дон-1500. Страница 270 из 302
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
На заметку.первостепенная причина - забит в насмерть фильтр гидравлики.ставили абсолютно новый фил.элемент.фильтру нет и 10 мтч.масло чистое и свежее.трубку сделали, не течет-начало течь с других трубок - продавило даж трубку сливной распреда вкл и выкл наклонки и выгрузки.весь бампер в масле и люки наклонки.
Всем спасибо
Если бы дело было в фильтре то давление было бы постоянно а не только во время работы какой-то из секций.Здесь по-моему мнению что-то с предохранительным клапаном который ограничивает максимальное давление.Или он накручен или забит.Клапан этот находится на основном переливном клапане им мы регулирует максимальное давление. Вношу свои извинения за дез информацию .Вспомнил что проблема со сливной магистралью поэтому клапан здесь не причём. Но все равно возникает вопрос почему слив с перепускного клапана не вызывает повышения давления .А слив с распределителей рвёт шланги.У меня был один раз случай .Надо было клапан на секции перебрать так вот чтоб не бежало масло я пережал шланг слива этого распределителя. Перебрал клапан и в впопыхах забыл снять зажим со шланга .Завели комбайн и как только я тронул кнопку этой секции пережатый шланг сорвало.Может у вас что-то со сливной магистралью .Или перепускной клапан у вас как-то отдельно масло сливает.
Всем привет, мужики ! Есть на доне какая нибудь регулировка на гидронасосе? С полным бункером совсем не хочет ехать, ремень ходовой не буксует
Бодрого времени суток! Что бы поменять передний шкив двигателя, стоит 238, нужно радиаторы скидывать???? Можт кто ссылку скинет как и что ?
Можно открутить радиатор со стороны площадки и повернуть его в сторону бака
Спасибо!
не так там все просто, водяной в сборе снимать, масляный и кондейный откинуть
Нету
Можно проверить клапана на гидромоторе, но мне пришлось все равно сдавать на ремонт ремонт гидронасос.
Насос подпитки под замену . Влетишь под десятку ... не поможет - будет в запасе
Как проверить ?
Там два одинаковых - вперёд, назад. Местами поменяй.
Тогда назад должен ехать. если это клапан . один.
В гидравлику без манометров нефик лазить.Самое первое что надо смотреть по вакумметру сосет не сосет.Следующим этапом давление подпитки.если давление около 25 то нормально, если при нагрузке начинает падать то это признак больших утечек в линии высокого давления, папричины могут быть разные.
и поэтому,по моему быстро поменять местами или с другого переставить -это все что доступно без спец принадлежностей. и потом чем дальше в лес тем больше дров. сколько масла,времени потрачено зря было. только вот когда мне насос ремонтировали то поставили вал с реставрированными шлицами.и это стало причиной следующей поломки,но на следующий год. потеряли целый день. поэтому думаю что надо заранее договориться о качестве ремонта.
Можно в субботний день, для расслабухи анекдот? Идет изрядно выпивший молодой человек домой. Но ход у него - шаг вперед и два назад. Бабуля мимо проходила. Посмотрела и говорит - "Сынок! А ты иди задом. Быстрее дойдешь!"
Ну а че, не логично???
Мужики , подскажите ставлю редуктор на семечку . Все развел вариатор до конца , не можем натянуть ремень хоть тресни. Пришлось снять кольцо стопорное на ступице. Все раздвинулся сильней , ремень натянули без проблем. Ну и как бы теперь держится на трех болтах. Начали косить день поработали и оторвало один болт. Чо делать куда бежать. Может ступица бракована что больше не разводится.
Вопрос кто делал проставку между наклонной и жаткой ПСП.
шляпка малая и подсолнух низкий хочу поднять носки жатки
а саму жатку опустить пониже. Помогите советом если кто
делал хотябы какой ширины клин снизу и как крепится.
Просто не охота методом тыка.
я делал первый у себя. Подсмотрел в соседнем селе. Очень классно и высокий и низкий подсолнечник.
Внизу цепи -удлиняют до крюков. Вобщем должны разобраться. Фото еще делал у него(не мои) У меня почти так же,только покультурней . Размеры те же.
Господа хорошие, подскажите пожалуйста каталожный номер прижима ножа ,те которые стоят рядом с основанием (пяткой) ножа ,жатка жу 7 ,просто есть три каталожных а ху из ху не знаю, такой как на фото или другой формы прижим стоит?
Спасибо, очень полезная информация и главное вовремя
завтра буду делать...
За что заклёпку так ... срубать на замену как
Нож на ребро ,ложишь на швеллер и молотком по сегменту,отшибаю 7 м за минут 10-15
Отшибаются хорошо, только полотно в дугу загибается.
Х.з. у меня нормально
Глядь! Залез на форум с вопросом, молотил молотил, чуть назад отъехал и фффсё....... Назад едед, вперед никак, затем тыркался тыркался, проехал метров 10 назад, еще гст подергал, он дернулся и всё заработало!!! Как я понял из всего написанного, проблемма возможна в клапане на гидромоторе????
едеД
Я бы отсоединил трос от насоса. И вручную подвигал бы рычажок вперёд-назад и посмотрел как он реагирует. А уже потом клапана-мастера. Может всё дело в тросе управления.
