красноватая это льготная для сельхоз товаро производителей,говно редкостное,расход процентов на 30 больше хоть и дешевле,но в итоге по году её больше уходит,да и тяга хуже.
У нас красного цвета печное топливо в колхозы привозят на КЗС.
это что,в пилу можно ATFку добавлять в бенз в место 2х тактного?
Нет - к соляре добавлять. У нас некоторые ездят на чистой АТФке. Берут нахаляву на СТО. Ее сливают с АКПП при замене, пока еще не жаловались.
ну это капец,на атфки в место саляры.это сильно
Не знаю как АТФ а на ВМГЗ камазы и мазы отлично работают. Сам бывает заливаю. Раз в трактор по ошибке 20 литровую канистру залил вообще разницы не заметил
Да я сам в шоке с них. Вроде и зарплата у человека под штуцер баксов и машина за 20 того самого, и ездит с дому на работу и назад только километров 2 - остальное на Ниве по огородам монетки старинные копает и продает - тоже не в убытке. Я б ему и на соляру премиум 2/1 поменял, тоже не в убытке остался. НЕТ! Халява - дело святое...
Я по ошибке 20 литров антифриза в бак залил в легковую машину. не едет нифига, пришлось сливать.......
Моему соседу сын в мотоцикл воды с колонки залил в мороз!!!Он вышел на рыбалку ехать,а сын ему типа папа а я мотоцикл заправил тебе,тот а где бенз то брал,а тот говорит что с колонки!!!!!
Напишу еще здесь!
Всем здравствовать! Печаль у меня-помогите вылечить кто сталкивался,поставил топливную на прокладку герметик,все как полагается,утром смотрю масло проступило,думаю поменяю прокладку,а товечером ставил может не доглядел! Опять поставил намазал герметиком затянул,утром смотрю опять масло и трещина снизу где шпильки,может холодной сваркой или как!
Фото с телефона но трещыну видно!
Напишу еще здесь!
Напишу еще здесь!
Это может между лобовой и блоком? У меня так было
Нет ,тоже думал сначала,но вот я на фото обвел стрелкой!
Так это трещина на плите топливного насоса, если я правильно увидел. Она меняется, у топливщика найдется пару корпусов под разборку. Не думаю что по деньгам дорого завесит.
Да на корпусе! А холодная сварка здесь не поможет?
Приношку извинения, вместо цытаты на "пожаловаться " нажал.
Холодная сварка может поможет на некоторое время, если нормально сделать, но я б все равно плиту заменил.
Согласен ,думаю куплю,но еще вопрос никаке регилировки насоса не изменятся если я ее сам поменяю,а то топливщик из меня не ахти!
Лутше пусть это сделает топливщик. заодно и насос проверит. А может и плиту подгонит за очень дешево.
Я не уверен не придется ли выставлять заново привод насоса, где шлицы, после замены плиты.
Так и сделал ,кроме плиты еще треснула шайба которая плиту держыт,отвез сегодня в мастерскую,сказали за 2 часа будет готово,и проверена наново! Жду приговора,всмисле цены за работу! А то предупредили што запчасти к топливной недешевые!
Ребята, без чего не может ездить трактор?)
Без тракториста, за редким исключением.
Без тракториста
Ну если тракторист ЧТО тогда да...или НИ ЧТО
ну надо хотя бы 3 колеса
Хватит и два передних
Можно и так:
Что скажете???
и даже не второй
Прошлой весной брат залил в "Опель" полный бак солярки.Со двора выехал и все,удивлялся,почему авто не работает.
Слили,промыли,обошлось все нормально.
Напишу еще здесь!
Так это трещина на плите топливного насоса, если я правильно увидел. Она меняется, у топливщика найдется пару корпусов под разборку. Не думаю что по деньгам дорого завесит. Кажись это она http://shkinder-nikolaj.prom.ua/p30218153-plita-krepleniya-tnvd.html
ремонт запчасти будет стоить больше неё самой
Ну так поторгуйся чуть чуть для порядка
мужики кто чем крышки канистры уплотняет а то в машине натечёт и воняет
