Здравия всем! Нужно сделать гайку на мотопомпу с дюймовой резьбой, по фланцу помпы подобрал лерку 1½ , диаметр резьбы 47.5мм. Что нужно включить чтобы нарезать данную резьбу?
Определите по требуемому количеству ниток на дюйм.
По этой таблице нужно 11ниток
Как выйснил это нужно шестерню в гитару 25:55зубов, а у меня 25:60зубов стоит
Всем привет!
Выручайте, кровь из носу как нужна развертка коробки скоростей с указанием размеров!
Хотя бы просто узнать размеры зубчатых колес коробки скоростей..
Заранее благодарю
Кстати тоже хочу найти фрезерное. Имеется такой станок, но я только начинаю на нем что-то точить. Ну как точить, так железяки в стружку полутупыми резцами перевожу, но героически (когда время есть)
Реально или нет сделать горелку для напайки пластин на резцы,чтоб без кислорода работала?Посмотрел делают бензиновые и на газу, хз какие лучше греют,отзывы противоречивые.
Прошу пращения у автора темы.У друга есть токарный станок.Проблема в следующем.При нарезании резцом резьбы на заготовке,независимо ,то ли внешней или наружней,происходит пробел резьбы.Пять см витков резьбы присутствует ,дальше около одного см пробел,витки резьбы отсутствуют,дальше опять резьба.Что за неисправность такая,кто может сказать.
Автор темы не обидится-он 5 лет уже на этот сайт не заходил,а может и не только на этот... /////По проблеме станка,спецы подскажут может,сам я только учусь.А при точении тоже "провал" в диаметре получается ?
В диаметре всё нормально.Только пробел остаётся без витков резьбы
Я ему передам чтобы разбирал и смотрел заново,только ставили фартук,тяжёлый падла.Подкладки под салазками менял.
Подожди намного,пусть спецы выскажутся,я могу и ошибаться.Сам владелец то на что грешит?Фотографировали когда еще задние опоры валов не поставили на место?
У него работы полно,фартук поставили.Сказал что пока резьбы плашками да метчиками нарезать будет,но проблему будет искать.
Всем привет!
Заранее благодарю
Тут вот в книге есть чертежи всего станка.
https://fermer.ru/comment/1075292098#comment-1075292098
Спасибо, но там нет ничего про зубчатые колеса коробки скоростей..
Всем доброго времени , можно токарным станком 1а616 нарезать трапециевидную резьбу на винт поперечной подачи 162к , винт как у 1к62 .?
привет мужики приобрёл и я себе станок 1А616 опыта нет помогите чем нибудь с чего начать точить
Вы его уже установили и подключили?Для каких целей станок приобрели?
мой бьі совет-убрать нах ету тему отсюда.именно про етот станок.и сделать тему общую.про токарньіе станки.
больше толку будет
занимаюсь народным творчеством
сейчас ищю к ниму фрезерное приспособление
он у тебя еще красавец, мой похуже состояние.
Зачем,на Али посмотри резцы со сменными
Цены конские на них
Фотку бы посмотреть, резьбы с пробелом. Не очень понятно что значит пробел, если 1 см значит резец движется всё таки.
Да,резец движится,а резьбу не нарезает,проточка идёт как обычно протачивает
Так получается?
Второй вариант.Отчего так получается
Фартук надо разбирать,смотреть зацепление ходового винта.Скорость движения резца замедляется почему то(может проскальзывает) я так думаю
Желаю успехов в работе.
у меня винт с конкретной выработкой в самом рабочем месте.......резьба ,,убегает,, но сплошной проточки нет.
