Электродвигатели и генераторы.. Страница 7 из 9
242 сообщения
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 773
Если нагрузка подключена сразу добовляй конденсаторы должен запустится.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
wator пишет:
Какие? Для запуска, ( пусковые )?
19.06.2011 - 21:56
: 773
Aksyonov пишет:
wator пишет:
Да для запуска.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
wator пишет:
Aksyonov пишет:
wator пишет:
Да для запуска.
Попробую! На запуск ставил 800мфр, попробую +к этим 800 ещё 500 подключить, что получится отпишусь!
: Молдова
13.05.2012 - 14:31
: 96
Помогите разобраться с электродвигателем. Хочу использовать для сепаратора по очистке зерна. Как правильно подключить на 220
Чеченская Республика
: Грозный
18.11.2015 - 17:10
: 209
А
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 748
это трехфазный двигатель на 380 вольт.соединение звезда. сначала надо на треугольник его переключить, затем через конденсатор на 30-20 мкф в розетку, но мощность упадет, а он и так слабенький. и если сам в электричестве не силен, то может лучше электрика грамотного вином угостить?
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1094
Хлопцы по случайности у меня образовался гена ВГ7500Н - что он может и куда можно пристроить
хотя куда знаю, но не знаю на что он способен, его устройство и возможности. В нете ни чего вразумительного не нашёл, просто бред какой то, может знаете где что почитать?
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Wasilisk27 пишет:
Фото, шильдик?
29.01.2014 - 19:17
: 1094
Вот фото генератора с маркировкой.
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Wasilisk27 пишет:
Для чего тот толстый патрубок?
29.01.2014 - 19:17
: 1094
NIK ИВ пишет:
Wasilisk27 пишет:
Всасывающий охлаждения воздух
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Похоже на авиационный генератор , у меня наподобие лежит ГКС-1500 маркировка 24 вольта 1,5 квт . Можно использовать как электродвигатель если подать ёму постоянное напряжение .
29.01.2014 - 19:17
: 1094
Значит четыре конца - выход по звезде спаян?, пятый тонкий ( 3мм) возбуждение?, по рисунку в НЕТЕ диодного моста нет - паять самому трёх фазный?. Выход написано 300ам - это всего или на каждую фазу?
выводы где то мм8 медь, напряжение макс. 28- 29 в мощность макс. 9квт, хочу походную сварку, может кто нибудь что то лучше предложит. Смущает одно - 4000-8000об/мин.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Не это БТРовский генератор .
15.11.2016 - 15:04
: 7
Добрый день! Нужна помощь, ( сразу скажу в электричестве не селен) состряпал генератор от ВОМ трактора, но что то не выдает генератор напряжение. Ниже фото:
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 748
генератор с самовозбуждением - возможно размагнитился. возможно не правильно включены обмотки.
а скорее всего не собрана схема возбуждения. то что он самовозбуждается - не значит что ничего не надо делать. есть два варианта решения.
1. ищете такой же генератор и копируете соединение 1 в 1.
2. ищете электромеханика знающего этот или такой же генератор и он собирает схему в ящике.
есть третий вариант - снимаете нормальном качестве шильдики на генераторе. снимаете генератор (коробку таким образом, что бы читались все надписи на кембриках проводов). щеточный узел возбуждения. сам по себе щеточный узел не интересен. а вот номера подходящих к нему проводов важны. и тогда возможно по удаленке и соберем схему. вы руками, я советами. но это долго будет.
зы. если в хозяйстве нет тестера и человека пользующегося им, то только два первых варианта.
обмотки еще проверить надо
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Покурлей пишет:
Обороты вома какие?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
NIK ИВ пишет:
Покурлей пишет:
Обороты вома какие?
С оборотами там походу всё нормально тисчи полторы и будет , нету возбуждения , нужно искать куда подевалось или принудительно попробовать подпитать .
15.11.2016 - 15:04
: 7
Добрый день! Спасибо всем кто откликнулся. С оборотами все нормально 1500. Сегодня пробовали дать возбуждение от аккумулятора плюс на N минус на O, плюс сделали перемычки О1С4 и О2С5 как на табличке вариант 1. Результата нет. Ниже фото перемычек и что пишут на просторах интернета какие причины при подключении.
15.11.2016 - 15:04
: 7
Я далек от электрики, из электриков кто есть рядом, это самоучка.
15.11.2016 - 15:04
: 7
тестер есть
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 748
здесь на схеме нарисовано 6 диодов. они установлены на алюминиевых радиаторах от точки А1,А2,А3.
чтобы их проверить надо
1. щетки на щеточном узле или открутить или что нибудь под них подложить между щеткой и кольцом бумагу, деревяшку... все что угодно, главное не металл и не забывать что они парные.
2. в точках О1 О2 О3 сбросит провода. концы развести что бы не касались друг друга. надо пометить, что бы после поставит на место не перепутав.
3. тестер переводим в режим измерения сопротивлений 1 или 10 килоом может быть 20 (не знаю какой у тебя тестер)
4. один щуп в точку А1 второй на диоды на щеточном узле, провод приходит в место соединение двух из шести, здесь будет ноль ом. ну или не будет, но это мало вероятно. и после вторым щупом смотрим на другом конце диода (не забываем их два) один покажет какое то значение (300-800, может быть другое, не знаю какие диоды стоят) второй бесконечность. это так и должно быть.
5. меняем местами щупы. ток который был на диодах ставим в точку А1, а вторым опять на те же диоды с обратной стороны присоединенного провода. тот диод что показывал бесконечность должен что то показать (значение такое же как было до этого у другого, на небольшую разницу не обращаем внимание).
6. повторяем такие же манипуляции с точками А2 и А3 ну и с их парами диодов.
могут быть обрывы в обоих направлениях или ноль в обоих направлениях - это не нормально. выделяем эти диоды любым способом.
7. переводим тестер в режимы омы.
8. один щуп ставим на точку А1 второй в точку О1. потом А2 О2 и А3 О3 показания могут чуть чуть различаться там должно быть не большое сопротивление. я думаю не больше 5 ом, скорее меньше. главное - одинаковое (ну почти одинаковое)
схему не собираем.
9. один щуп в точку 0, а вторым на точку С1 С2 С3 какой щуп куда - не важно. главное равенство показаний оно должно быть больше чем по 8 пункту, но не на очень много .ну или не будет ничего - это болячка.
10. на щеточном узле щупами меряем прямо на кольцах. значение не знаю но не думаю, что большое.
11. надо проверить сопротивление между точкой + и N. значения не знаю, оно зависит от положения ползуна на резисторе. это самое больное место. и при исправном генераторе двигая ползун - меняем напряжение на выходе при заданных оборотах.
если на щеточном узле все в норме можно на колечки подать напругу от АКБ секнд на 5 не больше. раза три четыре с интервалом в минуту - две.
то кольцо, что соединено с точкой N подаем плюс. тут надо сделать так что бы на колечках не осталось отметин. сначала провода прижимаем к кольцам, потом уже на АКБ. вдвоем проблем нет. если один.надо прикрутить провода по кругу и плотно подтянуть. этим мы увеличим остаточную намагниченность.
как то так. пробуй. появлюсь по москве часам к 2-3.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Может кто знает подскажите
Есть котёл 9кв,сеть380
Контактор нужен для включения
Какой купить надо?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3098
могилин юрий пишет:
ток будет примерно 13-15А,можно купить на 18-25А
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
сенсей пишет:
могилин юрий пишет:
Хорошо yes3
09.01.2017 - 00:58
: 237
Здравствуйте. У меня есть генератор габ 2 о 230 без двигателя, хочу на него поставить китайский двигатель. Вопрос такой , важно ли в какую сторону крутить генератор? А то он у меня в одну сторону крутится, а в другую сразу упирается как будто там трещетка стоит и не дает в обратную сторону крутится. Так должно бить или ето неиспавность?
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 748
генератор без двигателя должен крутиться в любую сторону. скорее всего на щеточном узле возбуждения проблема. у меня двухкиловатный 230 трехфазный свободно в обе стороны крутиться. но я не знаю он с ГАБ 2 или другой. хотя здесь речь об однофазном идет. типа АБ. там 0 стоит перед 220. или описка?
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Александр_ua_km пишет:
Габ 4 , 3 на 220 от руки генератор свободно крутится в любую сторону, соедин с уд 1, тяжко один горшок его тянет.
09.01.2017 - 00:58
: 237
spasatell пишет:
Да однофазньІй. разобрался, там подшипник на роторе разлетелся вот он и клинил в одну сторону. Всем спасибо.
