Спасибо понял. Есть эл.двиг 22квт * 1000об/мин и
!7квт *3000об/мин, что лучше на генератор при том что
привод двиг. с пускача с регулятором на 3000об/мин и какие
нужны кон-ры. Вообще пойдет ли это? или искать что то другое.?
Забыл написать для генератора годятся электродвигатели не выше 1500 об/мин тоесть трёхтысячники не годятся , если электродвигатель будет от 7 кВт и больше по мощности то ищите кондёр КМПС -0.4-12.5-3У3 это самый лучший вариант конечно можно использовать бумажные кондёры но это будет целый чемодан .
ПД-10 может выдать нормально 7квт, как себя будет вести дв-ль-ген-тор : 22квт при
недогрузе, ( могу еще, а меня не крутят) и при мощности с запасом на на10квт
какая емкость примерно нужна данных КМПС.(если не трудно)
Для ваших нужд хватит одного КМПС на двигатель 22 кВт максимум три можно подключить но зачем вам такая моща недогруз ничего страшного всё будет работать .
может кто подскажет по смесителю Капитал-Прок. Поставил я на него мотор 4 кВт 1450 об. А он не тянет. Вернее тянет но ток при нагрузке очень высокий и срабатывает тепловуха. Ток померял,при нагрузке 16А, в холостую 5А,при скинутом ремне тоже 5А,номинал 8 А. Неужели мотор слабый?
Привет Всем!!! Два дня назад Бог послал 2 таких
красавца. Надо доукомплектовать. На черненьком
не хватает ТНВД, остальное решимо, может кто что
подскажет. Один точно на электрогенератор.
Бывает и мне везет.
Я догадывался, но сомневался, т.к. такой клички еще не слышал.
Понятия не имею откуда эти двигатели, должник отдал, сказал что за проценты
а долг попозже, поэтому и говорю что бог послал.
Красный - новый двух цилиндровый Д-12М, а черный одноцилиндровый
-ТМЗ-450Д/90 рабочий, но неисправный и не комплект, неисправности
устранил, но нет топливного насоса, говорят что с "китайца" один в один
подходит, хлопцы ведут поиски, но пока ещё нет.
То мечтал получить хоть один бы и на бензиновый был согласен,
а тут два дизеля - даже мозги на раскоряку - что с ними сделать?
Сергей и Все Здравствуйте. Изучаю досконально тему и всё что её касается.
Некоторые говорят что хол. ход и недогруз нагревают гену, как с этим
бороться, ведь нет возможности варьировать емкостью кон-ра, да и по фазам она будет разной,
или это вымысел заумных. От хол. хода я избавлюсь повесив лампочки на каждую
фазу, а от неравномерности нагрузок в домашних условиях никак.
Сергей и другие знатоки жду ваших советов или ответов.
Под недогрузом я имел ввиду меньшую ёмкость конденсаторов чем нужно , гена будет работать и выдавать не полную мощность и соответственно не будет греться , также можно возбуждать только одну фазу , у меня предусмотрено управление кондёрами пакетниками , можно подключить по 20 мкф бумажных конденсаторов на каждую фазу и снимать уже по 1 кВт мощности с каждой фазы или КМПС три по 82 мкф на каждую фазу или на одну если использую одну фазу и снимаю до 3-х кВт с фазы .
Серёж я имел ввиду , что я не обеспечу заданную нагрузку генератору,
и он говорят от этого греется. делаю генератор по причине частых
отключений, и это учащается, поэтому гена может работать почти
в холостую или почти под завязку. Кстати обрел два двигателя 7квт
1440об\мин которые будут генами, а 15 и 22квт надо сбыть, в хоз-ве
они ни к чему. Давай ответ, а то мозги на раскоряку, доп сложностей не охото.
Вольтметры нашел, амперы тоже, частотник тоже два, привод есть, гена есть
Уверенность подводит. Кондики пообещали железно, надо емкость озвучить.
Ищи кондёр КМПС-0,4-12,5-3У3 ставь свой движок 7 кВт и всё будет работать
Беда с ним, во первых нет, во вторых если и найду, цена такая что если
свечек наберу на эти деньги то хватит всей семье до судного дня,
но буду искать. Сереж в низу стоят у тебя бумажные, это для чего?
Это если небольшая нагрузка ( до 1 кВт ) я только их включаю или очень большая , например сварочник , тогда в паре с КМПС работают , кстати нужно видео снять работы со сварочником он у меня тоже самодельный .
Добрый день. Ребята срочно нужна помощь. Как запитать магнитный пускатель ПМЕ 211. короче что то перепутал. при подключении в сеть 380 двигатель сразу запускается. то есть пускатель срабатывает. на кнопки не реагирует. собирал по какой то схеме из интернета. Если есть возможность скиньте пожалуйста фото с описание какие провода куда. в электрике навыки есть. о нормально замкнутых и разомкнутых контактах знаю
Там катушка какая , 380 или 220 и схемы будут разные, тепловые
как на одну фазу, две или все три.тоже соединение идет от реле на катушку.
заморочка я уже давно перешел на автоматы, все просто и сердито.
Только одна беда свет отключили автомат не выключится, напругу дали
и мотор заработал, насос уменя однажды всю ночь крутился Все сальники спалил.
Катушка на 220 вольт. Вчера разобрался сам. Все подключил. Логически дошел как пустить и удержать контакты. Автоматы стоят у меня тоже на входе. но запускать электродвигатель (у меня самодельная пилорама шинная) автоматами считаю не самым лучшим вариантом
пришла посыла от хозяина темы, теперь надо трактор на гидравлику переделать, и после как лишнее уберётся туда воткнуть электромотор, и приступить к сборке генератора.
Доска обявлений в помощь https://www.avito.ru/kaluga/oborudovanie_dlya_biznesa/kondensator_547088188
были бы вы с Украины дал бы номерок , человек кондёры продаёт не дорого , частотомеры тоже можно найти на радиорынках или радиомагазинах поспрашивайте или опять же интернет в помощь .
Задал вопрос по фазорасщепителю, а тут на ветке есть тема по ним, извиняйте!!!
Покажите ?
Долго смеялся ! Зачем огород городить генераторы ставить ! http://ok.ru/video/9777382882
Тоже такую хочу, и поди ещё переменка или уже выправленый?
Как найти такое место? ну и тд и тп? опиши пожалуйста.
Бывает и мне везет.
это от рефера у вас по моему движки
Что это за зверь?
Рефрижератор..
Большой холодильник, иначе...
На фото видно компановка щитка , внизу стоят бумажные кондёры а справа КМПС , пакетники и приборы сверху , ну и розетки слева и сверху .
Здравия всем! Как подключить генератор г-731а чтобы был сварочный, может есть схема?
Форумчанин "aftogen" крутит такой гену в качестве сварочника , спроси у него но по моему его просто нужно крутануть , дать нужние обороты .
Ну да! Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, правда есть и такие
которым и пощупать надо.
По быстрому нарисовал схемку извиняйте за качество, если питание пускателя 380вольт то вместо нуля подключение на фазу.
Спасибо за схему!!!
