Могу посоветовать мерить кислотность каждой вновь открытой банки. Если кислотность неблагоприятная для бутулы - можно есть. Использовать или пш-метр, или однороазовые кислотные индикаторы. Кислотность, при которой бутула угнетается подскажет Пчеловек, я думаю.
Была у меня такая мысль и не раз! На РН -метры стоимость конская даже на алиэкспрессе. А индикаторы...хм, надо полазить на сайтах - заказать, ибо в нашем маленьком городке такое не приобресть...
Скажу только свое мнение и поделюсь опытом: рН-метр - поддерживаю, но он стоит немалых денег и найти его сложнее, чем термометр, который многие ищут и не могут найти. Кому повезет - поздравлю, у меня его нет (хотя всерьез еще этим вопросом не занимался).
О!!!! "А слона-то мы и не приметили!" (с). А я лазила на этом сайте и ничего не нашла, окромя дорогущих агрегатов (плохо лазила, по -видимому). Сейчас же зайду и закажу! Благодарю!
смотреть нужно в какой среде работают. Если с большим количеством воды - то могут не пойти . Ну и судя по виду - щупы будет сложно промыть потом. Так что думаю вряд ли .
Там на инструкции - только водяные растворы.
Хочу изготовить мини автоклав на пару пол литровых баночек. Нашел огнетушитель порошковый ОП-4, диаметр и высота его подходящая. Смущает то, что металл как бы тонкий, баллон легкий на вес. На этикетке написано Р раб. 1,6 МПа +,- 0,20. Специалисты по железу есть? Что скажете!
Лучше возьмите толстостенную бесшовную трубу на 150
Взял бы..., не нашел! Осень, чермет весь вывезли, а в магазине только 6 метров, не пилят. Предложили толщиной 1 см. прикинул, ну очень тяжелая. Я не тороплюсь, может где и попадется подходящая. Если нет, сделаю из огнетушителя.
Вот и не спешите. Лучше сделать из маленького пропанового баллона - там сталь 2-2,5-3мм. 3мм Вам хватит на 30 лет, если правильно ее обработать и следить, чтобі вода в нем не застаивалась от процесса до процесса. Сделаете из о/тушителя - будете дрожать ходить и через 5-10 лет все-равно переделывать.
То что он выдержит - не сомневаюсь. Но срок его безопасной службы вызывает у меня опасения его рекомендовать. Обычно раскладка такая: черная сталь 2-3мм, нержавейка 1,5-2.
Причем обратите внимание, что нержа не прочнее, и шов у нее не прочнее. Просто из-за отсутствия коррозии срок службы не ограничен, а черный металл стареет и стареет, поэтому даже 2мм - это ненадолго.
Клава делается один раз и передается детям и внукам. Вы что, хлам будете детям завещать, чтобы оно у них бахнуло?
А насчет маленькой клавы - полностью поддерживаю. У меня две клавы - на 10л тушенки и на 5л.
И я уже тоже давно задумываюсь сделать малютку на один ряд банок 0,5л, внутри 25 или 30см диаметр. И чтобы горловина была широкая, чтобы можно было закладывать кассеты на болтах, как у Андрея (Чарского).
Я как-то подсчитал - что выгоднее: брать курицу бройлер в магазине целиком, или по запчастям?
Купил целую тушку (45грн/кг). Все части разобрал, разложил по деталям, перемножил на цену в магазине каждой вида мяса (грудинка, окорочка, спинки, шейки, крылышки и т.п.). Получилось, по самым скромным подсчетам, что целую покупать выгоднее минимум на 10%. Если не на 15%. или более.
Это примерно так, что если я купил курицу за 120грн (чуть больше 2кг), то я сэкономил 12-15грн - это целый килограмм шеек куриных, которые я могу купить и сделать целый литр тушенки из них.
Кстати, кто-нибудь уже ее испробовал? (я недавно делился впечатлениями о ней - делал для кошек, а съел сам ). Великолепный продукт.
Так что я теперь, если мне нужна грудинка (95грн/кг), то покупаю целую курицу, отнимаю грудинку, а остальное должен закатать. В ней веса остается 1,5кг - на 3 банки тушенки, грубо говоря. А у меня малая клава 5л жуёт. Или воздух стерилизую, или начинаю думать, чем ее пригрузить - каши, бобовые, супы, паштеты. Это время - целый вечер и кусок ночи. Малютку на 2-3 литра я бы снарядил на 1 час, и не устал бы, и не заметил бы - играясь, не напрягаясь. И дело было бы сделано, и кучу газа сэкономил бы. И фрукты-овощи-варенья-салаты между мет.блинами можно было бы стерилизовать.
Так что дело стОящее. Присоединяюсь. Фреоновый баллон мне Василий отговорил.
Кстати, Василий, ау! ты где пропал? У нас без тебя картина мирозданья бледная и неполная! Отзовись!
:Волгоградская область Урюпинский район хутор Петровский
: 11843
Не в сети
Заходил: 6 часов 19 минут назад
Башкирский пчеловод пишет:
Только -только здесь обсуждался ботулизм, но внимание рассеивается от предвкушений. Прошу резюмировать про куриную тушенку: 115 гр + 60 мин = зараза точно сдохнет?
И на 10мм не берите - ее только электрод 5мм берет, а сейчас это проблема - все экономят, берут тонкостенное, все инверторы сварочные до 160-200А. 250А редко встретишь, сварщики старые уже ушли, а новые не научились. Получите непроваренный шов, опасно! Толку от толстой стали будет не больше, чем от 1,5-2мм.
Не согласен. Толку будет больше - срок службы увеличиться кратно. Два "минуса": 1) это, естественно, тяжелый будет автоклав; 2) изготовление займет много больше времени.
Я понял, ищем трубу на 150, но не толстостенную, а обычную...
Как раз мне проще у меня 4 разряд электросварщика так что с этим проблем нет что клетки для перепелов поварить что дымогенераторы для холодного копчения или автоклав. На поклон не нужно ни к кому идти. учится ни когда не поздно. А в жизни все пригодится.
Ну вы и торопливые..
Пожалуйста, смотрите.
Сделан из куска пропанового баллона, один ряд 0,5 л банок, 8 шт.
Горловина из 159 мм трубы, крышка 10 мм, дно 5мм.
Трубка для термометра нерж, стойка с золотником на гайке, манометр.
Вроде бы и все.
Второй сделан идентично, только на два ряда банок.
Ну, и как после этого жить спокойно ?
Есть ненужный баллон на 90 литров..... Сделать некому... Мой сварщик самоучка , может только самое элементарное , горизонтальное ... Печалька ...
Небольшое уточнение-не верьте таким манометрам, врут безбожно.
Решил проверить автоманометром, так вот, если по автоманометру 1,5 атм, то на встроенном елеле 1.
Вот и давил раньше , и банки лопались неоднократно.
С нового урожая броллеров сделали прим 50 банок- все целые.
Он что, из золота?
Вот это цена...
Все нашел, в интернете написано 15,79 ст.атм, или 16 бар, значит пойдет!
Лучше возьмите толстостенную бесшовную трубу на 150 и из неё сделайте. Надёжней будет. Дно и крышку из 8мм металла.
Плюсуюсь к маленькой :)
115 маловато
Не спорю. Если хороший сварщик, то вперед. Кто бы был против?
Только держите ему лист фанеры, чтобы ветер дугу не загасил
Этож какой должен дуть ветер, чтоб дуга гасла? ))) От ветра скорей металл как фейерверк горит, чем дуга гаснет.
Доброго времени всем суток!!!Не нашел, кто-то пробовал белорусский автосамовар использовать паровым методам,термометр врезал но что-то очкую.
это шутка такая армейская. Я же там смайлик поставил...
Если интересно-могу свой показать.
Да-да-да!!!
Таки сам предложил, поздно теперь отнекиваться :)))
Мужик сказал - мужик сделал !
Ждемс ... Зыы
Пост удалился, придется продублировать , а то вдруг отнекиваться станет :
Вроде бы и все.
вот ведь жучара! точно:
...я бы вот так показал
Не завидуйте
А что скрывать? Варил не я , а "дипломированый" сварной. Нср....л изрядно, да. Но крепко))
