Доброго времени всем суток!!!Не нашел, кто-то пробовал белорусский автосамовар использовать паровым методам,термометр врезал но что-то очкую.
У меня белорусский и я пробовал паровым. Выкладывал здесь таблицы прогрева. Не понравилось только когда выключаешь - давление быстро падает, у пары банок крышки сорвало. Мне кажется паровой метод для автоклавов с кассетами. Или давление вручную может потребоваться регулировать.
Ну, и как после этого жить спокойно ?
Есть ненужный баллон на 90 литров..... Сделать некому... Мой сварщик самоучка , может только самое элементарное , горизонтальное ... Печалька ...
На 90литров не встречал. На 50? Там огромная проблема - открутить вентиль (это я научился делать легко) и разрезать баллон (еще не пробовал). Они взрываются. Это тоже должен делать только очень опытный сварщик. И рядом не стойте. Берегите себя!
Купил сегодня грибы шампиньоны из катакомб одесских по очень хорошей цене (38грн). Думаю, что сделать - маринованные в прозрачном маринаде, или тушеные с луком, помидорами и морковкой, как готовая заправка для вторых блюд, и как закуска холодная. Сразу два рецепта рядом сделать не получится: прозрачную буду делать при низких температурах (113град ) 30мин, а тушеные - при 116-117град 25мин. Время уменьшаю, т.к. первые с уксусом, а вторые - с томатом или помидорками. Изощряться на более сложные рецепты не буду - дел по горло.
Это автомобильный. На 90. На газели стоит вместо него на 132 сейчас ... Или 140
Есть 50 литровых пара. Но пока не буду. Вдруг пригодятся.
Бывший зять вроде как то выжигал баллон. Надо уточнить как их освобождают. Вроде как все снимают - краны - и на выжигают в поле на костре.... Но это ... Дааааавно это было и по рассказам только , так что уточнять надо . А лучше спросить кто точно знает как . А то такая торпеда может получиться
Болгарской пользоваться умеет? Пусть нарежет заготовок. Отвезёте к опытному сварщику. Там сварки на пол часа и 500р. Так и будет уже готовый агрегат за не великие деньги.
Зато расскажу .))
В баллоне, возле крана(как раз в той окружности, где будет горловина), просверлить ручной дрелью два отверствия 5 мм.Само собой-вентиль должен быть открыт предварительно)Ручной-потому, дабы исключить искрение на щетках при пользовании електродрелью.
Походящей пластиковой трубочкой, не спеша заполняем через отверствие водой до самого верха, погка не пойдет вода через второе.
Очертить диаметр горловины, и смело резать болгаркой(немного воды можно слить, чтобы не брызгаться режущим камнем).
Ну, вот и весь процесс.
Порезал таким способом много баллонов.
Да, прокладка. Сначала были проблемы с резиной для прокладок.Искал толстую, 4-5 мм.
Какую только не пробовал...Три закладки- и сгорает. Решение пришло случайно. Отчаявшись, нарезал прокладок из стрельнутой камазовской камеры. И все! Одной прокладки хватает на 5-7 закладок. Дольше не держу-смысла нет. Резина плотная, ужимается хорошо.И дармовая.
Вскрывать газовый баллон не какой сложности нет. если кран не выкручивается то открыть кран на полную и слить конденсат. Пусть день два постоит дном вверх. Потом берем болгарку и срезаем бронзовый кран. Не бойтесь уже вскрыт не один баллон таким способом. Искры нет. Потом через отверстие заливаем воду полный баллон. И после этого уже смело вырезайте отверстие под горловину. Сливайте воду и можете резать баллон по размеру который вам нужен. А середина с баллона идет хорошо на зернодробилки. Удачи. У меня так два автоклава сделано и друзья также делают.
Основной автоклав сделан из половинки пропанового баллона.
Два ряда банок по 0,5. Маленький, минус один ряд банок.
В другие банки не катаем-если треснет, не так горька утрата.
Банок море, крышки копейки.
Да что с банками проблем нет то это точно(скупаю у людей) и крышки доступны а некоторые еще равняют их но не вижу смысла. Закладывать дорогие продукты и экономить на крышке нет смысла. А резину под крышку используем или с транспортерной шахтной ленты или как я покупаю резину в магазинах для ремонта обуви. гладкая для подошв. И не каких проблем.
Ну это много канители. Всё до банальности просто. К подставке баллона прихватывается угольник или швеллер метра два длинной, а ещё лучше если баллон прихватывается к какой нибудь металлической конструкции. Далее берётся ключ и кусок трубы. Один рывок и вениль откручивается. В самых сложных случаях он просто отламывается у основания, но отверстие в баллон получается достаточное для того чтоб залить воду.
Примерно так это делается и на больших, и на малых. https://youtu.be/GS87AKlef_I
У меня паровой. От производителя 93 года выпуска Работает как часы командирские Инструкцию перефотаграфирую как нибудь. Давление и температура совпадает. Сегодня баранину катали 8 700 гр. банок и 8 поллитровых. Завтра распакую отпишусь
Так чего не верить , раз ступила про паранит - что он одноразовый - так точно блондинка ! При чем в квадрате.... В машине то меня не клинит что одноразовые они
А я сегодня приобрел половинку баллона кислородного, тяжелый слишком. Наружный диаметр 219, внутренний 192, толщина стенки 8,5. Завтра прикину, на ряд должно встать три пол литровых банки, если так оно и есть, сделаю на два ряда! И будет у меня еще один маленький автоклав на 3 кг. продукта!
Вы почему раньше вредный ? Потому что у Вас малютки нет .
Ну как? Чего молчите? Истомились в ожидании и предвкушении...
Выкрутить кран, залить баллон водой и резать.
Хорошие люди похожи на тёплое солнце,
Которое, тучи раздвинув, выходит из тьмы…
Когда целый мир над твоей неудачей смеётся,
Они добрым словом согреют в разгаре зимы.
Хорошие люди не сразу заметны обычно...
Не лезут в глаза, как отросшая чёлка девчат.
Но в сложный момент не бывают они безразличны...
У них обязательно добрый с грустинкою взгляд…
Хорошие люди наивны и сентиментальны.
В них сердца любовь заглушает ворчанье ума…
Обидчика зло забывают они моментально.
Им сложно поверить в неискренность чувств и обман.
Хорошие люди в друзьях ошибаются часто,
Не видя, что с ними не дружат, используя их…
Острей ощущают и боль, и гармонию счастья…
И знают, есть много несчастных, но нету плохих.
Нельзя постоянно в их лучиках солнечных греться,
Ведь надо, встречая добро, становиться добрей!
Хорошие люди всегда улыбаются сердцем,
И видят в угрюмых прохожих – хороших людей…
© Copyright: Ирина Самарина-Лабиринт, 2015
Это про хороших сварщиков?
Умеет , умеет .
Правда я тоже умеет , но не будет :)))
Я знаю.
И почему Вы так далеко :)))
Как у вас решен вопрос с гермитизацией крышки ? Фланец и прокладка ?
Зато расскажу .))
Что такое-очко?
Одна атмосфера в простонародье.
А паронит не подошел?
Паронит? Его низзя туда-сюда шевелить. Раз зажал- и навсегда.От жары он станет пластмассовым.
Анатолий, а зачем Вам несколько автоклавов? Один большой ведь можно использовать не на полную.
Конечно можно.
Вот для этого и сделал маленький, "пробник".
Пан мав час та натхнення, вот и сделал.
не верим...фото в студию
