Тоже пару раз такое было. потом поставил армиролваные с нитками. Те не лопались, но их трудновато в разборные штуцера одеть. У них стенка толще и в гайку трудно одеваются. Сейчас поставил снова обычные тракторные (темно-синие, немного мутные). Пока служат, но кусок новой трубки на всякий случай всегда вожу с собой.
Я тоже старые с собой вожу.
Шyриk пишет:
Если трубка новая я бы в магаз назад отнёс.
Она копейки стоит,просто скажу им о качестве их трубок,и на этом разойдёмся,ну и куплю с нитками.
DELFIНовости дняЧП и криминал
Женщина незаконно одним выстрелом убила лося и притащила его тушу домой
(76)
BNS | 26. марта 2015, 14:24
Foto: stock.xchng
В начале мая в Кулдиге начнется процесс по делу Кристине Озолы, которая обвиняется в незаконной охоте на лося, а также в незаконном хранении оружия и транспортировке туши с помощью коня.
По данным прокуратуры, в феврале прошлого года Озола, не имея разрешения на охоту, а также на занятия охотой в чужих угодьях, отправилась в лес, прихватив ружье, патроны и собак.
Заметив в лесу следы лося, женщина пошла по ним и, найдя сохатого, выстрелила. Одним выстрелом охотница убила животное, после этого сходила домой за конем, прицепила к нему тушу лося и приволокла домой.
В результате противозаконной деятельности Озола нанесла материальный ущерб в размере 5 440 евро.
Качество современных топл.трубок Г....Термостат поставил,двиг утеплён,температура 80,соляра тоже горячая и трубки эти от топл фильтра тонк.очистки лопуются как воздушные шарики.Поставил опять древние,задубевшие.Надо купить с нитяной оплёткой попробывать.
У меня тоже такое было,купил шланги а их раздувать стало,пару раз поменял короче не понял в чом дело.А потом както поменял клапан на ТНВД и заметил что отверстие в клапоне который стоял меньше ,чем должно быть,короче поставил клапан с нормальным отверстием и всё стало на место,уже пару лет и всё нормально.
Мужики, за сколько колесо это в сборе продать хоть примерно? Нарисовался клиент, а я с ценой не определился. Порез боковой 10 см. Высота протектора 26мм. Размер 18.4-24
есть такие наборы шайб медных и уплотнителей (резиновых колечок) ,а никто не встречал такой набор под трактор МТЗ конкретно? Щас капиталю хотел бы поменять все шайбы,под форсунками,штуцерами,распределителем?
Мужики нужен совет. Трактор в семье более 20 лет. Но работа транспортная и с обработкой земли особо не сталкивался. Есть плуг, но вспашка в основном огороды своим. Задумали прикупить фрезу и может тяжёлую борону. Чё то народ резко кинулся обрабатывать землю. Трактор МТЗ-80. Вопрос такой. Какую борону смотреть для него ( ширина, навесная или прицепная) Борона по сравнению с плугом тяжелее для техники или нет. И фреза тоже самое ширина для 80ки какая и какие рабочие органы лучше,как на мотокультиваторе или вилочки вертикальные.
Кто подскажет. Ось поперечная навески которая внизу в отливы корпуса коробки вставлена что за метал. раздолбана вся навеска хочу наплавлять и протачивать, получится?
Эта ось продается в магазине и по цене не смертельно и даже видел втулки в отливы моста в магазине(по ценам не скажу не помню)
У меня уже 2 года как есть почвофреза BOMET (2метра)-очень доволен нареканий нет. Трактор МТЗ-82 https://youtu.be/jdyUuypIfYs
не сделаете дешевле купить по возможности оригинал а втулки какие попало если не гнутая то можно втулки поплотнее поставить только по большому диаметру .точить вал глупо стоять не будет
У меня под мтз-80 с 2009 года фреза БОМЕТ 2-х метровая(экономная по расходу), насчет бороны я думаю лучше все таки прицепную.
И еще вопрос. Подогнали мне тут солярочки ЕВРО. И вроде слышал лить её в старую технику нежелательно, слишком сухая. Но можно добавить маслица и всё ОК. Правда или нет, если можно то сколько масла и какого???
Да глупости насчет сухости,там основное отличие по содержанию в основном серы и еще пару элементов в процесе горения образующие вредные выхлопы,и вообще все эти евро имеют одни корни - экология.Другое дело чтоб под этим видом не подогнали какуюто смесь реактивного топлива с керосином
Масло для двухтактных двигателей, штиль и тд, 50гр на 10л соляры.
Два года уже наверное, "Стронг", 48 каналов, надо бы уже и обновить загрузку сечас может и больше, половина каналов Польша, качество как на компе.
На тарелке Глобик уже лет 10, под 120 каналов понятных (рус+укр+блр+нот), всех 1500+. Чего еще надо? Прошиваю сам раз в пол года, хотя можно и ежемесячно. Просто надобности и желания нет, все равно все не пересмотришь. Глобик тюнер тупорылый, на щет пульта и скорости переключений, но зато с обслуживанием и прошивкой вобще проблем нет. И цена радует. На щет HD, так его надо и еще чтоб смотреть было на чем. На обычном телевизоре хоть и пишут - но разница не ощущается, как хотелось спать - так и дальше хочется Чтото на всю стену пока продолжаю откладывать на потом. Даже если все уляжется - хочу на комбайник немецкий подкопить на досуге
Владимир Г пишет:
Соляра соляре рознь. Не важно как ее назовут чтоб дороже продать. Сомневаюсь что качественная соляра повредит топливную, в современных двигателях тоже вся топливная солярой смазывается а на дешовой долго не ходит. А вот та что на крупных госфирмах соляру керосином бадяжут и выдают типа ЕВРО - это факт. В любом случае пару грамм масла к соляре не повредит. Если нет двухтактного - можно ATFки капнуть. Ничем не хуже, даже немного дешевле выйдет.
Владимир Г пишет:
У нас появилась соляра красноватого оттенка - заправка Казмунайгаз - вроде как гос . Так вот все заметили , что увеличился расход , как на КАМАЗАХ , так и на тракторах . Сам тоже столкнулся с ним . И как не странно , руку вытер и всё - нет масла на руках - сухая как бензин . Стараюсь там не заправлятся . А вот на китайской заправке , все сезонная почему то качественнее , солярка ихная не замерзает и цена такая же . На против газпромовская , но у них даже колонка замёрзла .
красноватая это льготная для сельхоз товаро производителей,говно редкостное,расход процентов на 30 больше хоть и дешевле,но в итоге по году её больше уходит,да и тяга хуже.
Смотря для каких целей,и с какой скоростью должна работать гидравлика.Если есть 380в то минимальные требования 3Квт на 1500об.мин(хотя 4квт на 1500 поспокойнее по электронагрузке)
вот именно "смотря для каких целей" если для побаловаться, то конечно можно и 4 кВт обойтись, а если для серьезных вещей с номинальными давлением и подачей, то посмотрите заводские характеристики.
да еще живу на самом краю вся сила ветра моя
А у нас +10, снега нет вообще. Сегодня на машины летнюю резину поставил, зимнюю кёрхером отмыл и убрал. Земля уже подсыхать начала.
Я сегодня тоже попал в такую пургу
БРРРР У нас уже пашут в этом году аномально тепло
http://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/zhenschina-nezakonno-odnim-vystr...
(76)
Foto: stock.xchng
Имеют.
У нас отдельно есть в продаже наборы
http://remkomplekt.by/g247054-shajba-mednaya-nabory
http://remkomplekt.by/g247050-nabory-rezinovyh-uplotnitelnyh
То у нас тоже такое есть,но может там есть такие шайби што и не понадоблятся,я хочу скомплектовать себе такой набор суто по МТЗ
кт о знает какой мощности надо электромотор что бы крутить нш32?
11-15квт, точнее - яндыкс вам в помощь.
