Поставил киоск с мелочевкой у нас в поселке. До элекропроводки далеко. Нужно сделать так, чтоб продавцу было тепло, и светло. Какой лучше электрогенератор подойдет для таких целей.
если от ЗАЗ то примерно 400 гр. от ЛУАЗА 700гр я на Луазовском вовнутрь жиклёра запаял провлочку от наушника 2 витка, они оооочень тонкие, и теперь расход уменьшился, ато он сильно коптил, и тем самым жрал 0, 7 литров.
проволочку в отверстие жиклера.для уменьшения сечения.а подобрать с чего либо можно было.например с карбюраторов мотика или авто.
сам не искал, на форуме про ЛУаз спрашивал, так никто и не ответил.
вчера случайно зашел к другу,и спросил про зазовскую печку,так вот в карбюраторе этой печки выкрутил топливный жиклер и посмотрел на пропускную способность,отверстие в этом жиклере такое,что можно волос с головы продеть через него.маркировка выбита 0.7.и это при 400 граммах,тогда при 700 должно быть 1.2-1.3,так получается.
а ставить его есть куда? если нет, то миник берите, свет будет, но вот насчет отопления не знаю.
Если не нагревать там до 30 градусов, а до 15 рабочих, то хватит. Вы ж еще посчитайте сколько бензина спалите. Может я ошибаюсь, но всегда считал, что у поселкового киоска прибыль не так чтоб очень. А летом только под вечер его включать. Ну и зачем вам большой?
Ребят подскажите пожалуйста где можно купить расходники на синхронный генератор БМЗ 4,5, в частности интересуют щеточные мосты
Желательно кто знает ссылку на интернет магазин, так как сам из Ставрополя
Мужики, есть мотор 5,5 кВт, 380, 1450об мин, хочу подключить в сеть 220, через конденсаторы, что посоветуете?! У мотора три провода, пытался подключать как есть, через конденсаторы, пусковой 500 рабочий 150мфр. Мотор в холостую отлично запускается и работает, но! Под нагрузкой не хочет раскручивается, останавливается.
Как подключайте треугольником, если треугольником - меньше мощности потеряет, а так она должна работать на пусковой 300 вполне хватит, а вот рабочий может чуть добавить ну к примеру 155 или 160
Один вариант остаётся, вытаскивать ещё три провода обмотки, и пробывать треугольником подключить!
Двиг похоже с перемотки обычно идут с тремя проводами . Если выташиш три провода напиши как.лучше нормальный купить бу.
Как вытащу отпишусь! Мотор не с перемотки, он такой и есть, именно на 380, они идут с тремя проводами. У меня пока нет 380, поэтому хочу на время подключить от 220, через конденсаторы! Первый вариант как есть подключить мотор не удался, крутит хорошо, но в нагрузку не хочет запускаться! Прийдется пробывать треугольником подключать, может что выйдет!
Присоединяюсь к поздравлениям. Долгих лет жизни,крепости рук и ясности мысли все долгие годы жизни:)
Спасибо всем за поздравления
этот генератор халявно может крутить только ветер, но такового нет, и само то будет вот это
автономка случайно не с запора 968?
с ЛУАЗА, чуть помощней чем заз
примерный расход бензина в час работы какой.
что такое миник, стесняюсь спросить ))
маленькая электростанция http://www.toool.ru/catalogue/elektrostancii/smart-filter/malenkie-elekt... Генератор. Лучше помощнее из этих, чем маломощную из средных, стационарных для ваших целея.
Спасибо, понятно. А обогревателя хватит? это же целый день (рабочий) работать.
Кто имел дело с крановыми электродвигателями МТКН ????? Как правильно его подключить
Особенно интересует подключение ротора .
на роторе все 3 вывода вместе соедини - максимальная мощность
Там должен стоять реостат
видел видео тоже что просто замыкают эти три вывода .
вот тот ребристый цилиндр, это электромотор, внутри маслом заполнен, у меня дома с него наждак сделан
Электротормоз .
на проверке никакого реостата не ставил
Сегодня закоротил перемычками ротор , вроде работает нормально
ну вот же
Шильдик мотора.
да да треугольником
