Здравствуйте. У меня есть генератор габ 2 о 230 без двигателя, хочу на него поставить китайский двигатель. Вопрос такой , важно ли в какую сторону крутить генератор? А то он у меня в одну сторону крутится, а в другую сразу упирается как будто там трещетка стоит и не дает в обратную сторону крутится. Так должно бить или ето неиспавность?
Габ 4 , 3 на 220 от руки генератор свободно крутится в любую сторону, соедин с уд 1, тяжко один горшок его тянет.
Ну для габ 4 нужно уд 2 или уд 25. Я на свой габ 2 планирую поставить двигатель от мотоблока на 6 л.с.
Там стоял уд-25, один шустрый мужик свинтил движок на тракторок, а мне достался генератор а уд 1 был в наличии вот и соединил, это у родителей в деревне, у меня обычный китайский Бригадир 2,2 кВт, но мне как то нравится акумы и инвертор в качестве аварийного источника, без шума и пыли....
Да раньше бьІл у меня инвертор 12/220 но как то долго не прожил. Может хреновьІй попался [изображение]
Я использую ипб APS -1000 в качестве инвертора , он 24 вольта и акумы литий с электро машины Нисан Лиф, так называемые "консервы" , они не габаритные и довольно энергоёмких.
Здравствуйте. Подскажите кто знает, а то в електрике не силен. Можно ли к такому генератору подключать електродвигатель на 3 фазьІ 380в.?
Если не ошибаюсь ,,между фазами у него 230 вольт,,если так то только можно использовать двигатель по схеме треугольник.
Еще такой вопрос, при схеме подключения двигателя триугольником с генератора подсоединять только 2 фазьІ? Тогда одна фаза с генератора будет незадействована(что не есть хорошо) или третюю фазу тоже можна подключить к обмотке електродвигателя (вместо пускового конденсатора)?
Как это две фазы!?Все три фазы подключают ,,и 0 от генератора на корпус двигателя.Обмотки двигателя подключаются по форме треугольника,то есть каждая фаза от генератора подключается на угол треугольника ,(три угла треугольника три фазы)
Ну я електрик никакой по образованию економист. Я помню когда то подключал 3 фазньІй двигатель от сети 220в. Подсоединял триугольником(На одну пару вьІходов-0, на другую пару -фазу, а на третью пару вьІходов канденсатор пусковой). А с етим генератором думаю какя то фигня получается, есть две фазьІ, между ними 220, а третю фазу фиг его знает куда. Вот и решил у Вас спросить. Большое спасибо за подсказку. А при схеме триугольником есть потеря мочности
електродвигателя при том что междуфазное напряжениие 220, а не 380?
Потеря мощности у вас будет если к однофазной сети на 220 вольт подключите через конденсатор,и там к тому же не нужно подключать треугольником а надо оставлять звездой на 380 вольт,сдесь же через генератор так называемый трёх фазный подключение на 220 вольт ,потерь не будет..Подключайте как я писал ранее и все будет Ок .От чего привод на генератор?
Привод будет от вом трактора.ПовьІшение оборотов будет через разньІй диаметр шкивов. Генератор нужен для погрузчика чтобьІ вьІгружать зерна со склада. Склад на територии где нету електричества.
Спасибо Вам большое за обьяснение.
С наступающим НовьІм годом!
Авиационный генератор, у меня где то подобный есть с шильдиком, мощный, но требует дополнительного охлаждения
Это
сообщение будет удалено автоматически 17-01-2022 в 21:00:35 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Странно а я решил что это электродвигатель , там даже ротор и статор разделённые , при подключении 24 вольт при последовательном соединении ток холостого хода 3.5 ампера а при паралельном 10 ампер , обороты не большие тахометром не мерил но на глаз 600-800 об /мин . Нужно определить на какую он мощность и напряжение , насколько я знаю авиационные на 27 вольт .
Слепил себе вот такое чудо на случай перебоев електричества с генератора габ 2-0- 230.
Еще проект от вом трактора вот с такого генератора (2 последних фото), но пока нет времени заниматся.
Мужики здравствуйте! хочу спросить может кто пользовался или пользуется частотным преобразователем от одной фазы
напряжением 220в в три фазы 380в или 220в одна на три 220в и какой лучше и вообще стоит ли заморачиваться, отсутствие 380в три фазы что то выбило из колеи, не работает ни один мой механизм. В инете нашёл китайцы делают и нам поставляют, хочу у вас спросить совета? Прошу посоветовать, не считать за труд.
однофазные частотники имеются, но только на треугольник (220В) на звезду работают только трехфазные по входному питанию.
у мну Т13- 750W-12-H. но это под конкретную задачу.
Я сделал так
https://youtu.be/-bv1RfiIHq0
Что я скажу Игорь , КРУТО
пускай служит долго .
У меня такой же ..Только двигатель убит .Тоже подумываю переделать..
Что то мне показалось шкивы на движке и гене одинаковы, гене надо 3000 оборотов, а движок такой 2300 максимум?
Шкивы разные, обороты 2600 максимум. Работает не на максимуме.
Спасибо мужики.
Помогите опознать
Странно
Всётаки это электродвигатель , вот что обнаружил на обратной стороне клемной крышки .
Удачного продвижения проєкта .
Спасибо
Да через родной демпфер.
разве такие есть ?
хорошая штука.
А если большей мощностью?
