Нее ,ковшом не берёт,поросячий да,а после говядины докидывать в ковш вилами приходится,не лезет он собака.
Евгений -регион42 пишет:
Пальцы лучше сделать съёмными, в квадрат вварить отрезки
трубы длинной сантиметров по 30-цать с толщиной стенки 6-8мм,
палец в трубе фиксируется болтом.
Да я уже думал о таком варианте,но тока когда попадется трубка -втулка,если не найду то так приварю,как бы 2х рогие для тюков отдали,но они убитые-тяжёлые,(передняя стенка с листа из 20ки сварена)и как попало не аккуратно сварены.
Не знай не знай. В хозяйстве у меня 11 аккум и всегда с новья делаю цикл Самому староу 9 лет моложе 4 лет нет И все крутят без проблем . Хозяин барин Только сыновья почемуто на своих машинах каждые 3 года а то и раньше меняют Лень цикл 1 раз в год сделать а потом удивляются
Под навоз пойдет. Но это пока берешь слежавшийся. а когда его расковыряешь плохо он вилами береться. Лучше ковшом. Если вилы делать то между пальцами сантиметров 15 не больше. Да и прижимка тоже не помешает. Навоз редко складируют на асфальтированой площадке. пока по кочкам до телеги довезешь растясешь все.
подписываюсь под каждым словом.без хлопушки замучешся.по этому сделал так.простой ковш от стогомёта одеваю прям на вилы и вперёд ,лёгкий,прикручен всего на 2 болта.навоз,мусор ,ветки подбирается всё чисто.пальцы по краям зил,остальные газ-что было то и прилипил.
господа метр швелера120весит 10 кг метр трубы 120*80*4 весит 10кг получается Вы берёте два швелера получается метр 20 кг как то так причём труба труба 120-120 -4 мало тяжелее ну 12 кг
Отломиьтся если так приварите, у тех кто вваривали втулки но короткие,
пальцы гнутся даже из полуосей, обычно крайние.
я так понял,если со втулками(трубой)то крайние гнутся,хотя как загребать.Но не суть.
А приваривать я так просто не думал,я планировал квадрат сделанный из швелера прожечь 2стенки и просунуть насквозь.сдругой стороны уже прихватить,как у Алекса на фото выше..Трубу нужной толстостенной тоже не нашлось,нищета кругом,один хлам на металках валяется.Но ещё через недельку объезд сделаю.
P.S-все ваши коменты с фото копирую.
Может пальцы всё таки со швеллера с 8ки сделать,он на черметах есть.Мне вилы с такими пальцами тут скидывали фото.Но пока жду звонка что там с зиловскими полуосями.
Мдаа ,найти б буровую штангу геологоразведки ,на 50 или 42,было бы классно,их тоже спрашивал.У нас у одного чела на вилах для погрузки тюков стоят штанги,даже не гнутся.
ну хозяин фото который выкладывал фото,говорит что лезут как в масло и не разу не погнул,Х.З
Вилы для навоза я ещё только собираюсь делать,
есть у меня буровая штанга на 50,
у друзей ,моих приятелей вилы почти у каждого,
есть со штанг, есть с полуосей.
Ну я и наблюдаю за их работой,
вилы без прижима работать не будут, в неперегоревший
утоптаный навоз лезут неочень легко, также и в
сенаж утоптаный в буртах. При мне товарищ сгибал
полуось, говорит , не первый раз.
у него на вилах втулки короткие ,у кого подлинше,
у тех полуоси не гнутся.
Никто не знает как на ю-тубе настроить запрет на часть роликов?
Ставлю детям мультик (например ну погоди), как только он заканчивается ю-туб сам выбирает другой и ладно бы выбирал что то наподобии, так нет - запустит какую нибудь дебил.... ю "свинку пепа".
Что делать? В инете ничего не нашел.
При просмотре видео с правой стороны над перечнем роликов есть "автовоспроизведение".Его надо отключить.
Гнутся если трубы короткие, нужно чтобы от бруса сантиметров 15 -20
выступали.
Ничего не гнется. Полуося думаю самый лучший вариант, для вил. На моих в брусе, вварен кусок трубы на ширину бруса, вставлена полуось и обварена с двух сторон. Гнул один палец и то по глупости, грузил навоз, начал брать от стенки сарая и палец попал под нижнее бревно обвязки. у нас асе делают, только из полуосей ГАЗ
А как быть с тем что при мне загнул?
и с тем что товарищ говорит что не в первый раз?
Врёт?
Вот и вы Сергей согнули полуось, а были-бы втулки подлинней???
Мужики,не ругайте сильно,но слух прошел,что здесь знают как на МТЗ 80 с пускачем поставить стартер не меняя плиту и маховик.Ткните носом если можно. (только не сильно)
косынки на пальцы приварить. от верхнего края швелера до 1/3 пальца из 4 мм металла. в разы по вертикали крепость увеличится.
для сена брали трубу 72 и забивали деревянный кол с торца есть такие в деревне
материал для стенок толще 5 не надо
Не папались такие трубы,только тонкостенные.
он этими вилами целые стоги возит
выступали.
С швелера пальцы будут плохо лезьть в навоз или сенаж.
Можно сделать из буровой штанги на 50мм , внутрений 38мм.
Аесли просто вварить в трубу 110х110 х 4 трубу ф76 стенка 5.5мм .Нормально будетПросто есть в наличии с буровой штук 20
Для пальцев не больше 50-ти , 76 это много.
Жалко . Буду дальше искать
Аесли трубу разрезать по вдоль и вварить лист металла мм8 и плоским вверх
понятно.
Можно разрезать наискось как на рисунке,
толщины листа хватит 5 - 6мм,
плоской стороной лучше сделать в низ.
А сколько сантиметров оставить целой трубы?
Сантиметров 30.
Для начала разрезать на два пальца и пробовать варить
при сварке может уводить , в общем провести эксперемент.
Врёт?
За это уж не подскажу.
С дури можно ху... сломать.Лучше за два раза поднять и потерять 2 минуты чем сломать и потратить полдня на ремонт.
То бы сарай поднял
