дон-1500. Страница 237 из 302
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Минимальный. поставил, все работает. А вообще- кажется чем больше масса, тем больше зазор
[quote=Serega30]
спасибо
Да снимать . Водило на конусе надо съемником сорвать. И вылезет вместе с ренками. Или болты можно закручивать и то же сорвеш. Потом штопорное кольцо и снимаеш шкив. При сборке подобрать плотную резинку. В шкиву мы рассточили под два сальника. Желательно импорт
Ууууу, темный лес для меня. пока видать сам не сниму не пойму. Если гайку в центре выкручу чего отпадет?
это болт
ни чего
Что скажите?
https://m.youtube.com/watch?v=8dQonKCGDdo
Что должно стоять между верхним решетом и удлинителем? Чет что у меня что у соседа дыра рука пролезет. Вроде так не должно. На полесье нет, там сплошняком гребенка
Полоску жестянки отрезал и полуавтоматом прикапал. Тоже дыра была, кобель проскочит.
Денис! ерунда какаято! гидравлику затянул и горни себе наклонкой! а пружини крутить нужно вышее образование
Хотел спросить , мож у кого была такая трабла, когда стояли Б ные решета все было нормально..
После установки новаторских вентилятора , станов и решет, полова и немного зерна ссыпаются на корпус вентилятора , где то посередине... И потом вентилятором всасываются :)))
Фартушок целый, заправлен...
и у меня такая же проблема, только с заводскими решетами, только у меня ДОН 1500А
и еще, кто подскажет какой должен быть расход топлива ДОНа с двигателем СМД31? А то у меня на зерновых 15-21л, на подсолнухе - 15л
дохрена он жрёт когда стоял смд 31 на зерновых жрал 12 л на семочках 10 л смотри суму опоротуру нидолжен он стока жрать
распылители в идеале.........даже дым не бросает в трубу..........молотарка запускается при 900-1000 оборотах
измильтитель стоит
да, но он просто рассевает, а не измельчает
какая скорость уборки. и урожайность
скорость - не знаю, спидометр не работает, хотя иду на втором режиме, стараюсь держать обороты двигателя в пределах 2000, чтобы меньше не падали и не забился барабан..........расход топлива при 25 центнерах - 15л, а при 45ц - 21л
на первом диапазоне рычаг вперед до предела это где то 5 км в час на 45 ц будет примерно 17 литров. на 25 ц надо ехать еще быстрей, обычно, выйдет 10 литров. (на полях до 30 га размером)Так что скорей всего на 45 ц катаетесь по 2 км в час, а при малой урожайности 5 км. Как на ниве ск5 или аппаратура виновата измельчитель хавает 2 литра
скорость нужно держать 5-6 км мне на 2000щах не понравилось. 2150 понравилось
Спасибо всем за ответы...........я так понял нужно подсоединять спидометр
хотя могу сказать, что стараюсь держать обороты 2000-2020 (больше он не развивает).......даю чуть больше скорости начинают падать обороты и подгавкивать барабан
Да и всю электрику там с делом придумали. даже лампочку в бункере
Здравствуйте!
Скобы крепления наклонки серьезно сожрали фланцы верхнего вала наклонки. Можно конечно решить проблему заменой фланцев, но цена на них как то кусается. Номера уже другие каталожные предлагают с акроса левые и правые, а вот в каталоге ДОН они идут под одним номером. Из какого металла они, чугун или сталь, может наплавить и расточить или подложить накладки? Кто сталкивался с такой проблемой, как решал? На другом комбайне у фланцы не изнашиваются.
Спасибо
такое в первые слышу чтоб гаплый пришол найди с ашки поставь их себе они вечные
подскажите кольцо на крышку гидробака от чего можно подобрать, родных чтото не продают
Я покупал полный набор рти на дон 1500 там было кольцо гидробака
поминял масла в гст смотрю дачик показывает -50 это нормально
Мужики как менять этот подшипник?
