дон-1500. Страница 234 из 302
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
диска там нет. надо ручкой гст чуть вперед-назад и все легко включится.
я свой шнек усиливал середину обшивал новым миталам как он был порван
Да даже по базе покатался, кое как втолкнул без педали сцепления и на 1й поехал, сцепление колом так и осталось, побывал прокачать, не помогает. Зачем нужна педаль сцепления, что она через тормозуху толкает ???
Не сцепления , а блокировки. А то ты вьедишь куда нибудь с этим " Сцеплением" . Очень долго привыкаешь после нормальных машин. Всё только рычагом ГСТ. отрегулируй длинн у тяг.
блокирует первичный вал вроде, чтоб не вращался. на полесье с этой педалью легче передачи включаются, на дону с клаасовской коробкой нет этой педали, так работает
В крышке коробки шток есть вертикально расположен снизу пружина а сверху цилиндрик. когда на педаль нажимаешь то там на коробке поршенёк цилиндрика давит вниз шток и он становится в такое положение что прорези в нем становятся против фиксаторов горизонтально расположенных штоков на которых вилки. в этом положении штоки с вилками можно двигать. так примерно на колхозном языке![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Чё молчите - не понятно?![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
все понятно
, расфиксирует фиксаторы
К черту подробности,
, чего у человека не работает? куды монтировку приложить?
А зачем? ГСТ не крутит - муфта не горит, можно и на полном газе, но зачем?
У меня если не на ровном стоит комбаин - хрен выключишь скорость , только поддергаешься вперед назад , накат уберешь , тогда выключается - ну включается то понятно на стоячем комбаине.
приловчился на ходу выключать, рычаг тянешь не много на ходу и перед остановкой он сам выскакивает. Ну эт ток на полесье, на дону вообще странно, думал какая гидравлика или доводчики стоят, рычаг если толкать с силой то передачу не включишь, а чуть нажал подождать секунд 20-30 редко минуту и он сам включается, хоть пальцем.
Да просто пока перегоняешь едишь на 3й, а как кочки или деревья мешают начинаешь красться включаешь 2ую а если так 3-5 раз за 10-15 км напрягает постоянно менять обороты
Ну самое первое если дело в блокировке то открутить два болтика крепящие цилиндрик и поднять его а затем открутить снизу напротив болтики и снять крышечку. если всё не выпадет само то надо сверху постучать. Когда всё выпадет то скорости должны начать включаться. ну а дальше сообразите где была причина. если не поможет то разболтался рычажок на центральном штоке.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Ну так и газом можно скорость сбрасывать и гст и все вместе. Я когда покупал комбаин , при мне его грузили на трал , безбашенный какойто пацан на 3й , подлетел и заехал потихоньку, меня чуть кондратий не хватил.
Ага, с этим разобрались!!!
Вопрос не в тему тогда еще: Какой зазор на выходе у подбарабанья на подсолнухе ? сколько комбайн у меня- то оно падает не ниже 5-6 мм. Как то вроде маловато на сухой семечке обороты барабаны 230. Под кабиной есть какая то мотоциклетная цепь- крепиться к рычагу подтяжки подбарабанья. может она короткая? или там тяга должна быть для регулировки ?
да не тянет 3я у меня, как кочка и бЯда ((
Понятно , беговая коробка, до 35 наверное разгоняется, у меня 22 -25 км с бугра.
А на педальку нажимал? не падает подбарабанье? Ну тогда ищи где закисло, может в рычагах ( В осях) отсоединяй от тяг и смотри как подбарабаньн само ходит по прорезям, как тяги ходят - где то заржавело - делали тоже.
Если б 20 км на полный газ ГСТ 90. я в прошлом году советовался тут. Написали купи новую ((( 1ую Отремонтировал 500 $ Хватило на 5 часов, поменяли на следующую там же, мужик сам приехал и установил чтоб не было проблем- хватило на час ))) Он развел руками и я на ней откатался пол сезона на 1-2й передаче почти везде и на переездах. Потом купил с НЗ тоже 500$ Опять та же история, куда смотреть не знаю уже почему то не хватает ей мощности. масло не пениться . думаю поменять патрубок после фильтра, подуть в радиатор и покупать новую 112 может поможет![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Ну и цепь нужно посмотреть - хотя кто бы её короткую цеплял? зачем?
Может порвалась поставили остатки и в бой ?
Может кто не давно там заглядывал длинная она должна быть хоть 5 или 30 см?
Так сними ее , проблем то...
Сразу узнаешь.. нажми педаль после того как поднимешь"" ручник"" и кнопкой нажмёшь
Да ржавая она как черт, там без болгарки не снять уже
и просто так экспериментировать без особой нужды вроде бы как то... Вот и интересуюсь ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Ну сантиметров 30 наверное.
Ну нет нужды - значит не нужно. а нам тем более.
Прокачать цилиндрик для начала
Причину так и не нашел (( Снял цилиндрик отверткой протолкнул в вал -все работает, разобрал цилиндр- целый не клинит. Собрал- все заработало!!! Всем спасибо
Воооо! а у меня где то 10 см ))) значит точно цепок держит, в следующем году собрался горох сеять, а там точно надо больше зазоры, так что буду востанавливать!!!
Как проверить блок бсч??? который за сиденьем? перестал вообще показывать датчики оборотов(( Ни оборотов колосового ни зернового и т.д.) проверял с включенной молотаркой на разных оборотах) работает только барабана но за него бич-м отвечает который с права навешен( он исправен показывает на "?" 640 и "0" моргает). 12 вольт на бсч в колодке приходит, все предохранители целые, соединения все перетрусил, а он с прошлого года не запустился(((
Привет мужики подскажите как правильно поменять масло в гст.
https://fermer.ru/files/v2/forum/182766/metod4.pdf
