дон-1500. Страница 56 из 302
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Да на руках выносится запросто - одев две длинные трубы на концы вала. Мужиков надо много, а если хотя бы КУН есть то вообще легко.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Советский фильм там чуть чуть есть в 1 части. https://www.youtube.com/watch?v=s7WPNTas5ag Часть 1,![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
https://www.youtube.com/watch?v=CbEVbiku7hg. Часть 2
Подскажите вес наклонной камеры на Дон 1500?
всем привет )))))
Привет!![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Примерно 1т
с жаткой![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Грузоподъёмный механизм подбираете или транспортное средство??![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Продают мне по цене металлолома 2 к 1, вес загнули в 900кг*2 - меня терзают смутные сомнения
сомнения вас не обманывают, предложите 1к 2 но через весы, или соглашайтесь - всё одно дешевле магазина.
Мужики не могу снять шкив,уже съёмник аж трещит боюсь или шкив лопнет или съёмник. Что делаю не так?
Что то не так, потому что конец колен вала на конус и должен слезть легко.
На ЯМЗе конус? На смд точно конус, но это не гарантия легкого снятия. На Ниве первый раз снимал , пришлось снять шкив и до красна нагреть ступицу , тогда пошел, а перед этим порвали три съемника.
Да конус снял,там просто подшипники на трубе. На всякий случай скажу что стопорное кольцо снял.
Мы на днях сняли с СМД 31, слез без проблем я даже удивился.
Может стопорное кольцо не сняли №6![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/53745/152d.gif?itok=-cII97DL)
Если подшипник клинил и на опоре проворачивался то опоре п....ц - там выработка а на краю буртик набило, или там где второй подшипник. .
Снимайте с опорой и под пресс. Когда всё будете менять![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
прочитайте тему "Быстрый износ шкива.....". Тема где то здесь в разделе немного утонула.
если не идет можно с подшибника вырубить выковырять сипаратор скотить шарики в одну сторону и вытащить их. со второго подшибника посложней будет
потом обоймы доработать болгаркой
Епнуть по съемнику, иногда помогает
У себя на полесье так шкив снимал, натянуть постучать опять немного натянуть.
Такой вариант соседке понравится.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
А если сосед в обратном порядке?![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Тянуть и стучать нельзя т.к. шкиву будет пипец. снимай с опорой . 100 пудов набло канавки и клинят подшипники. опору под наварку и проточку я такое делал в какойто теме уже писал.
А как протачивали ? На большом станке!
Помница в году эдак 2001 в этих шкивах забыли сделать канал полость для смазки, но масленки естественно вкрутили. Может это один из тех шкивов удивительным образом не развалившейся опорой.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Разобрал! Вырезал резакам,по выкатывал шарики как Антон советовал а потом и обоймы повырезал. На опоре просто вы било канавку подшипником потому и несмог снять.
От обильной смазки все проблемы. Шарики разбухают и начинают клинить.
приветствую коллеги ! на днях снимал этот шкив ; отжал тремя демонтажными болтами ступицу а шкив сам вывалился стопорного кольца под номером 6 вообще не было канавка на опоре есть но это вопросы к прежнему хозяину я отработал на нем 1 сезон чудны дела твои;
