Сеялки для посева пропашных культур.. Страница 83 из 152
4553 сообщения
06.12.2016 - 19:36
: 27
Вот немножко засомневался у меня небыло туков стояла труба на вакуум гдето на 120мм но я делаю ремонт купил новые туки поставил а с ваккумом теперь загвостка или в раму или гдето мостить трубу а где?????
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Игорь.23 пишет:
Сайбер_01 пишет:
Те что у нас в продаже завсегда,то там одна сажа,без намёка на резину.Подобные у меня стоят на тукопроводах,одни сопли от них остались.Да и дырки от бурьяна иль палок ,на раз проколюються.
Ну знаете, СУПНка вообще не для нотилла,чтобы палки ее не мучали.
А по классике у нас на всех СУПН стоять семяпроводы- недолговечнось компенсируется доступностью.
Согласен, я после сева сеялку продул-промыл, крышку вместе с семяпроводом снял, в мешок и на чердак. Так уже и не знаю скока лет и никак они не пропадут эти семяпровды. Сеялка остальная стоит под открытым небом.
06.12.2016 - 19:36
: 27
чез1 пишет:
Вот-вот умно я тоже все цепи и шланги снимаю и прячу, а то влага и солнце свое дело сделают
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Николай Анатолиевич пишет:
чез1 пишет:
не, цепи снимать в лом, я их ТАПом смазал и они весной как новые.
Колеса тоже в сарай, ТАПом и пружины в туковых ящиках еще мажу.
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Вот не пойму, чего вы на счет врезать в раму воздух напрягаетесь. Вот у меня еще сделал предыдущий хозяин. Сеялка или 1999 или 2000г. И рама целая( что прогнулась чуть не считается) и весной этой впервые открыл глянуть , вдруг в раме чего собралось., но чисто там.
Хотя предыдущий хозяин говорит раз мыши гнездо делали.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Сайбер_01 пишет:
Надо для воды которые.
дома есть пылесос?подойдите к нему,смотрите на шланг,такой надо покупать.Брал себе по 40 грив метр.Бомба. smile3
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
березовский пишет:
Сайбер_01 пишет:
Шланг как на старом пылесосе или как на новых? Где брали можно ссылку?
02.03.2009 - 19:26
: 11037
Sasha2 пишет:
Да на любом рынке висят.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Sasha2 пишет:
шланг тёмно серого цвета,брал на Лоске.
Moldova
: Balti
17.01.2014 - 00:14
: 164
Мда высевающий супн отстой ,после пару тестов с ним ,модернизвции не подлежит до весны она уменя не задержится,проданная спч лучше посеяла чем новая супн дружбана, беда спч это заделка семян не любит она засорености , раньше только шабашил (у нас люди кукурузу руками убирают земля остается чистой) обзавелся парой гектаров земли буду комбайном убирать поэтому и продал спч ,при глянулся Мультикорн за 1200 евро..
27.05.2013 - 21:44
: 213
эдуард 1978 пишет:
,при глянулся Мультикорн за 1200евро.
Отличный выбор.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1277
чез1 пишет:
Хотя предыдущий хозяин говорит раз мыши гнездо делали. [изображение]
Точно также сделано. Где то уже 4 года. пока проблем нету. Даже еще ни разу не чистили трубу. А вот с семяпроводами проблема. брали прозрачные, с ребрами жесткости. Гектар на 15 хватило. и как уже тут говорили, в поднятом состоянии вакум есть, так как шланга сжимается, а в рабочем идет потсос.
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Подскажите как работает супн 8 с ексгауером на юмз 6. Просто читал что вентилятору предпочтительнее 1000 оборотов вома а у юмз 540. И улутшит вентилятор вакуум или нет, просто у меня проблемы с посевом кукурузы плохо присасывает, а если крупная фракция вообще беда. Сейчас стоит ежектор старого образца. На семке нормально а с посеврм куки беда. Кто что думает?
02.03.2009 - 19:26
: 11037
Sasha2 пишет:
Думаю, что слабый вакуум. Как Поднять его? Поставить другой Ексгаустер, заменить на вентилятор ( С УПСки например на 540 работает).
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Sasha2 пишет:
сеял Т 40,семку держит на холостых,это при том,что на холостых половина оборотов от 540,у меня,по крайней мере.Но вентилятор у меня от 8 ки,так говорили мне,и севалка тоже 8 ка.За куку не знаю.
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
березовский пишет:
Sasha2 пишет:
Семку у меня и с ежектором держит нормально и пропусков нет , а вот куку не хочет держать. Вот и думаю что делать , или с ежектором что то делать или искать ексгауер
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Sasha2 пишет:
Какой диаметр отверстий на диске?
Баллон внутри чистый?
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Сайбер_01 пишет:
Sasha2 пишет:
Диски стандартные на кукурузу. Балона нет вакуум по трубе 2 дюйма вдоль рамы
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Sasha2 пишет:
Какой диаметр шланга между эжектором и сеялкой, не 50мм случайно?
: Донецкая область
29.03.2016 - 06:39
: 296
Sasha2 пишет:
Думаю и себе поставить эксгаустер. Для стабильности вакуума. На эжекторе постоянно приходилось заслонкой пользоваться.
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
РомАн45 пишет:
Sasha2 пишет:
Нет. Или 76 или 90.
02.03.2009 - 19:26
: 11037
Тарас Бульба пишет:
О, Тарас появился. Как там продвигаются дела с Ви Сетом?
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Sasha2 пишет:
мало
02.03.2009 - 19:26
: 11037
березовский пишет:
Sasha2 пишет:
мало
Почему? На УПС 8 вакуум разводится по по трубе 50х50,
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Игорь.23 пишет:
Почему?
мало вакуума будет создаваться,или мощнее вентилятор надо.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Игорь.23 пишет:
Если точнее то там три раза по 50х50,на каждый кусок приходится всего два или три высевающих.
: Донецкая область
29.03.2016 - 06:39
: 296
Игорь.23 пишет:
Тарас Бульба пишет:
Привет, Игорь. Ви Сет лежит на полке, пылится. Под него нужно сеялку или делать или покупать. Пока меня СУПН устраивает полностью.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Мужики предлогают упс8 2006 года за 70 рублей. Надо поменять шланги и одну банку. Что скажите?
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
АЛЕКС 01 пишет:
за 70 нормально
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4528
АЛЕКС 01 пишет:
