автоклав. Страница 9 из 10
272 сообщения
: Одесса
05.02.2015 - 00:15
: 1394
Kostomar пишет:
Владимир 110 пишет:
Вскрывать газовый баллон не какой сложности нет. Потом берем болгарку и срезаем бронзовый кран. Не бойтесь уже вскрыт не один баллон таким способом. Искры нет. Потом через отверстие заливаем воду полный баллон. И после этого уже смело вырезайте отверстие под горловину. Сливайте воду и можете резать баллон по размеру который вам нужен. .
К подставке баллона прихватывается угольник или швеллер метра два длинной, а ещё лучше если баллон прихватывается к какой нибудь металлической конструкции. Далее берётся ключ и кусок трубы. Один рывок и вентиль откручивается.
Я недавно почти так откручивал два вентиля. Только я не прихватывал баллоны сваркой к металлу, а двумя обычными струбцинами прикрутил - к металлической арматурине ф.25, врытой в землю - это одна из ног арки для винограда. Вот я на скорую руку карандашом накидал эскиз, чтоб было понятней. Один баллон открутил очень легко, а второй не поддавался - тогда я пшикнул WD-40 или его заменителя, подождал 30минут, и легко пошло. Труба-рычаг была где-то 50мм диаметром, длина под 1,5метра. Струбцина удерживают баллон за его нижнюю юбочку. Вентили остались целыми и работоспособными. Я их еще под вакуумный насос с компрессором планирую использовать.
21.10.2017 - 23:10
: 173
Амакс пишет:
Так чего
Как сама "покажи, да покажи...", а тут отморозилась - верьте, мол на слово...
Амакс пишет:
раз ступила про паранит - что он одноразовый
Я, видать, тоже блондинка, в редукторе пропановского баллона годами не меняю "одноразовый" паронит face
Serg.krsk пишет:
ТЕМА РЕЦЕПТОВ!!!
Пожалуйста - рецепты в студию! Ждемс blush2
: Томская губерния
21.01.2009 - 04:17
: 569
Понимаю, что не по теме, но... раз уж тут собрались "консерваторы":
Очень привлекает тиндализация.
Не нужно громоздкого и опасного оборудования.
Качество получаемого продукта несравнимо лучше (ИМХО конечно).
Процесс долгий, но режимы обработки нарушить сложно - гарантия безопасности.
А время приготовления - так для себя же, не бизнес это..
Покритикуйте!
: Нерюнгри
23.10.2017 - 12:52
: 16
П.С. пишет:
Покритикуйте!
А что...Можно и пообсуждать... Процесс долгий,да. Но безопасность консервов увеличивается. Вопрост только в том, что споры ботулы (если таковые имеются в продукте вдруг) действительно прорастут в вегетативные формы бактерий и их можно уничтожить повторным кипячением? И через сколько времени это произойдет? К сожалению, я поздно узнала за этот способ стерилизации консервов - аж тогда, когда наваяла кучу банок обычным способом при 100 градусах bang
: Гусь-хрустальный
03.11.2017 - 11:42
Друзья.почему мясные консервы мы готовим при более высокой температуре и дольше по времени,чем рыбные,ведь ботуле не важно какой продукт заложен,она погибает только при определенной температуре и продолжительности воздействия.
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11843
ale33 пишет:
В принципе не такая большая разница 125 гр и 131 +_ 2 в паровом автоклаве. А длительностью мы уже качество регулируем Если мясо с молодого барашка Значит догнал температуру выключил и мясо дойдет Можно обрезать мясо с кур а можно с костями Но уже парить дольше Но температуру нужно достигать Это СССР инструкция А сейчас абы продать аппарат. Минимум затрат -максимум цена Остальное ЛАПША на уши
05.04.2014 - 13:51
: 278
А если в автоклав поставить крышку от скороварки,она выдержит давление 4-5 атмосфер?
10.04.2011 - 16:36
: 11843
Вектор- пишет:
Люминий .Стоит рисковать.
10.04.2011 - 16:36
: 11843
06.07.2018 - 10:28
: 49
Вектор- пишет:
Переходите на пар и будет всего 1 атм, не намного больше чем в скороварке..
02.09.2010 - 05:16
: 15983
pigtail пишет:
Вектор- пишет:
Не понял прикола. Это как?!
10.04.2011 - 16:36
: 11843
pigtail пишет:
Вектор- пишет:
Не понял На пару преддавление 1атм А при работе доходит до 4.5 А на нем написано Допустимое 4.8 Все
06.07.2018 - 10:28
: 49
Kostomar пишет:
nikola1957 пишет:
Это скорее Вы оба прикалываетесь, можно подумать первый раз столкнулись с автоклавированием и совсем не в курсе :)
Работаем на пару с вытеснением воздуха паром и без преддавления с крышками ТвистОфф или с кассетами/блинами/приспособами для банок с крышками СКО. При 120 градусах цельсия давление будет порядка 1.1 атм. У буржуев на амазоне продаются автоклавы из алюминия с 12-летней гарантией, притом они именно под паровой метод без преддавления.
10.04.2011 - 16:36
: 11843
pigtail пишет:
Kostomar пишет:
nikola1957 пишет:
С блинами я периодически работаю без всякого автоклава.
10.04.2011 - 16:36
: 11843
Вот такой у меня АДК 1 родом из СССР
автоклав
02.09.2010 - 05:16
: 15983
pigtail пишет:
Kostomar пишет:
nikola1957 пишет:
Буржуи прут против законов физики....?! Или умышленно путают людей, чтоб травились и дохли... dntknw
А кто сказал что алюминий не выдерживает давление?! Вспомните аэрозольные баллончики из алюминия?! А систему кондиционирования в автомобилях?! Там трубки алюминиевые, а давление поболее чем в автоклаве.
06.07.2018 - 10:28
: 49
Kostomar пишет:
С чего Вы это взяли? В Ваших таблицах абсолютное давление, а большинство используемых манометров показывают избыточное, так что все соответствует.
Kostomar пишет:
Никто этого не говорил, все зависит от конкретной конструкции и марки материала, просто речь шла о крышке от скороварки, а скороварки обычно не рассчитаны на рабочее избыточное давление более 0.8 атм.
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Нужен cовет,какой метал выбрать нерж или черный?
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2460
Для чего?
10.04.2011 - 16:36
: 11843
Миша 78 пишет:
Нержавейка-она и есть нержавейка Самое главное выбрать качественный автоклав из неё. А железо тоже прослужит немало. Но самое главное-это хорошо просушить автоклав после работы
30.01.2014 - 14:17
: 2475
nikola1957 пишет:
Миша 78 пишет:
thank_you
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Всем привет. В автоклавах не силён. Тушонку и рыбу делаю с помощью приблуды такой с тремя листами железа и резинкой, стягиваю шпильками. Варю шесть часов с момента закипания. Можно, наверное, и меньше, но мне как посоветовали, так я и делаю.
Вопрос. Сколько по времени надо варить мясо и рыбу в автоклаве? А то хочу себе сделать. Мониторю инфу.
10.04.2011 - 16:36
: 11843
Виталий 31 пишет:
У меня тоже такая хрень есть под названием блины. Пользуюсь Особенно салаты икра. Бывает и мясо в автоклаве,а кости в блинах Есть еще зажимы С ними удобнее работать чем с блинами
Про рецепты -это сюда
https://fermer.ru/forum/fermerskie-retsepty/160959
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
nikola1957 пишет:
Виталий 31 пишет:
Есть и зажимы. Про время проинформируйте. Сколько варить в автоклаве мясо и рыбу?
10.04.2011 - 16:36
: 11843
Виталий 31 пишет:
Читай .В теме есть все У меня автоклав работает в паровоздушной среде. Режимы немного другие
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Мужики, срочно!!!! Ни разу не пользовался автоклавом, купил рыбу, закатал в банки, взял у дружбана автоклав белорусский, инструкцию, но там нету ничего про время. Сколько варить рыбу после достижения давления в четвёрку? Токарь знакомый, сваявший самодельный автоклав, сказал - жду четверку, варю 15 минут и всё - остыло , открыл, ем. А дружбан говорит, что надо минут 40-50.
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2460
Виталий 31 пишет:
минут 40-50
можно и час, знать бы сколько градусов при четырёх очках? scratch_one-s_head
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Не разговорчивые какие-то в теме автоклаверы или автоклависты, не знаю как правильно. Спрашивал-спрашивал, молчат. Ну ладно первую партию рыбы сделал. После достижения давления в 3.9 атмосферы, убавил огонь и варил ещё 40 минут. Рыба получилась мягкая, кости разварились, не подгорела. Мясо надо столько же варить, если с рыбой всё нормуль?
И ещё вопрос. В первый раз ставил 21 банку. Три ряда. Банки по 0.5 литра. Сегодня хочу поставить один этаж банки по 0.7, а второй 0.5. Так можно? Ничего не случится?
10.04.2011 - 16:36
: 11843
Но что можно сказать тебе У меня паровоздушный автоклав Время остывания пролетает быстрее Но а в принципе. Минтая в томате делал 40 минут,а карасей час при температуре 120 гр. А так наверху ссылка там все есть по рецептам.
Расположение банок не влияет. Сколько накачивал преддавления? А мясо вари. при таком давлении Да когда кур будешь или другую птицу в банки запихать Отдели кости Пусть в другой банке варятся
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
nikola1957 пишет:
Давление по инструкции. До единицы накачиаал. Ждал пока дойдет до четырёх, сбавлял. Сорок минут ещё варил. Птицу буду варить скоро. Почему без костей? Всегда без давления, блинами, делал с костями.
