дон-1500. Страница 82 из 302
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Открыл сегодня сезон, и я.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/58233/dsc02850.jpg?itok=-TuJ7qaM)
шо за урожай?
Вроде ничего 7,1 га убрал около 20т намолотил, а вообще цыплят по осени считают.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Как жатка?
Да все там будет нормально. на Доне то!!! Вектор видел?: все радиаторы вкучу сложили+ еще и кондея впихнули, надели на заднюю часть комбайна. он там всю пылюку глотает ( продуваеются каждый день а то и 2а раза). Но и ничего РАБОТАЕТ, людям нравится :) А тут спереди он почти всегда чистый.Ток если с ветром не повезет тогда сразу гад забивается![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
А если с ветром да еще и травой то писец
. Я в этом году на полесье убирал ячмень с травой, круг и радиатор сплошняком и ни отсос ни сетка не спасает.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Хочется чистого радиатора то надо подбирать от иномарок, у них ячейка крупная, фиг забьется.Соседи на маленьком нью холланде как пригнали, так лет 10 радиатор ни разу не продували.
ну значит там стоит вентиятор с большым колачеством лопостей
Вроде ничего, пока впечатления положительные, и решета УВР понравились, им бы еще регулировку как у Новатор+, и было вообще![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Тоже сегодня открыл сезон на доне. Первый раз на нем выехал. До этого была нива потом колос, теперь вот дон ашку пробую. Так вот, выехал на семочку, все вроде было норм, потом начало попахивать горелым, вылез с кабины, а между движком и бункером уже ковер тлеющей пыли. Говорили мне что доны горят, но чтоб так сразу... Так понимаю, что загорелись от турбины или коллектора и вентилятором раздуло. Полил водой, вроде потухло, но как оказалось позже, горело не только сверху, но и перекинулось во внутрь комбайна.... короче научился сегодня, на ниве и колосе за 5 лет такого ни разу не было, а тут в первые часы работы... как избежать такого в будущем?
Только идеальной чистотой - отмыть, потом дуть. На турбину защитный кожух как на нивах было.
Шото не так делаете. Фотку б того места. А за чистотою полюбом но за чяс имхо.капоты нужно шоб все были. И колектор сильно ведать греетса, неправильно работает
Выехал в поле идеально чистым, перед этим керхером все вымывалось. Капота заднего нет, пыли от соняха собирается, конечно, очень много. А по поводу греется ли коллектор, хер его знает, рукой же не попробуешь, а так не красный))). Температура двигателя выше 80 не поднималась, хотя на улице +35.
Следить просто надо чаще за мотороным отсеком , здувать чаще !!! У меня лексион 570 загорелся от турбины , вовремя увидил потушил и погода была полный штиль комбаин в косил в облаке пыли!
Капот абязательно нужно поставить , там завихрение и оседает между капотом и бункером , ветродуйкой сдул и все !!! Х.з у меня ямз 238 всегда чистый .
Значит в нем, и вся загвостка, надо искать или делать.
Тоже так думаю, с капотом должно сдувать всю пыль,
Тоже без проблем с 238 ... под стартером бывает набивает но чтоб загорело![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
без капота нет обдува мотора и гарчий воздух гонит на гст
в лекса под шнеком в короб со стороны комбайна набивает пыли и туда может с колектора попасть. они все от туда загараютса. а в коробе провода
Здравствуйте, доброго времени суток, купил месяц назад ДОН 1500а, так что прошу меня зачтить в свою когорту, и в качестве входа хочу вам представить свой ролик, под известную песню, так сказать про нашу трудную работу
v=wjeh2FZKZsI
название "КОМБАЙНЕРЫ"- Игоря Растеряева,
Ребята подскажите, как восстановить электрооборудование на Дон 1500А, ну то есть чтоб показывало обороты двигателя, обороты барабана, и т.д
А что есть "живое" на борту из этого ...
Подскажите, у кого какие обороты барабана на семечке? Поставил цепной привод барабана звездочки 49 и 16- получилось 230 оборотов, вот думаю не мало будет?
У меня тоже 230, и все нормально.
Тут еще от жатки зависит. А какие обороты двигателя? Вроде 260 должно бы получится.
я тоже не поверил когда мне сказали постав ремень барабана с нивы и все будет хорошо 450 оборотов получится но когда я его поставил не поверете все хорошо семку не лупит иде целая семка и нечего ненадо снимать и ставить правда подсолнух с мелкими головками маслиничный
Та в принципе нечего, только основные датчики, там температура, зарядка и все, вариатор ручной, тобиш руками колесо покрутил, и обороты на все изменил, я думаю что проще просто купить тахометр цифровой и установить его там на барабан а дисплей вывести в кабину, как думаете?
Дон не Нива , сложно контролировать привода, просто не слышно и не видно - пока дым не повалит. Оптимально,думаю, в Вашем случае подцепить с Нивы эффект блок контроля . Там не сложно . Для примера схема с неё ...![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/150522/bezymyannyy5.jpg?itok=wveEE_4z)
Ну это получается полностью схема проводки Нивы эффект? а Вы говорите чтоб поставить только три датчика контроля? или как ?? извините, я в этом не сильно понимаю, так что не сердитесь, если задаю какие-то глупые вопросы.
Ищите тахометр удс-12р. Можете поставить один указатель и подключить куеву хучу датчиков. Но лючче чтобы на глазах всегда были обороты колосового, зернового, и клавиш. Барабан и вентилятор можно вместе. Да и обороты двигуна тоже. Дайте 100$ за все и никаких проблем) Другой вопрос как это все нацепить. Но это уже потом..
