?
На двинашку!
Вроде как к перьевым липнет ещё круче
Да и 3 корпуса для - 80 ки, я на 1221 бывает 3 пашу ПЛНом.
Там башмак-бульдозер. на нем два отверстия. Нужно переделывать башмак. С учетом того, что перьевой отвал повыше стандартного ПЛН, нужно стойку удлинить. Плюс, собственно, отвал... Не совсем пригодная для владельцев ПЛН цена получается.
Просто надо на отвалы полосу металла прикрутить болтами, что бы она холмик сбивала с гребня пахоты и будет все ровненько.
Трактор так то ели везёт обсирается,а если ещё три полосы добавить то это будет издец полный.
Ныне не то что оснастка, от заводов где эта Штамповая оснастка была пыли не осталось.
Вы имеете ввиду углосним, чтобы зарыть стерню? Или предлагаете удлинить отвал полосой?
Предполагаю, что скорость и результат связан с налипанием земли. Когда начинаешь пахать после обчистки земли трактор идет легче на 4 передаче. Примерно метров через 50 начинает чувствоваться налипание и отвалы перестают отбрасывать землю. Получается что плуг просто разгребает канаву - отсюда гребни. Думаю когда появится зеркало или земля будет посуше эта проблема исчезнет.
Когда станет суше, придет новая проблема. Имя ей Чемодан
А насчет зеркала... Посмотрите с 4:30. Тоже не панацея. Да и через какие мучения надо пройти, чтоб этого зеркала достичь?
https://youtu.be/8YAeEfOvXy4?t=269
Вылетело из головы название этого элемента, не углосним - почти на всех импортных плугах со сплошным отвалом, на краю отвала прикручивается прямая полоса, которая выходит за отвал дальше в стороны пропаханного. И она подравнивает верхушку гребня.
Это удлинитель отвала
Да конкретно, в выше выложенном фото, никакой удлинитель не поможет, он даже почвы касаться не будет.(просто будет висеть в воздухе) Там или скорость маленькая или глубина обработки, что почвы не хватает отвалу кинуть до предыдущего гребня.
Удлинитель по-моему вообще нужен для до ворачивания пласта.
Это верно. Но удлинитель помог бы.
Значит нужна регулировка, чтобы как раз по буграм шёл.
У мну на рабе стоят такие. С регулировками
Правда ли, что в пластиковых отвалах прожигаются дырки от крепежных болтов при пахоте очень пересушенной почвы?
Это мнение конструктора! Но там все намного проще.
Это очень хороший вопрос. Спасибо.
Я не слышал о такой проблеме - обязательно выясню у продажников и сервиса.
Особенно остро она может проявиться на огромных отвалах типа Kverneland. На них мы перестали ставить лемешные болты и стали устанавливать мебельные. Мебельный болт на 1-2 мм поднимается над поверхностью отвала и потому, теоретически, может нагреться от трения.
Если вернуться к обычным отвалам, например ПСК или ПЛН, то там лемешный болт и за три года никто с такой проблемой не обращался.
А у Вас отвалы формы ПСКу есть ?
Есть, конечно.
Должен признаться, у нас с ними много мороки. В Украине такие плуги производит не менее 5 заводов.
Конечно, у каждого свой башмак. А как же, это ж не ПЛН :)
Из-за этого отвал не становится идеально. То щели, то ступеньки. Иногда доделываем, подгоняем.
Ну и необходима дополнительная поддержка.
https://youtu.be/zpzxSyFqN9g
https://www.facebook.com/nikolaj.zolochevskyj/videos/140154173818616/
https://youtu.be/_ZCCXL84-bc
Поставщики Вашей продукции есть на территории РФ или возможно какими то тайными тропами приобрести с Вашего государства?
Тропы скорее всего обычные - через Беларусь.
Если через Беларусь то цена будет заоблачной
бандероль идёт нехер делать.жена дочке в Калининград шлёт иногда.всегда доходят без проблем.
Так это и не проблема. Укрпошта, Meest-Express. Работают как часы по всему миру. 14-20 дней и все на месте.
Трюк в том, как получить с них денег. Им же пиндосы все почему-то повыключали?
