Сеялки для посева пропашных культур.. Страница 21 из 152
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Слабые подпорки - может рухнуть...
Удачной капиталки!!!
Так верхняя шестеренка - приводная... И с той стороны где поставил Мегасан - будет "провисание"...
А с наружи - возможно по причине того, что цепь слетает наружу, а не во внутрь...
Хотя наверно у Мегасана свои доводы. У меня на 5-ой секции слетала цепь... Замена шестеренок и цепи - решила проблему.
Козе баян, попу гармонь. Нет конечно круто телеге пятое колесо приделать, а зачем? На СУПНке главное чтобы на валике небыло выбитой канавки под диск, иначе он садится в канавку и не играет по валу. становится на перекос диск и половина диска сеет половина нет.
А цепь там просто натягивается два болта открутить и натянуть.
Та в том то и беда - что та цепь не натягивается... вообще... И плюс ко всему - закрыта кожухом. Если цепь спала - то не видно.
Такого у меня не было... была выработка на шестернях и "закусывало" и рвало цепи и был на одной секции вал привода который идет сразу после коробки согнут и тоже рвало цепь.
Цепь сейчас денег стОит... Да и вообще - цены на запчасти как горы Тибета...
Парни кто знает какие подшипники стоят на турбине (вакум) на СУПНке, стоит пока в снегу не разбирал, а запчасти потихонечку нужно готовить.
Натягивется, просто не все знают где и как, сфотографируйте вид сбоку ( с обеих сторон) я стелкой укажу ( у меня просто нет уже СУПН ки.)
Звездочки нужно выставлять в одной плоскости ( шайбы прокладки). (валик на который одевается диск тоже сфотографтруйте) желательно крупно и чтбы плоскость фрезеровки было видно.
Следующий момент пластмассовые втулки валика- нужно при замене обязательно райбировать, желательно иметь раздвижной райбер ( кажется на 18 мм) райбировыть пока будет легко вращаться - иначе будет рвать не цепь так шплинты на карданах или карданы в бараний рог крутить.Еще практиковали втулки эти вдоль валика круглым надфильком протачивать канавку маленькую для поступания смазки мажду втулкой и валиком. А то как обычно щприцом качнешь, а смазка между корпусом и внулкой идет а валик сухой, он нагревается и перестает крутится и привет чему то нужно рваться.
Сеял по 250-300 га в течении 10 лет и ни разу не рвал маленькую цепь - я даже не представлял, что её можно порвать.
Тоже супн-8. Интересует где натягивается цепь на высевающем, что то не видел
. А то или растянутая, слабая. А ставишь новую цепь, тогда слишком тугая.
Без фото или чертежа не объясню, схематично отпускаем винты на заднем щите который стоит за звездочками ( там должны быть прорези под винты) отпускаем болт который под банкой, там еще ухо с прорезью, монтировкой сзади, под вал верхний и на проворот натягиваем, зажимаем болт под банкой, зазимаем винты заднего щита .
Но если чесно лучще не перетягивать, вся сеялка должна крутится легко примерно как колесо на легковушке. А на секции так вобще от руки за звездочку приводную .
Я купил john deere 7200 нулевую. Вакуумную буду начинать собирать на днях. 8 рядка. Но уже люди говорят что для ноутил не пойдет. Естб у кого опыт работы? В Украине их тысячи!!!
для чего завод переделал цепи и звездочки под шаг 15 не понятно,чем шаг 31 неустраивал?
еще один косяк при сборке, все цепи приводов должны быть с одинаковым кол-вом звеньев и выработкой иначе будет разнобой в кол-ве высеяных семян по секциям
+100.
А ты поставь на гусеничный трактор одну новую гусеницу 42 трака а вторую старую 38 траков и посмотришь куда он у тебя поедет при одинаковом вращении звездочек!
он поедет прямо,т.к количество звеньев или траков не изменяю диаметре приводной шестерни.
парень ты сперва попробуй а потом будешь писать!Даже 1 трак с одной стороны убери потом доказывай что нет разницы в кол-ве звеньев и выработке!
у меня давно был дт-75,его всегда тянуло немного вправо,на левой гусенице убирал один трак,разницы небыло никакой,гусеницы были новые.мы потом их и местами меняли,результат-едет вправо и все.так и продал.
Трактор тянет в сторону, ето есть, но обороты на сеялке не изменятся не из-за растяжения, не из-за разного количества звеньев. Если у нас два шкива сопрежены ремнем и у них определённые обороты, а мы этот ремень заменим на в три раза длиннее, и поставим 48 натяжных роликов, что обороты исходных шкивов изменятся? НЕТ! Элементарная физика. А что касаемо трактора, почитайте принцип работы ведущей звёздочки, и не вводите людей в заблуждение.
В таких вопросах часто заблуждаться как и ты,объясню проще,допустим приводная шестерня за 1 оборот,передвигает 10 звеньев,одна сторона 32 и другая 45(можно любое количество)между звеньями расстояние 10см звеньями (для простоты подсчета)
какой путь проделает одна и другая сторона за 10 оборотов.
р.s значение имеет только диаметр приводимой шестерни,остальное только чтобы легче понять.
по трактору может тянуть только из-за разного "схождения,"гусениц относительность рамы трактор,
и по количеству траков только из-за разных сцепных свойствах и только на слабо несущим грунте.
и это ни как не относиться к простым цепным передачам на сеялках.
Хорошо! раз так не понимаете будем по другому! возьми 2 ремня 2000 и 1900 одень на одинаковые шкивы и сделай одинаковую натяжку, нанеси мелом метки на одном уровне,покрути одинаковое кол-во оборотов обоих ремней и считай сколько оборотов сделают отмеченные шкивы
почитай сам ,я это на себе уже испытал! Законы физики и механики мне известны в отличии от тебя.Все это пройдено на практике!
И сам что понял написал?
ПРИВОД ИДЕТ ОТ ШКИВА А НЕ ОТ РЕМНЯ.
Возим шкивы одинаковы 2,пометь,сделай хоть 100 оботов и другой сделает сколько же оборотов 100,с ремнями любого размера,хоть 1000,1500,2000,2100,...10000...можно до бесконечность,имеет смысл только диаметре шкива.
Длинна цепи, ремня и т.д. ни как не влияет на передаточное отношение:
И зачем я начал ремонт супн? Так все было тихо....
Все на старте стояли.
Украина вся сейчас взбудоражена последними событиями.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Все таки понимающих людей больше,а если так рассуждать то при малейшем растяжении цепи или ремня привода грм мотору пришел бы
Спасибо. На выходных попробую разобраться.
ладно,начнем сначала,ставь на новую ДТ -75 одну вытянутую гусеницу а вторую оставь новую.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Да говорят же тебе, все зависит от звездочек (шкивов).
В последнем твоем утверждении про ремни: нужно считать от обратного, от оборотов приводного шкива при их равном количестве в обоих случаях, перемножь количество оборотов которое сделает ремень 1900 на его длину (естественно 1900) и количество оборотов которое сделает ремень 2000 на его длину (2000), увидишь результат будет один и тот же.
Про гусеницы тоже самое, количество оборотов они сделают разное но общая длинна (путь) у них будет одинаковый.
