На самом деле есть разные мнения на счет выращивания рассады и подсветки. Я не настаиваю и не утверждаю, так как новичек. Обзаведусь собственным опытом - обязательно поделюсь :)
Все, братцы, всем удачи, я еду в поля, а там интернета нету.
На самом деле есть разные мнения на счет выращивания рассады и подсветки. .
Насчет круглосуточного подсвечивания рассады- еще не факт ,что это растению в" тему". С Масловым(или кто там автор книги) спорить не собираюсь. Но внятных обоснований по пользе круглосуточного освещения в источниках не встречал .Кто видел-пусть выложит. И если в итоге рассада становится коренастая это еще надо понять за счет чего. Если за счет недоразвитости корневой-так нафик такая рассада нужна. А исключение полноценного темного периода кардинально снижает процесс дыхания , и перераспределения наработанных за день в листе ассимилятов в другие органы растения , в том числе и корни. Если этот процесс нарушить, значит ростовые процессы сильно уменьшаться, все что наработано днем будет в основном оставаться в листе, стебле , а корень будет обделен. И что в итоге-"крепыш", но на "глиняных" ногах что ли получится.? В конце концов томат тыщи лет назад при нормальной смене дня и ночи родился.
:Ростовская область, Неклиновский район, с. Троицкое
: 7315
Не в сети
Заходил: 4 года 4 месяца назад
Товарищи, не мучайтесь с маркерами, все намного проще. Насыпали кассеты грунтом, одну такую кассету ставите на другую, придавливаете, грунт уплотняется как раз на 0,5-1 см, раскладываете семена, засыпаете грунтом, ставите на посеянную кассету другую полную кассету, слегка надавливаете. Все. Очень быстро все сеется. Я так делаю постоянно.
большой расход торфа а если его не распушить тогда совсем дофига уходит
Делаю также как Марьяна. Распушить желательно. Забивать кассеты слегка, сильно не трамбовать, тогда и при засыпке лишнего не много тратится. Зато время экономится прилично, а это самое важное при больших объемах.
Землю первоначально дольше прогревать надо чем воздух, зато она более теплоемкая.
В этом году пользуюсь только одной дизельной пушкой. никаких дров, золы, обходов счетчиков и пр. Залил соляры полный бак, пошел спать. 250м2, высота 4м. всю ночь +22. Ночью сегодня было -9. Доволен как слон. Пока кассеты стояли на земле, температура субстрата выше 13 не поднималась. Поставил на столы за 2 часа стало +20 оС стабильно.
Подскажите какая у вас пушка? У меня теплица 2 сотки какую мощность посоветуете?
Чем больше возьмете, тем лучше. Сколько есть свободных денег - не жалейте. Только берите с непрямым нагревом. Разница в цене в 2 раза, но здоровье дороже, выхлоп на улицу. У меня Парма ТПДН-80, но хватило бы и 30квт на 250м2 (есть планы по расширению), выносной терморегулятор поставил сам, механический ballu TMK-1. Работает как часы, регулирует от 5оС до 40оС. 10 мин горит, полчаса отдыхает. с 6 утра не включается вообще. Солнце греет.
Да, то-ли в прошлом году, тол-ли в позапрошлом новость было - в Воронежской обл. муж с женой в теплице угорели от газового обогревателя.
Да, страшная вещь. У меня строители когда строили дом, (в декабре, на улице -30) включили эл.генератор в доме, окна закрыты, все герметично. Я уехал буквально на 20мин, вернулся вовремя, надышались нормально, чуть сознание не потеряли. Это ещё двигатель 200см3, считай игрушка.
Ещё и неизвестно как на развитии рассады скажется окись углерода.
Да нет, просто дыркодел, но раз обещал
сделан из старого термоса, землю (лунки) тоже им выкапываю, только вытрехать из него плохо, но если небольшое количество то терпимо. Отверстия немного видно на фото
пробовал таким дыркоделом, обплевался весь, может почва у нас такая, липкая.
купил конус разрекламированный, после десятой дырки забился раздвижной механизм и погнулось крепление.
: 7315
Не в сети
ВЛА ДИМИР пишет:
Так если вы его не спрессуете, он у вас с поливами осядет и грунта будет половина, для рассады это не айс. Смысл в такой экономии? И не надо бояться переуплотнения грунта от таких манипуляций, торф никогда в пласт не сомнется, это не земля.
Спасибо за инфу!!! Посмотрела цены-космос!!!!! Но надо все равно покупать, еще вопрос. нет такого, что тепло в одном месте возле нее?
Все верно, был опыт на 110 000, пары часов хватило к этому прийти.
Так если вы его не спрессуете, он у вас с поливами осядет и грунта будет половина, для рассады это не айс. Смысл в такой экономии? И не надо бояться переуплотнения грунта от таких манипуляций, торф никогда в пласт не сомнется, это не земля.[/qu
Марьяна подскажите вы как то писали, про полив рассады гуматом +7 плюс кристаллон, вы гумат давали по инструкции 1-1,5 г на 10 л ? а кристаллон столько давали?
: 7315
Не в сети
Polkan пишет:
Честно, уже не помню сколько давала гумата, в этом году им не пользовалась. Кристаллон 1 ст. л. на 10 л под корень и в половину меньше- по листу.
По освещению статья несколько устаревшая, какие либо лампы не оптимально судя по опыту форумчан:
https://fermer.ru/forum/rastenievodstvo/obshchie-voprosy-po-rastenievods...
что то растюхи не всходят уже 4 дня вроде как всегда сделал кондуктор на кассеты 1см значит глубоко раньше на глазок
и все нормально
Что продают знаю, хотел самодельный глянуть. В этом году тоже эксперементирую
Другой бюджетный вариант - использовать мебельный шип
Насверлить в планке отверстий и забить в них шип.
Остается придумать маркер для агроспана, чтобы получались готовые лунки под высаживание рассады
Пробовал, налипает на них, не понравилось
Не маркер, но дыркодел для плёнки, чтобы круглые отверстия были, делал, завтра сфоткаю, если не забуду
А если покрасить :)
Не пробовал, но думаю не в краске дело, форма не та, нужно полусферу или конус.
Вот только кассеты я не использую, не понравилось по разным причинам
Фоток кондуктора-маркера не будет?
Но дырки в плёнке делает отлично
В Ютубе полно видео на эту тему, и на трактор, и ручные
В самом начале видео видно тыкалки
Думаю простые конусы, можно сварить из листового металла 2-3мм. Кстати попадался както ролик с колесом автомобильным, сейчас не смог найти.
Теоретик?)!
С отличной корневой он растет как и многие другие растения и зацветает на 30-35день
Вентилятор стоит 3300м3 в час. Объем вашей теплице за час три раза продует.
