Сеялки для посева пропашных культур.. Страница 145 из 152
4559 сообщений
: Запорожская обл
26.10.2017 - 23:33
: 691
KUBANоид пишет:
Добрый день. Подскажите, кто нибудь менял колёса глубины на сеялке глухие на вот такие с прорезями? Есть ли эффект? Что то я сомневаюсь. [изображение]
На грейт плеинс ставил. Эффект есть, легче чистить, чуть реже забивает. По сырому все равно будет забивать, горнуть.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
KUBANоид пишет:
MaximusF пишет:
Внешние чистики нужно выкинуть, а внутренние максимально приблизить к диску. Дождь идёт, а мы досеваем. Сеялка огонь, беспроблемная.
У меня там гайки уже сами закручиваются [изображение] я их и ставил и снимал. .....
Тут ещё проблема в том, что по мягкой почве сошнику проще резать чем крутиться и сею я без культивации, а там очень сыро, не знаю насилует меня эта итальянка каждую весну
Да у всех все одинаково, с культивацией почва тоже мягкая, что колеса по ступицы в земле.
Нужен комплекс мероприятий, плавающее положение рычагов навески, саму навеску, если сильно мягко ставлю на позиционное регулирование, давление сошников на минимум, за колесами трактора сильнее, и как уже сказал, внешние чистики снял, внутренние должны чиркать о диски. Если гайки раскручиваются сами, то понятно почему она Вас имеет. Все должно быть настроено весь период сева, а не настраиваться само по себе )).
И немало важна подготовка. Кривой фон посевного ложа под слоем мягкой земли тоже заставлял заниматься оргией. Норм культиватор исправил эту проблему.
: Краснодарский край г.Тихорецк
07.08.2013 - 19:05
: 1935
KUBANоид пишет:
Если Вы сеете без культивации, то могу посоветовать вариант, при котором насиловать сеялку не придется. К тому же сможете сеять, как только позволит температура почвы. Снимите пружины с секций и минимальная глубина, лишь бы семена не были на поверхности.
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Владимир Гавриленко пишет:
Спасибо. Тоже пришёл к такому выводу, но пружины снять не догадался!
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Зачем? В крайнем положении они даже не растягиваются - секция идет под своим весом.
07.08.2013 - 19:05
: 1935
MaximusF пишет:
Вы какое положение считаете крайним ?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
MaximusF пишет:
При котором длина пружины равна стороне параллелограмма, а не его диагонали, где она растянута по максимуму.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
KUBANоид пишет:
Я ставил , эффекта нет особого. Также забиваются и чтобы чистить также снимать надо, через прорези не удобно чистить и хорошо не почистишь. Ставил на вегу профи. комплект на гаспардо таких колес лежит, но их решил не ставить
03.02.2011 - 10:47
: 5385
KUBANоид пишет:
Вот ткнули носом в группе
Плотов на штатных колесах Темпо сеет в грязь без прорезей. Подогнул рычаги и вперед с песней
07.08.2013 - 19:05
: 1935
MaximusF пишет:
Ответ впечатляет.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
MaximusF пишет:
Ответ впечатляет.
Ближняя секция - пружина сжата в крайнем положении, следующая секция - на одну позицию натянута.
13.04.2016 - 21:19
: 1743
tongi4 пишет:
Ну вот .... вам бабушка и юрьев день ....
кому теперь верить? только купить собрался.....
20.09.2019 - 19:27
: 376
tongi4 пишет:
А как вам эта сеялка, какой трактор нужен для нормальной работы?
30.10.2012 - 09:41
: 72
Фeрмeр пишет:
Нормальная сеялка, если сравнить цена-качество, то она одна из лучших, мтз 82 с ней нормально справляется. Только пружины слабые, я на секции поставил от кинзы и забыл
12.03.2013 - 16:44
: 263
Фeрмeр пишет:
tongi4 пишет:
Если сеять не много, то норм. У меня она сеет около 600 га в сезон, подшипники в сошниках меняем каждый сезон, пружины гавно, семяпроводы на 1500 га хватило. Но она реально по нулю сеет, веса хватает.
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 964
KUBANоид пишет:
tongi4 пишет:
Снимайте валенки и сейте на 4 см . С верхней коркой - в масть. Вы небось "засаживаете " глубжее , по самые помидоры. Ну ранние посевы (кука и тд) куда ни шло , а семку - не спеши косить , а спеши возить .Даже с соломой ,измельчённой не должным образом , получается . А по предварительно подготовленной почве дак лёгко должна севалка проходить . В передовиках будет тот , кто больше заработает !? hi
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
KUBANоид пишет:
MaximusF пишет:
Добрый вечер!
Какая у Вас сеялка МатерМак? На что обратить внимание кроме очистки дисков?
Я в этом году чуть не купил MS 8100 TWIN с турбодисками... Оставил эту мысль на следующий год, т.к. поздно кинулся заказывать.
П.С. На этот год решил остановить свой выбор на более реальном и дешевле варианте - Great Plains YP825A-16TR30
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
sledge-hammer пишет:
Great Plains YP825A
Цепочка привода туков по-прежнему одна слева? Не любит она полные банки удобрений...
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Бог отвел. свечку поставь.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Фeрмeр пишет:
tongi4 пишет:
МТЗ 892.2 у меня ее таскает играючи
KUBANоид пишет:
tongi4 пишет:
Купи, деньги не большие. Хуже то не будет
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
В следующем обязательно надо брать.
Владимир Николаенко пишет:
Шплинт не проблема поменять.
Если бы шплинт... Цепей с их дюймовым шагом не напасешься.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
MaximusF пишет:
Ну незнаю. У нас высев удобрений 180-200кг на га.Цепи проблем особо не доставляют . Точно уж не скажу но 600-700га точно выхаживают.А может и больше. Если цепь которая на высев семян откинута то за приводное колесо сами удорения вращаются довольно легко.
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
MaximusF пишет:
shok
Даже не догадывался, что типоразмер их цепей с нашими не дружит...
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
MaximusF пишет:
А у Вас какая модель МатерМак?
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
KUBANоид пишет:
на 13 минуте поднимают вопрос...
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
У Америки и Канады все типоразмеры со всем миром не дружат. Даже конуса у РВД в обратную сторону. ))
Есть и Твин, есть и 16тирядная с электронными приводами высевающих.
07.08.2013 - 19:05
: 1935
MaximusF пишет:
По цепям . В мотосалонах посмотрите. Выбор есть. Они дольше работают.
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Добрый день у меня обычная MS 8100
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Пшеничный Александр Алексеевич такую продаёт, практически новую. За недорого.
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
KUBANоид пишет:
Интересненько...
Я конечно не против, тем более за недорого. Но как ее ч/з границы перетащить...
П.С. Новую такую предложили за 54,5 т.евро, с коплектами высевающих дисков (на сою, куку, сонях и сорго) и увеличенными приводными колесами.
