дон-1500. Страница 240 из 302
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Доброе время суток, почему разбило втулки на передних шатунах стрясной доски, комбайн поработал всего ничего, весной менял на новые..
Резинки чтз, затяжку делал согласно схеме, до этого вообще правый шатун(меленький подвес нижнего стана) самый задний вылетел .
Грешу на качество резины,ноту бизоне другой нету, где купить качество??
У Досужего спроси.
[quote=Valdemar2323]
[/q
Да так и есть резинки с бизона говно. Поставили в первый год, на грохоте рычаги сехали.потом внутри шатун слез потом наружний шатун потеряли. При этом уебали верхнее решето и удлинитель. Потом выточили шайбы штобы не слазили шатуны. Ну и потом у досужего купили резинки балаковские в филиале югпром помойму на против стадиона нового в ростове. Второй год не меняем все чотко.
Резинки можно как то по виду отличить?тоже купил резинки у оф дилера,сижу репу чешу ставить или нет.
Шатун тоже сваливался и разбил нижнее решето.
Я проверяю пасатижами если прижать резинку то на хорошой след не остается а плохая часто даже рвется.
Х.з. даже номер на резинке есть
Значок есть балаковский. Значит онт. Их стпвят на заводе. Да и по качеству видно что не сырая оезина. А вот шайбы поточите на шатуны большего деаметра что бы шатуны не слазили.
Одного не пойму,для чего на болтах втулки?
По идее должна работать резинка или втулка должна тоже крутиться?
Должна играть резинка не проворачиваясь на валу поэтому все резинки затягивают в среднем положении работы.
ребята подскажите каталажный номер ступицы домолота лапатки купил а ступицу нет спрашивают каталажный номер я незнаю ево
номер 52 - РСМ-10.01.39.601В
спасибо
Это каталожный номер вала. Тебе он нужен?
Это как? Мы всегда затягивали,что бы сошлись крышки которые резинки держут и норм ходили. А прошлый год поставили какие то ,так на 50 га не хватило. Шатун выскочил. Потом вроде нашли нормальные и все устаканилось
Шатун ходит лево-право,резинку затягиваешь в положении между лево и право,т.е. в среднем положении работы.
Вот, уже не раз здесь выкладывали.
вотета я попал негде нету ротор домолота запчасти прийдётса старый востонавливать полнастью
Может кто подскажет длину полотна на дон-1500 цельная лента?
Расскажите кто знает дон последнего 2007го года чем отличается от обычного 2006го? На вид ток ремень вместо цепи и мотовило какое то другое, ток по фоткам видел.
жатка другая, тандем насосов стоит
Ох и проблемная жатка с этими мотовилами, в этом году поеобрел такой вымучил уже, лучше б жатка как на старом дону была
Там гидропривод что ли стоит?
Ну да,я б вот его б еслиб не уборка га классику переделал
И гидробак один.
Не судьба. С виду хороший, а по факту дрова. Да ещё и гнилой весь по низу, на улице бросали. Эх.....
Работаешь или стоишь??
Сварили сегодня из двух одну. Родную и от старой Ашки с мелкими шлицами. Завтра попробуем. Заказал муфту и вал. 100 рублей. Контакт который дали коробки нету, позже будет. Бортовые ток остались. Результат не сфоткал, уехал молотить, мужики сами собрали. Посмотрим чё будет
Подогнал чтобы новые шлицы оделись на оставшиеся на валу на сколько можно.
Подскажите где на дону 1500Б метки коленвала искать
