Ух, осилил)))))
копеечка от меня, в том году хоть и весной дожди были, но не прикатывал- взошло в разнобой, в этом году прикатал и результат глаз радует, сейчас дождик полил, массу наберет и второй раз посею,
а пока пчелы по горчице очень хорошо трудятся.
Господа сидерасты!))))))) Подскажите неопытному. Хочу после пшеницы сразу по уборке посеять коктейль сидератный. Редька масличная, сорго, семка и падалица пшеницы. Есть ли у кого возражения по такому коктейлю??
Весной буду сеять посолнух. Земля не пахалась лет пять. Задачи сидератов, органика, разуплотнение почвы за зиму и сохранение влаги ... точнее не дать солнцу жарить землю
Я под 20кг\га делаю расход. По этой погоде хрен угадаешь , то заливает то засуха, всходит не вся , есть потери , да и вредитель шкодит не по детски , лучше перестраховаться слегка.
Завтра скину что у меня вышло , запахал ту, что в мае сеял и посеял тут же новую партию.
сейчас разрабатываем залежные земли (пашем)
как думаете если на будущий год садить зерновые
есть смысл сейчас сеять горчицу или сурепку
Сеять сидераты нет смысла. А вот продисковать паханое, закультивировать, и дождавшись всходов многолетних злаковых и однолетних тоже пройтись глифосатом стоит.
И не только сорняки. А ещё на ней живёт куча всяких гусениц, бобочек (не знаю как правильно зовут) которые любят кушать мой салат Поэтому сурепку пытаюсь уничтожать в детстве.
Весной брал по 60 , а второй раз недавно сеял , уже 70р , но можно и по 60р найти , а 90 вроде дороговато
а чем сеете горчицу , с чем нибудь смешиваете или чистую сеете , сеялки у меня нет а в ручную уж больно большой расход получается , я тут неделю назад огород соей засеивал чтобы не пустовал да и отдохнул от картофеля да и удобрение какое не какое , так два мешка ушло на 35соток огорода.
Да подобие сеялки сгородил из 2х метров доски и нескольких пластиковых бутылок. Вибродозаторы , которые явились самой сложной и нудной причендалой , подогнал именно под размер горчицы , рапс тоже проходит , и все, что схоже с горчицей . Расход регулируется в некоторых пределах , я сею около 20кг на га . сею чистую .
Дык если б он был , все ведь делалось как обычно , за пару выходных в спешке и на коленке .
Обрисовать смысл могу .
16 бутылок , обрезаны , прикручены к доске вниз пробкой , захват 1,8м , в пробках отверстия на 10мм , в них стоят дозаторы , притянуты гайкой на м10 , на дозаторе резьба на м10. Воронки к доске вверху прикручены саморезами , а низ связан тонкой полосой металлической с загнутыми ребрами для жесткости , сделаны отверстия на 10мм с шагом межосевого бутылок , Справа, если стоять сзади трактора , стоит ударник , на основе переделанного слегка ВК от стартера комбайна , на него подается напряжение и якорь , втягиваясь , совершает удар по бойку , связанному с полосой , связывающей дозаторы , частота ударов регулируется , в данном случае она 3 удара в сек (т.е 6 колебаний вперед и назад) их можно регулировать и тем самым менять расход. Одна из проблем это реле , контакты которого синеют после 1-2 мин работы от дуги , возникающей при размыкании , за счет очень большой самоиндукции катушки ВК , пришлось попотеть чтоб это устранить. Дозаторы так же сложны в изготовлении , там присутствует токарка , прорезка ячеек под проход семян , и припайка защитных пятаков , снижающих давление семян на ячейки дозаторов ( иначе ход зерен стопориться из-за веса семян в воронке) короче затея кропотливая . По размерам ничего нет , нужно будет мерить, если что , а лучше наверное видос снять и все показать-пояснить, так наверное проще и понятнее. Сейчас в личку кину по самому вибратору , чтоб смысл был понятен , там только 6 ударов стояло на тот момент.
У меня один лишний есть, буду в деревне , сниму размеры.
"АлексейКо" пишет:
а если вместо релюшки использовать механизм стеклочистителя?
чтобы он тряс баночки?
нужен резкий удар , причем когда все 16 леек связаны , они очень прочно сидят , рукой не так просто раскачать , а удар бойка делает свое дело , там ход всего мм 5 , но он резкий , и его хватает чтоб зерна сыпались в ячейки дозаторов . И чем чаще удар, тем сыплется быстрее
Посеял се годня 6 га коктейля из сидератов. Рапс, редька, сорго, семка. Посмоьрим что получится! Правда сеял в стерню от ячменя через 2 недели после уборки. Сорняков много... думаю может брызнуть рпундапом??
А в чём проблема? Это же на корм, КРС тоже сурепку едят.
Хотели высушить и зарулонить. А теперь придется запахать т.к. это пашня под картофель. Если сурепка поспеет, то на следующий год будет уже сорняком. Вопрос: как запахать, сперва скосить или сразу пройтись БДТ?
Мою вторую посадку горчицы съели , по ходу блошка , черненькие такие, маленькие, мм 2-3 в длину и с усиками впереди , и прыгають , короче одна американка прет . взошла она хорошо, но ее под корень свалили и съели , хорошо хоть первую партию получилось запахать.
Молодую да а которая цветет и отцвела практически не едят (если в сене) на сенаж возможно будут есть! Или с голодухи, у нас в позапрошлом году в сене ее много было практически ее не ели!
Ну у меня например в этом году: 1,2 га картошки, 0,6 га озимой пшеницы и 0,7 га горчицы на седерат. Наверное дачник![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Ух, осилил)))))
всем привет какой должен быть росход горчицы на гектар ?
На седерат 14кг/га
Если не ошибаюсь, то про окопник никто не упомянул, как про сидеральную культуру. В нём много азота и калия, чуть меньше фосфора.
естественных сорняков мало![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
давайте еще окопник разведем в своем огороде
Вот что у меня вышло...
http://www.youtube.com/watch?v=bLjn_oyNpl8
http://www.youtube.com/watch?v=1mN37-sY1ko
Новая партия уже вылезла спустя неделю
как говорица "без комментариев"
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Может у Вас оподзоленная почва?
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/1488/20140627203001.jpg)
Потому, как подзолистая - очень бедная.
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/1488/20140627203128.jpg)
мужики по чем семена горчицы покупаете а то я тут у нас в районе нашел где можно купить но просят почти 90р за кг как думаете не дорого.
Я от неё избавиться не могу (чтобы совсем), а ктото сеять хочет![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
На 35 соток нужно 6-7кг горчицы по моей норме .
Видео уже кидал , повторюсь.
http://www.youtube.com/watch?v=JMEYSC4fV00
http://www.youtube.com/watch?v=oMN8rTduNO0
эскизик чего именно ?
сеялки
Дык если б он был
Всем привет. Первый раз засеяли овес на корм скоту а с семенами оказывается были семена сурепки. Что делать? Как бы вы поступили?
