Китайские диаметр 2.5мм и 3мм, пачка 5кг около 400руб.
Есть еще такие электроды, пробовал от генератора постоянного но они не хрена не варят.
электроды оловянные для ремонта оловянных солдатиков после баталий.
Приветствую Игорь, скажи мне, я хочу на днях взять тоже инвектор или инвертор. Как он работает против простого сварочного трансформатора. Есть разница между двумя в 200 ампер и в чём. Прошу ответить знающих. Не охото просто так выкидывать 18000 р
На форуме тема целая есть сварочные аппараты Почитай её
А это Лёша,анцапфой называется,прошу не путать.Это такое же переключение как на заряднике только по 6 или 10 кВ.Имею в виду изминение числа рабочих витков.Оптимально 242в.Это верхний порог тобишь 10процентов.Живу возле Тп было аж 270в.
У нас после замены лэп,на чёрные изолированные провода (2 недели назад) в этом районе и стоит напруга.На тестере и 305 показывало,очуметь.Как оборудование терпит,только 2 энергосберегайки сгорели, 2 блок пит от антенны,и клеевой пистолет сгоре.
Сегодня электрики после жалоб,приезжали,крутились от трансформатора,что то там у них бабахнуло,и целый день свет не включали,сейчас померял 250-260в кажет.
Вот это Вы накурили! Еле осилил. Парни, на работе разгорелся спор по поводу ближнего света и ходовых огней. По первому каналу был репортаж как гайцы дерут нашего брата-автолюбителя за это. И народу выписывали штраф даже если свет горит а габариты сзади нет.Вот и решали законно или нет. Вроде при ходовых огнях габариты в принцыпе не горят. Вот и думай. У меня на тракторе днём только ближний свет без габарита и освещения щитка.
Тормозили, я на своей нивке поставил фонари передние от 21214м габариты временно кинул к дхо(фонаря), так тот упрекнул --А чавойта габариты горят?
Но до этого обычно не доходит, сдуваются на проверке доков
Следующий товар
362.3787
Масса: 20 г.
Количество
Цена 343.10
Реле контроля напряжения 362.3787
Установка и подключение
1 Подключить реле в соответствии со схемой на рисунке.
При подключении допускается менять между собой контакты «30» и «87»; «85» и «86».
Режимы работы
1 Автоматический режим
Автоматическое включение реле происходит после запуска двигателя при достижении напряжения бортовой сети значения «Uвкл» и удержания его не ниже этого уровня в течение 5с, выключение - после остановки двигателя при падении напряжения бортовой сети до значения «Uвыкл» и удержании его не выше этого уровня в течение 3с.
2 Ручной режим
Переход реле в режим ручного включения/выключения (при уже работающем автоматическом режиме) осуществляется переключением тумблера S.
Возврат в автоматический режим (п.1) осуществляется при снижении напряжения до значения «Uвкл» и удержании его не выше этого уровня в течение 3с при выключенном тумблере S.
Технические характеристики:
Название Показания
Номинальное напряжение, В 12
Напряжение включения/выключения (Uвкл/выкл), В (13,3/12,8)±0,15
Время задержки включения/выключения, с 5/3
Ток потребления, мА 4
Максимальный ток коммутации, А 25
Габаритные размеры, мм 40х28х25
Масса, г 20
Всем привет, Леш а как пользоваться этими штучками , надо провода зачищать ?? или нет ?? а то мне надавали их в комплекте с фаркопом, а я так и запитывал разетку по старинке, а эти зажимы лежат.
Я не замораиваюсь, у меня на ниве при включении зажигания загорается ближний ну и понятно габариты.
За 4 года сгорели всего 2 лампочки.
Сань так ведь оптика тускнеет со временем. Жалко ведь. я ПТФ вместо ДХО подключил к генератору через 4 контактную рэлюшку и даже не стал тянуть провода в салон, мотор завёлся - они загорелись, мотор заглушил они погасли.
Миша привет . Нет не нужно провода зачищать. это спец зажим прокол и все . но я их не ставил у меня все стало штатно снял на ближний свет реле и поставил . то которое прислали.
И не только оптика . лампочки выгорают и стекло. заметно через год. Как горит дальний и ближний, большая разница . Помню как горели с новья . Да кстати лампочки дорогие.
Лёш, поэтому и выгорает всё что лампочки нештатные. Фара на них не рассчитана. Какие с завода были такие и надо ставить и ничего изобретать не надо. И по деньгам выгоднее. На Рено Н-4 стоят за три года и 55 тысяч км три штуки поменял цена в районе 140 рублей. Ничего не выгорело и не потускнело хотя горят всегда. А чтоб оптика не мутнела не надо забывать что сейчас не стекло а пластик, тряпкой протирать не надо.
А к дешёвым китайским дхо из светодиодов отношусь резко негативно как и к тем кто вообще без света ездит на лампочках разбогатеть хочет.
Валодь, не согласен, у племянницы стоят с завода , а уж про протирания тряпкой она убьёт если увидит, так машине года нет а оптика уже заметно потускнела по сравнению как светила с новья.
Шyриk пишет:
хорошо стоят линзы по 100р, так что помутнение мне не грозит
Сань а чё за линзы то ??? а то я тут не взял сдуру линзы ПТФ от ПРИОРЫ, все искал от НИВЫ, а в итоге всё равно купил ПИОРОВСКИЕ только простые, Рязанского завода, но светят вроде не плохо пока .
Чем варите? У меня такой же , из тех что есть в магазинах мой варит только ок-46 а они дорогие зараза.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage9/144217/sam_3370.jpg?itok=BRBqBPEP)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage9/144217/sam_3369.jpg?itok=oS3RzATA)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage9/144217/sam_3367.jpg?itok=Q1XhG4kU)
кто нибуд сварил сармайтовым электродом. сколько ампер нужен для сармайтовы злектрода диаметр примерно 7 или 8
хрен знает.4 на 120 нормально варил-льёт как варенье по булке намазываешь.
.и похрен каким аппаратом-переменка,постоянка-без разницы.
Сколько я знаю у нас ДХО без габаритов включают,и сам тоже так.Гаеры ни чего не говорят.
VW немка,с завода при вкл зажигания горят только ходовые огни с заду не чего не горит.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
У меня тоже на ваз-09 поставил реле . после запуска мотора когда стабилизируется напряжение включается ближний свет. с заду не горят габариты .
А как подключили , можно схемку ?
На сколь-ко я помню в правилах написано только про включенный ближний свет фар. Насчёт габаритов ни чего не сказано. Может я не прав?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Такое??
Реле контроля напряжения / 362.3787
Следующий товар
362.3787
Масса: 20 г.
Количество
Цена 343.10
Режимы работы
2 Ручной режим
Название Показания
Масса, г 20
Прав,ближний свет или ходовые огни.
Добрый вечер я купил вот такое реле и вместо родного поставил http://www.12vi.ru/773/947/6158.html![пми](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.12vi.ru/im.xp?q=050049054049051052052055051-360.jpg)
Автоматическое включение света хорошая штука. А ещё всем рекомендую реле стеклоочистителей с регулируемой паузой. Охренительно удобная вещь.
спасибо
На пассате штатно стоит,удобно да ,на ниву хочу купить тоже!
Этот покруче будет!
https://youtu.be/CdgRFBFt77s
Миша привет . Нет не нужно провода зачищать. это спец зажим прокол и все . но я их не ставил у меня все стало штатно снял на ближний свет реле и поставил . то которое прислали.![и](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.shematic.net/images/pages/CAR/VAZ_2109/shematic_vaz_2109_5.jpg)
На ГРАНТЕ ходовые огни загорают при включении зажигания и габариты не горят.
Спасибо Лёш
