Сеялки для посева пропашных культур.. Страница 60 из 152
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
kverneland optima 8, лучшая в своем классе
http://www.rusfield.ru/technics/firms-kv-optima.shtml,
ДИСКОВАЯ когда дождливая весна и сыро не сеет
у кого УПС-8 ПРОФИ ??????!!!!!!!!!!!
прошу отзывы????
ТСМ - ОТЗЫВЫ
подскажите по УПС-8 по звёздочкам.
вот скан для наглядности."правильные" ли стоят звёздочки.
какая должна стоять на посев семечек на высевающем где обозначение" Г"?
у меня там стоит 26 зубовая.на приводном колесе стоит 21зуб.
на валу коробки с блока с 5 звёздами.стоит 13 зуб. с неё идет цепь на приводной шестигранный вал на 23 зуб звезду.а с вала с 13 зубовой идёт на высевающий с 26 зубами.
"А" у моей стоит 15 зубовая.её если верить таблице нужно менять на 26 зубовую.
вопрос правильно ли стоит 26 зубов на Г и 21 зубовая на колесе?
Есть упс-8,если несрочно завтра буду на базе,посмотрю что там за звездочки.
ну если не лень считать зубья.
фотки валов ,похоже что подшипники развалились? я пока не пойму конструкцию..подшипник на какую то втулку надевается ?а втулка на шестигранник? шестигранник съело..он на пол сеялки?проходит через 4 секции?
на вентиляторе нет шибера регулировки
и на трёх шестерёнчатом блоке самая маленькая звёздочка на моей не 12 как на картинке,а 13 зубьев.
На крышках вся информация нарисована,на каком валу и в каком месте и солько зубьев у той или иной шестерни.Впервый год все проверили,пересчитали зубья все совпало с картинкой.
Шестигранник сьело наверно потомучто секцию погнули или порвали а потом неточно приварили.Вентилятор у меня другой.сзади выходят три трубы.
Шестигранник сьело наверное секция погнута
на схеме не все звёздочки указаны.звёздочка на приводном колесе,звёздочка "А",поэтому и спрашиваю у народа.не хотелось бы экспериментов знаете ли..всё может быть.на колесе не указана какая..ну" Г"по таблице понятно..так написано в инструкции:
(Если нужно заменить звездочки Г (Рис. 24) с количеством зубьев 26 необходимо звездочку поз.4 (Рис.15) поменять местами со звездочкой с количеством зубьев 13 поз.2 (Рис.15).)
прежние владельцы сеяли ей кукурузу.а я буду только семечки...задача выяснить,какие , и где стоят у народа.
да,повторюсь..как выше уже писал на блоке из трёх звёзд по картинке должна быть 12 зубовая,а у моей 13 стоит..
таблицу смотри. смотря какую норму ставить будешь. в зависимости от этого звездочка. У меня звездочка Г на 26 зубьев
я купил диски 40 отверстий и норму хочу ставить вот показал на таблице
Вот по таблице видишь что в 90% случаев звездочка Г нужна на 26 зубьев. У меня Г стоит 26 зубьев. Ставь себе такую
На базу заехал только после обеда,вобщем что нарисовано на крышке то стоит и на сеялке.Г-26 зубьев.Диск высеваюший-30 отверстий.Сеем в основном 4,3 штуки на метр,иногда 4,9.
Какое разряжение по вакуумметру должно быть на сеялке Веста-8?Хочу купить вакуумметр не знаю с какой шкалой выбрать.
Точно не скажу но по моему 0,6 на больших оборотах
Вот на видео с пятой минуты:https://www.youtube.com/watch?v=t6BzOLJ4wrs
такой..http://www.kip-k-s.ru/upload/iblock/cbb/cbbcb3f2bea402bd0a38ea8000c30beb...
Всем спасибо!
мужики,подскажите. я хочу заменить шестигранные валы.всё равно снимать придётся менять подшипники..в магазине цену пока не узнавал,но и так ясно что дорого..а если купить на металлобазе шестигранку на 22? или эти валы калёные?хз?
Если валы не гнутые,то менять не стоит,вряд ли найдете крепче. Подшипники менять все,там 206 закрытые. Желательно иметь в запасе длинный вал шестигранный и оба валика коробки передач.
Лучше тогда потратиться, и купить грань 24 сталь45, отдать токарю, и пускай выточет. Это самый надёжный вариант. А так получится что свои сырые сняли, и новые сырые в магазине купили.
А какого куя им сделается? Лет 8 уже на "новых сырых" сею, износа нет ваще. Может потому, что СТВ у меня?
они вроде различаются на левый и правый?
диск колеса у УПС ки обычный культиваторный,что ли?
Ваша сеялка из ранних выпусков,еще с железными ящиками и синего цвета,возможно отличается от более новых. Неплохо бы увидеть её целиком,а потом что то советовать.Диск колеса обычный на 16. По валам : не помню какой длиннее - левый или правый,ведь неизвестно какой из них свернёт первым,так что лучше длинный в запас.
Кто брал Веста 8 Профи , сколько высевающих дисков в зипе?
Спасибо!!
Хочу прибрести сеялку Multikorn, кто сталкивался с ней как она вообще по сравнению с упс?
у нас в одном хозяйстве есть 3 штуки "Тодак мультикорн". Трактористьі которьіе сеют ей говорят, что расстановка идеальная, но себе лично такую не взял бьі, потому что довольно не надежная, типа что много пластмассьі в ответственньіх узлах. Где то какой то корпус пластиковьій, а в него запресовуются подшипники....Он говорит, что лучше хорошую СУПНку иметь, чем тот "ТОДАК". Хотя и нагрузка на 3 тодака и 2 супнки в том хозяйстве около 3тьіс га в год.
Multikorn - бывают разных производителей, и очень разных комплектация. У нас Franz Kleine Multikorn - немец, сеем ней только свеклу, сеялка неплохая, если состояние хорошее (не убитая) то практически нет нареканий. Свою работу делает неплохо. По качеству посева (мое субъективное мнение!) гораздо превосходит и СУПН и СПЧ. Про Тодак тоже слышал много нареканий, как говорят "Пальто - да не то".
