дон-1500. Страница 291 из 304
9103 сообщения
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Нужен совет,купил вал в бортовую,но ширина зуба уже чем на родном, ставить не ставить?
: Тамбов
16.05.2013 - 17:21
: 76
Здравствуйте. Ребят подскажите как должна быть отрегулирована вот эта подкабинная тяга? И ещё вопрос- вчера при работе на СОВСЕМ не ровном участке ( то есть все колеса комбайна находились в разных плоскостях, не знаю как более понятно объяснить) начал чертить барабан с левой стороны, (сильный нагрев от трения пошел) но при выезде на ровный участок все нормализовалось. Люфт отсутствует. Что ещё проверить?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
акулина2013 пишет:
Смысл этой тяги и заключается,чтобы короб не гулял относительно балки моста а то без неё будет холодец
: Тамбов
16.05.2013 - 17:21
: 76
maksicom пишет:
акулина2013 пишет:
Ну мы так же подумали))))видимо из за плохой натяжки и был перекос и задевание барабана
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Комбайн дон 1500а Мотор ямз 238. Двигатель свежий. Кондиционер свежий(можно полностью снять) работает. Вся проводка новая. Цепной привод на подсолнечник.Измельчитель. Ступица контропривода новая. Решета новые. Шнеки новые.Много чего нового. Если не продам за неделю .Продам по запчастям.кому что будет надо -пишите.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
дон1500 пишет:
.кому что
Будь добр,можешь снять размеры звезды оборотов барабана.Диаметр,длина от зуба к зубу,и ширина зуба.Спасибо.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
акулина2013 пишет:
Бывает возле колеса обрывается, на мосту там плохо видно.бвло такое, сверху целое , а там досмотрел, лопнуто, пришлось снимать колесо,варить
: Тамбов
16.05.2013 - 17:21
: 76
Что то я в этом году зачастила в эту тему с вопросами cry у нас опять проблема вылезла(((. Что то с гидросистемой. Выгрузка зерна запускается ТОЛЬКО на высоких оборотах, шнек выдвигается через раз, Подъем жатки тоже через раз. Клапана 108 и 109 вроде рабочие. Щелчки есть. 108 -снимали промывали-чисто. Масло и фильтр только поменяли. Это как раз начало происходить через день после замены. Куда ещё лезть?что искать?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2482
Попробовать там промыть, там прочистить так с гидравликой не работают - это не сантехника.Начинать надо с подключения манометра.А дальше соображать -может просто ремни привода НШ подтянуть wink
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 485
акулина2013 пишет:
Мы натянули на одном комбайне эту тягу и этим добились, чтобы барабан как у вас чертил на корпусе, у вас надо посмотреть натянуть или наоборот расслабить надо.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 711
[q Что ещё проверить?[/quote]
можно проверить нет ли осевого перемещения вала барабана
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Кто что думает на счёт сетки между стрясной доской (грохотом) и верхним решетом ,о которой говорится в видео?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Михаил 44 RUS пишет:
прутковая решотка с шагом 10 мм решает эту проблему! и с деки тоже
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Rudenko Anton пишет:
Антон а ты кстати дон свой продал?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2482
Ну насчёт того что дуть должно только через решета это автор загнул.На этом перепаде с доски на решето мусора выдувается прямиком в жопу очень много.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
да!
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
да!
Какие проблемы были с смд 31 за срок эксплуатации без турбины?
Не покидают мысли впехнуть его на т 150 и на вектора.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
да!
небыло проблем! нада понять в мозге что 0.5 не помагает движку! если есть больше то есть толк
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
акулина2013 пишет:
Осмотрите верхнее ушко крепления тяги к корпусу молотилки.у особо быстрых гонщиков это ушко лопается.да и в принципе на доне "Б" модификации место слабое.и то скорее всего из за яшки. 4х ручейковый шкив наклонной камеры должен быть параллелен к панели молотилки.имейте ввиду
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2482
Artyom22 пишет:
доброго всем времени , видел дон 1500 , с переди написанно таганрог и какойто непонятный этот дон , жатка другая .хобот какойто грамоздкий , што это за модификация
Видел в зоопарке бегемота но какой то он непонятный - хобот спереди и бивни - на мамонта похож.(шутка) wink
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
Здравствуйте? Подскажите какие фильтра в гст лучше? Кастромские или ливны? Может ещё какие хорошие фирмы есть?
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
ливны одни из лучших
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
подскажите почом можна купить гст быушнае рабочие
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Может нужен кому дон 1500б 2006 гв , молотилка вся новая. Шумахер с пальцами , нож на болтах
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
[quote=cерёга]
[/quot 2006 года, а наклонка старого образца, почему так?
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Наклонка нового оброзца пошла с 2007 года, и на комбайны 2007 года каталог хрен найдешь там половина от акроса половина от дона как в прочем и на акрос 2007 года . Так говорят продовцы запчастей. Это класический дон но правда на зерновом элеваторе уже 2 цепи и щит за удленитем решета стоит как на акросе.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
cерёга пишет:
У меня тоже такой, только наклонка уже нового образца, и мост класовский, в этом году всё переделали под старого образца, жатка вообще не копировала, как бульдозер. Там походу какой то датчик должен быть для копирования
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Сергей 134 пишет:
cерёга пишет:
С класовскими мостами хрен поймешь, я знаю точно что у нас вокруге есть два комбайна дон 1500б 2004 гв с мостами клаас а так же есть дон 2004 года с обычным мостом . По какому принципу они их ставили х.з. мой 2006 с обычным мостом . На акросе 2007 гв стоит мост клаас
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
cерёга пишет:
На сам комбайн 2007 года каталог с прошлого выпуска отличий минимум это всё что Вы написали плюс тандем насосов с одним гидробаком и камнеуловитель с двумя лючками, а на жатку отдельно каталог RSM08127. И нет проблем. А на счёт проблем продовцы говорят когда сами не знают ничего. У меня два дона 7-го года там с ними шли каталоги запчастей от предидущего покаления.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
cерёга пишет:
Сергей 134 пишет:
cерёга пишет:
Да х.з как они их точно что ставили, но мне кажется что старого образца намного лучше и проще во всем по гидравлике точно.
Важные темы
  • Самые популярные темы
