Есть желание нарезать самому, найти бы только пластик подходящий, лобзиком. обжечь чтобы заусеницы убрать, думаю должно получиться.[/quote]
А если на круглую металлическую пластину прикрепить каждый палец? Небольшие куски резины проще найти.
Шланги, типа шланга подкачки, они есть с внутренним диаметром 6 и 8мм, конец сантиметра 3чтоб не был надет на пруток. для эластичности...сижу вот и мозгами пытаюсь шевелить
типа так, лучей естественно больше
Шланг подкачки слишком эластичен будет, надо что то по жесткости ближе к пластику
Отлично выглядит! Будем ждать результата работы. Вопрос есть. Зачем снял опорные колеса, которые стояли впереди на каждой секции?
Между резиной и дисками колёс попадает вода, и они гниют. Я снял их после окончания сезона, и разобрал до винтика. Диски местами прогнили на сквозь. Подшипники в ступицах, только два годных к эксплуатации, остальные на выброс. Культиватор я разбирал до винтика, часть покрасил, а часть не успел из-за похолодания. Это видно на фото и видео. Я собрал только те узлы культиватора, которые необходимы для примерки пауков. Когда все паучки будут готовы, я и их сниму, под навес. Красить потом проще будет. Сейчас они все стоят, что бы задние барабаны рассчитать по высоте.
Хозяйский подход по хранению колес под крышей Когда колеса будешь собирать обратно можно внутреннюю часть диска обильно промазать литолом. Меньше гнить будут, типа антикор...
Мне в этом году комплектный УСМК с колхоза обломился(((( председатель гомосек, мне не продал, так в чермет порезали и сдали суки Живут по принципу "не себе не людям" уроды одним словом...
возможно, еще мысля трос во внутрь опять же шланга, сварить то его не получится, разве что латунью, немножко погуглил, оказывается варят умельцы
Если просто конец троса заварить, то не особо проблематично, у меня отец концы на тросу заваривал, что делали уже не помню...
Если сам трос проварить (сделать из него "пруток") тут наверно проблема будет.... Да и троса многие идут с матерчатой вставкой внутри, шнур какой то, еще шпагат встречал (только он был толстый)
В г. Калач Воронежской области есть металлолом, где такие агрегаты не вывозят, а откладывают. Я на днях должен туда попасть. Цена 30 руб. за 1 кг, если не ошибаюсь. Я на этот культиватор, секции у фермера покупал по 1000 руб за 1шт.
Епта, мужики, да "пипки" оранжевые на культиваторе похожи на "бильные пальцы" для щипалок пера у птицы сам года 3 назад заказывал сотню таких пальцев через интернет, цену не помню по жесткости прям приличные, завтра сфоткаю как выглядят в живую...
Тоже вариант, две тарелки, и в них зажать, тыпа как ершик для болгарки. только трос не распускать конечно, а если получится шарик на концэ наваривать то это только к лучшему. жесткость увеличится, и шланг сверху.
Сам трос надо искать совдеповский, там ниток не помню.
Приемка щас от 8-10 руб кг. , вот оборзели черметчики уже в три цены лупят.... Может по колхозам прошвырнусь на след неделе УСМК поищу... Может в сборе попадется... В принципе культиватор путевый, даже предпосевную культивацию под свеклу раньше на нем делали умные люди...
Для каких культур такой большой диаметр, и как в работе, отзывы или видео у вас есть?
Самая первая ссылка на сайт, вторая и третья чертежи. На сайте есть описание по нерусски. Ну и если покопаться, там и другие самоделки интересные есть, всё я не смотрел.
Всем привет! Поделитесь, пожалуйста, кто как использует землю после посадки чеснока. Рекомендуют на одном месте несколько лет не выращивать чеснок, а что лучше вместо него посадить?
У меня, наверно самая маленькая урожайность на форуме. Междурядье 45 см, и в рядах достигало 35 см. Как так посадили, не знаю. Когда сажали казалось даже плотновато.
Осенью 2017 года сажали междурядье 45 см, а в рядах 10см-25см. Прополка будет кошмарная. По урожайности (с площади земли), я точно не знаю. У нас отрезками посажено, чтобы сорта не путались. Я подсчитываю так,- 1кг посадил, 5кг вырыл из которых: 1кг мелкий, 3кг средний, 1 кг крупный. Из которых, в свою очередь: 1 кг на посадку, 1 кг на затраты и 1 кг мой!
Вот в нём вся загвоздка. Такой и не обязательно, тем более это не самоделка, какой то старый немецкий. Фотки для примера, что полезное подсмотреть.
Такой же принцип, только руль, редуктор рулевой, и тяги.
Саня Казачёк скидывал мне чертежи и фотки буржуйские, завтра найду и сюда выложу
Вот как раз там из транспортёрной ленты толстой
А стальной трос сейчас продают в силиконовой заливке не подойдёт?
А если прижать? Две скобы П или Л образные, на концах резьбы с гайками. К мет. пластине.
а яровый часнок кто берет? на переработку? в супермаркеты не берут?
было время брали мелкие мясники, на домашнюю колбасу
То что боещал, думаю Саня против не будет
https://www.latelierpaysan.org/Etoiles-de-binage-pour-cultures-annuelles...
doigts_bineurs_perennes_-_en_developpement.pdf
gros_moyeu_ap-2.pdf
support_d_etoile_de_binage_culture_perenne_-_modele_dahu_.pdf
А я вот такое сегодня смотрел
пихал в переводчик, немного смешно и почти ничего не понятно
Как есть
у меня так же.
А из покрышек боковины нельзя использовать. Я имею ввиду не протектор, а боковины. Там мягкая часть.
Тут высажено зубками,бюльбами и севком
Прошу коментарии...
Бульба
Уважаемые форумчани поделитесь опытом!Напишите свою урожайность с площади земли!
