Сеялки для посева пропашных культур.. Страница 59 из 152
4559 сообщений
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
Чез1, а у тебя дарина?
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
alexandr60 пишет:
не, у меня НИВА 23
: пгт Верхний Рогачик
18.02.2016 - 22:43
: 3
Доброго времени суток уважаемые работники сельского хозяйства, есть большая проблема, которую не могу устранить на протяжении 2 сезонов. Сеялка СУПН 8, на инжекторе, агрегатируется с мтз 82, при проверке посева на весу все семена присасывает, в поле- круг или два делаешь 3 а иногда и 4 банки начинают жить своей жизнью, хотят сеют хотят нет, потом напресовываются корпуса семенами подсолнуха до упора, в чем проблема, скажите, если поставлю вентилятор поможет?
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Максим7377 пишет:
у меня в прошлом годе было такое, когда очень крупная кукуруза периодически залегала в передней части сошника на датчике высева, который кстати неслабо уменьшает проход. Или соломинка туда поперек ляжет и приехали, битком секция...Пока не стояли датчики высева, такого никогда не было, если тока сошник сырой землей мог забиться.
19.08.2011 - 19:12
: 3226
чез1 пишет:
у меня НИВА 23
А где покупали?
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Фермер с Кубани пишет:
чез1 пишет:
у меня НИВА 23
А где покупали?
ну не все покупается и не все продается в этом мире! подарок это от друга занимающегося б\у сельхозтехникой laugh
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
kuznetsov.alts пишет:
и ещё народ,дайте наколку где в России купить "Факт."
на одном сайте спросил цену ответили за 47 т\р за Ниву 23.они кстати чем различаются меж собой,Нива 23 и ИК Факт?
у меня есть Факт или Нива 23 сейчас точно не помню назвагие. Могу продать я ею не пользовался. Только провод толстый надо восстановить, тракторист балбес на первом круге рубанул я и снял всю систему
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Максим7377 пишет:
То что это из за эжектора,маловероятно..разве что он забит внутри пылью и не создаёт вакуум.
Стесняюсь спросить,а в корпусе ,в нижней части высевающего чисто? Там где крышечка в торце.Бывает такое,что засыпаеш в чистую банку семена,регулируеш,а сеять через пару дней.За это время семена отсыревают и мешают проходу с банки...И надеюсь,что при настройке высева на месте и при севбе в поле,обороты двигателя одинаковые.Валики не люфтят и не тужАт.
Высев на месте как проверяете?
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
tongi4 пишет:
у меня есть Факт или Нива 23 сейчас точно не помню назвагие. Могу продать я ею не пользовался. Только провод толстый надо восстановить, тракторист балбес на первом круге рубанул я и снял всю систему[/quot
раньше почему не говорил?.теперь уже поздно. huh
[quote=Максим73
Максим,с такой проблемой сталкиваемся постоянно в процессе сева.это наверно из за особенностей конструкции сеялки.послушай,что Сайбер говорит.это одна из причин.и ещё насасывает пыли внутрь корпуса,особенно в заднюю крышку ,через которую высыпаем семена,и вродебы не много,а сразу начинает задерживать и семена начинают уплотняться..
поэтому эта проблема лечится просто.хочсешь не хочешь,а в конце каждого дня после сева.всё избанок высыпай и через крышки задние всё продувай и осмотри.бывает пыль как грязь становится.чтоб там ничего не осталось.в общем каждодневная читска продувка и проблемы не будет.
а насчёт ваккума,я лично советуювыкинуть этот экскаустер и сделать ижектор.труба продаётся,а сам не долго сварить самому.ваккум гарантирован.сею уже лет 5 и просто good
и ещё бывало даже не полные банки насыпал,что бы не уплотнялось сильно.постоянно подсыпал по немногу dri
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
yes3 Бывает проростают семена laugh если пару не чистить.В кукурузе ещё больше пыли. dri
02.03.2009 - 19:26
: 11042
tongi4 пишет:
Ну по схеме в книге и восстанови. Если нужно могу подсказать.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Игорь.23 пишет:
tongi4 пишет:
Восстановить не проблема, она просто не нужна мне
18.02.2016 - 22:43
: 3
Спасибо всем кто отозвался, все советы Ваши мы выполняем полностью и к обслуживанию сеялки относимся серьезно, пообщался я из одним из участников форума, спасибо ему огромное, и он мне одну подсказку дал, проблема в том что мы сеем сыроватые обработанные семена и засыпаем полные банки, они и пресуются, если этот совет не поможет выкину я ее нахрен и верну назад безпроблемную СПЧ, до этого мы уже облазили все, я даже поставил датчик на контроль вакуума, путем вреза в основную трубу, еще раз всем спасибо за проявленное внимание, и отменного Вам всем урожая.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Максим7377 пишет:
dri
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Максим7377 пишет:
в сеялке спч такая же проблема с зависанием семян при повышенной влажности ( из личного опыта).
КАЗАХСТАН
: ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
08.01.2014 - 16:33
: 316
мужики! у кого есть адекватная таблица нормы высева семян СУПН sos
Количество отверстий в диске - 14
Норма высева Передаточное
число Кол-во зубьев звёздочек
Шт. га Шт. на 1м. А Б В Г
25569 1,78 0,208 12 26 7 9
29011 2,03 0,236 12 23 7 9
35034 2,45 0,285 12 19 7 9
40566 2.83 0,330 19 26 7 9
45000 3,15 0,366 21 26 7 9
50646 3,54 0,412 21 23 7 9
65563 3,89 0,452 19 19 7 9
61341 4,29 0,499 21 19 7 9
70315 4,91 0,572 19 15 7 9
77819 5,45 0,633 21 15 7 9
81255 5,69 0,729 21 13 7 9
42410 2,97 0,390 12 23 9 7
47942 3,36 0,472 12 19 9 7
58022 4,06 0,546 19 26 9 7
67119 4,07 0,598 12 15 9 7
74249 5,20 0,604 21 26 9 7
75847 5,31 0,617 19 23 9 7
83837 5,87 0,682 21 23 9 7
84820 5,94 0,690 12 13 9 7
91827 6,43 0,747 19 19 9 7
101416 7,10 0,825 21 19 9 7
116290 8,14 0,946 19 15 9 7
128583 9,0 1,046 21 15 9 7
Количество отверстий в диске - 22
40174 2,81 0,208 12 26 7 9
45581 3,81 0,236 12 23 7 9
55046 3,83 0,285 12 19 7 9
63737 4,46 0,330 19 26 7 9
69918 4,89 0,362 12 15 7 9
70680 4,95 0,366 21 26 7 9
72042 5,04 0,373 19 23 7 9
79575 5,57 0,412 21 23 7 9
80541 5,67 0,417 12 13 7 9
87301 6,11 0,452 19 19 7 9
96378 6,76 0,499 21 19 7 9
110478 7,73 0,572 19 15 7 9
122260 8,56 0,633 21 15 7 9
127668 8,94 0,661 19 13 7 9
140995 9,87 0,729 21 13 7 9
66634 4,86 0,345 12 26 9 7
75226 5,27 0,390 12 23 9 7
91165 6,38 0,472 12 19 9 7
105456 7,38 0,546 19 26 9 7
115500 8,10 0,598 19 15 9 7
116658 8,17 0,604 21 26 9 7
119169 8,34 0,617 19 23 9 7
131714 9,22 0,682 21 26 9 7
133269 9,33 0,690 12 23 9 7
144278 10,10 0,747 19 19 9 7
159343 11,15 0,825 21 19 9 7
207028 14,14 1,046 21 15 9 7
208913 14,76 1,092 19 13 9 7
51762 3,62 0.268 12 26 7 7
58522 4,1 0,303 12 23 7 7
70885 4,96 0,367 12 19 7 7
81893 5,73 0,424 19 26 7 7
89618 6,23 0,464
28.02.2016 - 14:48
Коллеги, нужна помощь. Досталась мне сеялка пропашная сигма 5 итальянская. Собрался привести в порядок к сезону, только вот незадача. У нас дилера во Владимире по ходу нет... Никто не знает где запчастями на сфоджа разжиться? Не на завод же писать. Так то машина зверь, прошлый год товарищ сеял, работает без просевов скорость приличная до 10 км да еще и 82ее тянет мой спокойно. Но, блин...с цепями разберусь, гофра там, подшаманю, а вот в высевающем апарате сам много не наделаешь. Не бросать же старушку, 7 годков ей уже.
: Краснодарский край п. Кубанский
30.08.2012 - 12:35
: 307
Игорь.23 пишет:
BLEK пишет:
У нас Мтз 1025.2 с широкой резиной. Перед помещается отлично, а вот задние колёса ни в какую. Ставили узкие колёса со старого беларуса.
А со старого не ниже высота? Как с синхронизацией переднего моста получается?
Ниже, но не критично. Скорость только неправильную показывал. С передним мостом нормально работал, я поначалу тоже сомневался, но практика показала положительный результат. Только на автомате надо работать, на принудительном нагрузка ощущается
30.08.2012 - 12:35
: 307
Игорь.23 пишет:
Нах.. делать трактора которые в междурядье не попадают?
Нах... покупать такие трактора?
Шеф не разобравшись купил, а теперь ходит и матюкается...
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3752
мужики подскажите,где достать запчасти к супн 8 а. Купил не комплект ,а именно нат- 2 крышки бачков,и всех смотровых стекол. Может знает кто-где взять? мелочи,а хер найдешь.
07.01.2013 - 16:43
: 3752
дон1500 пишет:
те у меня супн 8 а -01
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
дон1500 пишет:
дон1500 пишет:
ну у нас без проблем, в магазине есть все до посдедней пружинки...
12.03.2013 - 16:44
: 263
дон1500 пишет:
Такая же беда, диски высевающие нигде не могу найти. А стекла смотровые помоему нахер не нужны, сеял нынче без них вроде ниче.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
DimDim1 пишет:
Мы в Краснодаре брали,фирму не помню.Еще кое-что здесь:http://www.agrotekhservis.ru/
07.01.2013 - 16:43
: 3752
DimDim1 пишет:
дон1500 пишет:
раскажи пожалусто. как сеялка? где слабые места,и на что внимание обратить? рама не лопается? до этого сеял простой супн 8. Но как сказали эта вся на подшипниках(высевающий апарат)-правдо ли ?
19.08.2011 - 19:12
: 3226
http://belagro.com/futura_cp.aspx
Кто что думает?
КАЗАХСТАН
08.01.2014 - 16:33
: 316
че ни у кого на сеялке таблички нет?
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Такая?
КАЗАХСТАН
08.01.2014 - 16:33
: 316
С нормой высева кол-ва штук на гектар.СУПН-8
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Кто что думает?
Красивая, тяжелая, ДОРОГАЯ. Такая на тысячи га нужна, чтобы сеяла в две смены, тогда есть смысл брать. На мои 150-160 га пропашных - не целесообразно.
