дон-1500. Страница 248 из 302
9046 сообщений
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Спиридон пишет:
алексей шиляев пишет:
На ниве 30 лет терло так и ушел на чермет с родными вкладышами.
На тех Нивах, что были у меня , на обоих стандартные вкладыши. Сейчас уже пошёл четвёртый десяток им(Нивам).Справедливости ради скажу, что когда поршневые в моторах менял, вкладыши один раз подкинул, того же размера, только новые. Но, есть одно но.Скажем носок коленвала Нивы, мало чем отличается от носка коленвала СМД-31, который на ДОН-1500, да только нагрузки на носок коленвала что на ДОН-1500 как минимум в 2 раза выше.Через то и придумали инженера ото устройство, которое снимает нагрузку с носка.
В те года может был единственным способом не ломать колено.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Спиридон пишет:
анука ДОНоводы, кто подскажет каким образом можно обмолоченный качан кукурузы кинуть в ПТСку прицепленную за ДОНом?
Печку ими топить собрался? smile3
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Двс , случается такая беда, потихоньку натягивается ремень выгрузки
Клапана электромагнитные поменял , резинки целые в распределителе ..один фиг..
Кнопки не западают ...хз..
Подозреваю блуждающий ток.. (от других кнопок)??только пока не выкинешь шнек, кнопка один фиг не работает (ремень не натягивается), как оно включается хз..
Хелп..
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Valdemar2323 пишет:
Хелп..
Возьмись обеими руками за люминевый шкив подожми коленки и повиси скрлько можешь -я думаю почучтвуешь ответ на свой вопрос. smile3
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
:))) цилиндрик ?? Новый есть в запасе :) он тут причем ?? Но не течет ..под весом проседает??
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Valdemar2323 пишет:
Хелп..
Скорей всего распределитель надо смотреть под электромагнитом.есть манжета когда она пропускает то секция срабатывает когда давление поднимается от работы других секций.
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Так смотрел их , резинки целые.. распределитель ( не может от другого срабатывать , так как реверс у меня заглушен от предыдущего хозяина , кольцом...) И не работает ....хотя хз... Провода подключены и клопки тоже , но их никто не наживает ..
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Спиридон пишет:
да есть.Колечко резиновое в диаметре с 10 мм. Когда то кольцо надорвано, будет самопроизвольно включаться цилиндр.В моей практике было пару раз , самопроизвольно шнек выгрузной открывался, при том даже тогда когда при помощи мускульного распределителя жатку подымал.
Возьму на заметку, колечки поменяю, хотя не видно износа ... :))
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Тут "азбуку" знать надо. Сразу просиатриваются ошибки. Я думаю тут многие их видят но молчат - давно пройдено. wink Повиси на прогретом как я посоветовал и подумай если провиснет под твоим весом
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Если не провисает, тогда чё??
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
A если провисает тогда че? wink тогда два варианта - или запорный клапан пропускает или кольцо на поршне в цилиндре.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Valdemar2323 пишет:
колечки поменяю
Не забудь отписаться.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
вот Рамиль Абдуллин поделился электросхемой хорошего качества https://www.youtube.com/user/OnOfLineBusiness/videos
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Руслан Яхин пишет:
Valdemar2323 пишет:
колечки поменяю
Это только на след год, убирать уже нечего :)) сегодня докашивал, вроде не тянулся , ранее менял оба соленоида ..а там хз...
Думал магар (на выбор каберне-совиньон, коньячный дистиллят)прислать досужему, а он наверное не пьет и знаниями не делится :) ну и ладно ..
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
досужий пишет:
[quote=Valdemar2323
lol Я же написал что еще надо проверить. безо всяких магарычей
[/quote] Досужий пьет летом много пива а когда холодно крепкие напитки но не так много как пива. beer
: Ставрополь
30.10.2011 - 13:05
: 35
Rudenko Anton пишет:
се поставил ливны.но есть корпус переделаный под ренушные закручеваемые.буду менять масло и корпус поменяю. и воздушный с лекса поставил и гидростатики реношный стоит
можно поподробней рассказать?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
seryakov-26rus пишет:
что именно интересует
: Ставрополь
30.10.2011 - 13:05
: 35
как поставить на дон эти фильтры?
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
Всем привет...второй коленвал на Бэшке ,и снова срезало носок ...Что за хе---- ня???
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Марин1976 пишет:
МОЖЕТ шкив балансирнуть? если ступица стоит правильно
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Марин1976 пишет:
коленвалы родные с конусным носком или с коротким цилиндрическим и с переделанным водилом?
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
досужий пишет:
Марин1976 пишет:
Родной...
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
Марин1976 пишет:
Шкив стоит на опоре ,контактирует с коленвалом только через резиновые втулки...
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Марин1976 пишет:
Марин1976 пишет:
Расскажи кае водило с резинками устанавлипаешь, тыц и на месте или с еб..й?
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
Заходят и не туго и не легко, нормально...????
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Можно ли х..м сломать дуб?! scratch_one-s_head Можно если х.. дубовый а дуб х....й! huh
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
Да.И я так думаю...
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Может кому то пригодится.
: Рязанская обл
14.12.2016 - 11:15
: 118
Доброго времени суток! Подскажите по бичам барабана дон 1500б, за заводские в разных конторах просят от 840 до 1700 тыр за штуку и все утверждают что у них заводские, при этом в других фирмах просят за аналог от 950 до 1100тыр, как разобраться какие брать, и по поводу болтов, с рифом брать или обычные с круглой шляпкой? Заранее извиняюсь, я еще новичок в этих вопросах.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Максим Маршавин пишет:
Привет! Откуда с области? Бери те что стоят по 1700, в старожилово не бери, у них хавно подделка. Я брал у официалов в Тамбове. Отличить можно по концам, они должны быть не отпилены болгаркой, а отломаны. И длинна у все одинаковая, даже +- 5мм не должно быть. Болты без разницы, найдешь с рифом бери с рифом, ни на что не влияет
Важные темы
  • Самые популярные темы
