Сетка залива прощина первым делом слив также чистил .с напряжением вопрос не знаю как померить но не может же бить на протяжении недели проблема с напряжением
Есть причины и вне электронного блока:подгорает пусковое реле мотора,или вообще он подгорел,а почти у всех импортных бытовых вшивается в обмотку мини термопредохранитель,
Посмотрел код ошибки написано лечиться заменов мозгов а они сука от 1500 и выше в интернете ,узнавал у ремоннтников сказали что индезит у же не тот очень часто летит електроника у двоих ремонтников стоят такие же годовалые машинки на з.п проблема в них также с мозгом плюс у них паяный барабан очень проблематичная замена подшипника кому интересно в ютубе видео почему не стоит покупать индезит кстати в нескольких местах на корпусе вздулась краска Иза ржи.
Я нехочу обсерать индезит но ето мой опыт раньше ето была вещь потому и купил а щас нету того качества что было раньше не только у индезита но и остальних буржуй товаров.
Не обижайтесь за слова вражеский товар просто пришлось к слову после поста Шурика.я за мир и скорейшее разрешение конфликта а то паны чубляться а у холопив чубы трищать
Ну да ладно по возможности закину в сервис на диагностику если скажут плату под замену попробую перепаять кондер смотрел в ютюбе на более старой модели ето помогло
О вреде вражеских товаров lol машинка индезит win 82 проработала год и начала еб cen мозги своей електроникой наберет воды и стоит дернется барабан на четвертьоборота и стоит мигают время от времени индикаторы все может кто сталкивался с подобным
Я тоже с таким сталкивался, проблем та же. Это от нехватки напряжения. Измерили электрики напряжение в сети - 140-160В. Рано утром, часов в 5-6 - 190-210В. Так от по утрам и стирали зимой. Сейчас и днём уже стирает. Думаю на лето ситуация с напряжением изменится в положительную сторону.
Во Владимир у меня мультиметр стыздил ( шутка) прям один а один мой
Да они самые распространённые потому что стоят 350 рублей. У меня такой же, для меня хватает вполне и платить за более дорогой и навороченный не вижу смысла.
Много лет служил ц-20, но сжог я его по оплошности
Мужики спрошу здесь ,купил сегодня два новых акума помню гдето слышал ктото говарил ,что хоть они заряжену но нужно поставить хотябы на ноч на малом токе зарядки .Помню когда работал в калхозе то акомуляторщик брал сухо зарядные акумы наливал электролит и стояли гдето часа два ,потом прикреплял простую лампочку с фары которая уже светила ктому времени и она горела до разряжения акума,а потом ставил на малой ток и заряжал сутку (24ЧАСА).Вот я я подумал а если разрядить и зарядить снова ,кто что думает.
Правильно думаете,только все делается небольшими токами.Когдато теория сводилась к принципу не более 10% относительно емкости(к примеру 60Ач - неболее 6А)
Так делали по инструкции на сухих и сухозаряженых АКБ. Щас идут в основном залиты и заряжены на заводе и обычно все что нужно на нем уже сделано. Когда покупаю - тупо ставлю и поехал, пока не жалуюсь. Конечно при желании можно повторить процедуры, если осторожно, оно не повредит. А то у нас один начитался умных книжек, поставил наночь разряжать лампочкой от фары АКБ 55ку а он к утру и наглухо, так больше и не смог поднять. Через неделю купил следующий
Димедрол пишет:
Вёл уже как то тут разговор про вилы без клапана для навоза(сена),фотки и ваши рекомендации скопировал на комп.
Вот возвращаюсь к разговору,т.к металки начали потихоньку отходить от снега,планирую опять делать заезды.
Вопросы по пунктам
1.сколько оптимальная ширина вил ?
2 сколь пальцев делать и через какое расстояние?
3Какой швеллер нужен для крепления пальцев(нижний брус)? нашёлся 10ка метра 3-4,и 1.5метра 18го.
С пальцами пока туговато,тот кругляк из 40ки не стал брать,будут тяжелые и гнутся(из здешних советов).Остановился на газоновских полуосях,но их нет,(буду искать а вдруг.....)Говорили что есть зиловские(которые с квадратной кабины,не старые с круглой типа 130го) гдето у них в кучи,Вот поеду узнаю нашлись или нет.Просил чтоб оставили для начала посмотреть что они из себя представляют.
Для сена без клапана ерунда, Грузить рассыпное сено без клапана морока. Если в поле слежавшуюся копну еще можно поддеть за низ то выгруженное из телеги уже проблемма. можно конечно но долго и муторно. У нас в деревне у мужика вилы без прижима он всю жизнь в совхозе на стогомете но пока он грузит одну арбу я две успеваю накидать. но у него жена в арбе и на зароде ей по многу подавать не надо. На счет ширины у меня 1,2 м 5 пальцев по 1,1м вполне хватает. Много еще от сена зависит если сено мелкое сыпучее то размеры вил побольше пальцы почаще. На основание я бы трубу на 110мм пустил. Мне кажется что привареное полукругом на трубу держится лучше чем встык к швелеру. пальцы может настоящие поискать. я по огородам насобирал их вместо столбиков вбивали. Обрезал до 1.1 м По крепости они вполне подходят. а по весу гораздо легче полуосей. на двух пальцах птс-4 за зад как то приподнял без последствий.
Это абсолютно не относится к современным аккумуляторам, разаряд превышающий 50% процентов емкости вреден для современных аккумуляторов,
и таким методом его можно сразу же ЗАПОРОТЬ.
ВЛадимир - Ул. пишет:
Эта процедура называется контрольно тренеровочный цикл Делать её не можно а надо тем более с новым аккумом
Повторюсь, вы не правы, это не акум для фотика. Читайте инструкции.
Да я думал 2 швеллера в квадрат сварить и прочечь в них отверстия,вставить палец и обварить,трубу наверно толстостенную надо а её сложнее найти.
только какой швеллер подобрать?
Пока ещё ни чего не собираю .А так гребём поперечками.Да и вообще навоза блин много у родственников накопилось в этом году,от пока что под навоз,а там и полюбому под сено попросят.Но. Пока что для назьма.
Под навоз пойдет. Но это пока берешь слежавшийся. а когда его расковыряешь плохо он вилами береться. Лучше ковшом. Если вилы делать то между пальцами сантиметров 15 не больше. Да и прижимка тоже не помешает. Навоз редко складируют на асфальтированой площадке. пока по кочкам до телеги довезешь растясешь все.
Пальцы лучше сделать съёмными, в квадрат вварить отрезки
трубы длинной сантиметров по 30-цать с толщиной стенки 6-8мм,
палец в трубе фиксируется болтом.
Очень легко может. померить можно обыкновенным мультиметром который 300 рублей стоит, и не только напряжение, для меня нужная штука.
Хваленый кем то индезид...![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
А ктото говорит что се остальное
Грузов на трактор налепили будь здоров,а к танку прицепились неправильно![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
блоки питания в стиралках для мозгов импульсные и колебаний напряжения в разумных режимах не сильно боятся
1500 гр не знаю сколько кто в рублях
Во Владимир у меня мультиметр стыздил ( шутка) прям один а один мой![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Много лет служил ц-20, но сжог я его по оплошности![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
http://zrk.ru/clamp/images/appa_39ar.jpg
Вот аппарат хороший. Постоянку ток мерит. только высоковата цена
Мужики спрошу здесь ,купил сегодня два новых акума помню гдето слышал ктото говарил ,что хоть они заряжену но нужно поставить хотябы на ноч на малом токе зарядки .Помню когда работал в калхозе то акомуляторщик брал сухо зарядные акумы наливал электролит и стояли гдето часа два ,потом прикреплял простую лампочку с фары которая уже светила ктому времени и она горела до разряжения акума,а потом ставил на малой ток и заряжал сутку (24ЧАСА).Вот я я подумал а если разрядить и зарядить снова ,кто что думает.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Так делали по инструкции на сухих и сухозаряженых АКБ. Щас идут в основном залиты и заряжены на заводе и обычно все что нужно на нем уже сделано. Когда покупаю - тупо ставлю и поехал, пока не жалуюсь. Конечно при желании можно повторить процедуры, если осторожно, оно не повредит. А то у нас один начитался умных книжек, поставил наночь разряжать лампочкой от фары АКБ 55ку а он к утру и наглухо, так больше и не смог поднять. Через неделю купил следующий![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Правильно, не лезьте в исправный механизм.
Вопросы по пунктам
Вы сено россыпью собираете?
