дон-1500. Страница 244 из 302
9046 сообщений
29.01.2014 - 21:43
: 355
День добрый! На Полесье 812 открыли гидроблок основной ГБ1 и при попытке включить молотилку, не загорается красная лампа индикатор электромагнита переливной секции Y1, горит только Y14, а должны загораться вместе. При выключении горят обе лампы Y1 и Y13. В чём может быть причина ? scratch_one-s_head
25.02.2019 - 17:52
: 70
сенсей пишет:
Олександр Бережний пишет:
при нажатии кнопки выключения двигатель чувствует нагрузку, а цилиндр на месте.
проверь подаётся питание на клапан этой секции распреда.
спасибо, буду смотреть
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
alexandr161 пишет:
Марин1976 пишет:
Ребята привет,,,как отключить пищалку ,надоела уже ..эти две лампочки...???
Справа на щитке приборов открути блок где обороты показывает и с обратной стороны кнопки.
И при нажатие отключу ???
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Марин1976 пишет:
alexandr161 пишет:
Марин1976 пишет:
Да
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
alexandr161 пишет:
Марин1976 пишет:
alexandr161 пишет:
Марин1976 пишет:
Да
Завтра попробую...
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Марин1976 пишет:
alexandr161 пишет:
Марин1976 пишет:
alexandr161 пишет:
Марин1976 пишет:
Да
Завтра попробую...
Да сам перед уборкой отключал
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Марин1976 пишет:
alexandr161 пишет:
Марин1976 пишет:
alexandr161 пишет:
Марин1976 пишет:
Да
Завтра попробую...
Как у вас на доне все сложно где-то скрытые от глаз какие-то кнопки расбросанные где-то по кабине .На векторе в ПИ проще хочешь запомни показания при привышении будет пищать а хочешь просто молча будет показывать работу датчиков.И пульт упровления гидравликой у нас на векторе моноблоком с контролем цепей электромагнитов .Не возникает вопросов почему что-то не работает выдал ошибку посмотрел по таблице и знаешь где пропал контакт .В доне эти клавиши они в беларусе достали чуть пыль и хана не что не работает.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
алексей шиляев пишет:
Марин1976 пишет:
alexandr161 пишет:
Марин1976 пишет:
alexandr161 пишет:
Марин1976 пишет:
Да
Завтра попробую...
Какой у вас там панель?
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
Всем привет ...нашёл проблему...датчик оборотов саломотряса срабатывал от нехватки оборотов...
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Марин1976 пишет:
А нехватка оборотов от чего образовалась?
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
шепелев евгений пишет:
Марин1976 пишет:
Начяли работать при 2000 об.двс...Только даём полный газ ( 2130 об ) и всё работает ...
Марин1976 пишет:
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Какие размеры фильтра ГСТ ?
В магазины звоню спрашиваю фильтр на Дон или Вектор,говорят нужны размеры или вези родной
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Михаил 44 RUS пишет:
http://uptk-kharkov.com.ua/image/catalog/filtr_foto/sxem_filtr/sh_fv_kol...
Высота фильтра Н ( мм ): 200
Наружный диаметр Д ( мм ) - 110
Внутренний диаметр Д1 ( мм ) - 35
: новозарянский
09.04.2015 - 12:56
: 66
Привет всем. Поделитесь информацией кто знает. Проблема следующая при снятии наклонной камеры увидел что выгнута середина отсекателя массы, она стоит между барабаном и отбойным битером. Вопрос это критично и нужно обязательно делать или можно и так молотить. И как его снять. Фото железяки
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Олег007 пишет:
Не долезеш до него пока битер не снимешь. Обсуждали этот вопрос в векторовской теме я ставил щиток над битером стало немного понятно движение потока думаю зимой по свободе по обсуждать что из этого получилось .А от этого отсекателя почти нету толку и гнет его когда соломотряс забьеш и битер захватывает солому и подает в верхнюю часть барабана.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Руслан Яхин пишет:
Спасибо!!!
: новозарянский
09.04.2015 - 12:56
: 66
Руслан Яхин пишет:
Спасибо!!!
Ставил обычный фильтр МТЗ гидробака
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Тонкость фильтрации другая , пропускает критические по размеру частицы которые царапают поверхность плунжеров, ушатаете гст гораздо быстрее
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Джамал пишет:
Ставьте ввертиши как на полесье и ноу проблем
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
Здравствуйте! Помогите с проблемой, купил дон с клаасовским мостом, туго включаются режимы. Как будто ведёт сцепление на машине. Что делать и куда лесть в первую очередь?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Денис Л пишет:
никуда, эт нормально, ручкой гст играть и выбирать момент на ровном чтоб не катился
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Денис Л пишет:
Помазать штока вилок на каробке они торчат на ружу и будет включатся по лучше.
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
Алексей62 пишет:
Денис Л пишет:
Понятно, попробую с ручником и помазать штоки. И ещё вопрос супорта на клаасах свои или подойдут от других мостов?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Денис Л пишет:
Алексей62 пишет:
Денис Л пишет:
все свое
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Rudenko Anton пишет:
а если закрытые подшипники поставить?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Алексей62 пишет:
если правильно установить ступицу и иногда мазать всё ходит
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
: Южный Урал
24.01.2017 - 11:53
: 126
подскажите пожалуйста,кто знает. на оборотах двигателя выше 1800-1900 ,появляется стук в районе 5-6цилиндра.давление в норме масло не ест не дымит,фильтра и центрифуга чистые. по ощущениям будто поршень клапана догоняет.может пружины просели,или это нормально для этого двигла?я с ним в первые сталкиваюсь.большое всем спасибо!
Україна..
: Миколаївська, на карті з ліва
31.01.2017 - 00:18
: 947
Вопрос- Какой диаметр внутр. и внешний даного шкива? Если конечно имеешь такую инфу. Нужно для заколхозить dri
Важные темы
  • Самые популярные темы
