Сеялки для посева пропашных культур.. Страница 147 из 152
4559 сообщений
07.02.2013 - 23:08
: 3305
wanek пишет:
Вес, не думаю, что сильно отличается. Слышал, с полной загрузкой 1221 тоже без накрутки давления не поднимает.
А какой же у нее вес? У нас Кун плантер 3, вес пустой сеялки 1650 кг. Полная загрузка где то 2100. Трактор 1025.2 с грузами 500 кг спереди (общий вес трактора выходит 5 тонн) поднимает свободно груженую.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
2700 груженая выходит.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
wanek пишет:
Ну даже так, то должен поднимать свободно. Вот по 1221 цитата. Видать, сильно завышают реальную грузоподьемность.
Гидронавесная система
Универсальная, раздельно-агрегатная с гидроподъёмником, обеспечивающим силовое, позиционное и смешанное регулирование глубины обработки почвы
Грузоподъёмность заднего НУ на оси подвеса, кг 4300
Максимальное давление, МПа 20
Производительность насоса, л/мин. 51
Ёмкость гидросистемы, л 28
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
То на оси подвеса. А у сеялки центр тяжести еще на метр назад смещен.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
wanek пишет:
KUBANоид пишет:
Странно, ТСМ же ТОП! И легче, неужели ТСМ дороже?
1,7 до НГ была в такой комплектации. Теперь поди около двух. Вес, не думаю, что сильно отличается. Слышал, с полной загрузкой 1221 тоже без накрутки давления не поднимает.
В конце января Вензу 8 про мы отдали за 1 460 000 с доставкой. Привезли в начале апреля. Вес 2 тонны. Сейчас само-собой дороже.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
wanek пишет:
Плюсом 400 кг семян и около 600 удобрений, итого 3 тонны с рычагом на навеску 1221.
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Андрей КАПМ пишет:
Интересно, кто нибудь думает на какой трактор ее навешивать. Ну в Европах понятно, ДД и прочие Френды, ну вы ж не для Европы ее делаете?
Почему в базе не сделать прицепную? и достаточно 82го будет.
Червона Зирка с Вегой правильно думала, правда на два стула захотелось сесть - и на классику и на ноутилл. В результате ни то- ни то не получилось .
Для классики тяжелая, для нуля легкая. Рука лицо
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Поосоветуйте МС-8 или упс-8? И в чем кординаоьное отличие упс 8 от весты?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Игорь.23 пишет:
для нуля легкая
Балластируется.
дон1500 пишет:
Ни ту, ни другую.
дон1500 пишет:
Если упс и просто веста - одно и тоже. Если еще и "профи", то аппараты другие, привод на аппараты другой (цепи по земле не волочатся). Сегодня утром ездил мозги вправлять такой, в целом добротно сделана, по "классике" должна хорошо работать. Правда на подшипниках экономят, суки!
02.03.2009 - 19:26
: 11042
wanek пишет:
Ни ту, ни другую.
Нормальные сеялки, упс веста мне роднее smile3 , сею с 12года. менять не собираюсь.
19.08.2011 - 19:12
: 3226
дон1500 пишет:
И та и та по своему хороши, но только за свою стоимость и в сравнении с СУПН, есть лучше сеялки но и стоят соответственно дороже, если сравнивать с СУПН то легче настраиваются и надежнее но расстановка примерно та же и далека от идеала. Новая МС если эжекторная и без удобрений по цене наверно будет вне конкуренции, простая и надежная как автомат Калашникова
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Игорь.23 пишет:
1221. Я писал выше - у неё есть транспортное устройство (из навесной превращается в прицепную, и можно цеплять за 82-ку). Однако в нашем случае клиент не захотел брать с транспортом из-за переувлажнения полей, ибо вылезти из грязи в прицепном варианте практически не реально.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Кто устанавливал эжектор (СУПН) на ЮМЗ с СМД-15. Чё там надо увеличить (сопло)???
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 964
Абы на коллектор " присел" .. Всё в Ваших руках .
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Хомут 61 пишет:
thank_you
Да натянуть то можно...а вот сопло не маловато в диаметре...26мм...?
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 964
При" софке" , на дт-75 устанавливали и сеяли . Не думаю , что у Вас мотор с наддувом .
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Хомут 61 пишет:
у Вас мотор с натдувом
Нет - атмосферник.
Хомут 61 пишет:
Спасибо, такое я не застал, а может не помню. thank_you
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Хомут 61 пишет:
Даже на Т-150Г видел.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
РомАн45 пишет:
на Т-150Г видел
А конструкция какая/общий вид...?
У меня такой... для ЮМЗ и МТЗ.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
ПРОФФ822 пишет:
Можно на вертикальную трубу ПОСЛЕ ГЛУШИТЕЛЯ ?
или только прямо НА КОЛЛЕКТОР ?
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Перекомпоновал коробки, теперь в случае необходимости можно легко добавить 2 банки. Рамы хватает. Привода тоже с запасом. И в туковых ящиках даже места под катушки предусмотрены. Ежи пока все делать не стал, соломы в этом году не много, слепил на скорую руку один. Себестоимость 4 тыщчи рублей. Пытаю. С диаметром, эвольвентой, углами кажись угадал. В целом работоспособная конструкция, но кое-какие косяки уже подмечены. Внесу изменения и к следующему сезону всю переобую.
п.с. 20 га не особо напрягаясь в смену сею. Сеялка огонек! Компухтер тоже.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
wanek пишет:
А почему ежи назад зубьями ? (у поверхности почвы)(Они будут подымать растительные остатки (по моему))
Смотрел картинки - у БОЛЬШИНСТВА роуклинеров - зубья в обратную сторону.
Или Вы испытывали как лучше ?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Форма зуба образована эвольвентой. Поэтому при перекатывании передняя кромка входит в почву по прямой линии (как шестерня по рейке). С минимальным сопротивлением. А выходит уже плашмя, отбрасывая вбок и растительные остатки и часть почвы. Вроде работает как задумано. Эксперементировать особо некогда было, сроки жали. На следующий год разверну один два наизнанку, и обязательно сравню.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
wanek пишет:
обязательно сравню
thank_you
Есть и с прямыми зубьями.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
fvc-ih-800-replacement.pdf
fvc-yetter.pdf
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 964
wanek пишет:
Ёрзал , нынче , за ежи , но в этот год обошлось - проскочили - "спасибо " прошлогоднему урожаю . Хотя на одном участке просто снизили скорость и всё " легло " в масть . Влажность почвы определяет / влияет на проходимость сеялки с дисковым сошником .. Даже специально "пропустили " сорняк - пусть возьмёт её в "руки, почву . . Как по нашему раскладу - Ваши "ежи" будут на себя "яблоки" собирать. . Всё , что плетётся и длиннее 15 см - Моё предположение , на основании горького опыта blush2
