дон-1500. Страница 232 из 302
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Я вам больше скажу, даже для любого СССР-овского трактора, или двигателя, есть таблицы с моментами затяжки абсолютно всех резьбовых соединений. И их стоит соблюдать.
Согласен на все 100 %. Данный нюанс позабыли как то уже все... . Даже было бы интересно тест организовать. К примеру при ремонте 2 одинаковых моделей, какая из них вернётся раньше_)
Вот такую смазку использую
Благодарить не буду.
Наглядно и простым языком ![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Да я хотел бы увидеть фото Вашей переделки с теплообменника на радиатор
тоже переделывал себе теплообменик покамись незделал замену двигателя
Мил человек, так поделитесь переделкой
вечерам скину фотки
где на дону датчик скорости на клаасовском мосту? работал, масло подлили отказал, провода видать скинули, все облазил не нашел
Наверное думал пробка а это и был датчик скорости.(шутка)
да как раз пробок нашли целую кучу на коробке, влили во все чтоб наверняка![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Коробка такая?
на вид такая. Завтра посмотрю![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Вот убедил отдел закупок смазку завезти.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Какая базовая смазка? И на сколько дороже обычной?
Там же на ней написано что литиевая. Туба стоит 230р(по акции).
Внесена в руководства по экспоуатации всей техники РСМ где раньше был литол-24.
У нас тут народ солидол берет вместо литола, экономия![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Ждём ответку от ГСМ. Хотя помню была баночка литола Белорусского производства, с комбайном в комплекте, показался каким то по гуще не много чем наш обычный. Больше был похож на смазку ШРБ.
Пока есть кто то в сети подскажите при снятии шкива
контр привода (замена звездочки) на вариатор нужно его
разбирать полностью на валу спасибо...
да полнастью нужна разбирать иза олюминивова шкива если нету запаснова шкива
Не до новой смазки - все "шумахерят" в Нивовской теме.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
ДВС, подбарабанья каких производителей рассматривать ??
Какие качественные ?
Оригинал смотрел у поставщика , видно лежит уже несколько лет , рядом по-моему тульский, напомню , на 10 тыс дешевле
у каждого своя смазка![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Вариатор снял нормально при сборке обнаружил люфт тарелок
5,--6,мм, для Нивы критично а как на Доне не знаю, может стоит
реставрировать пока снято и есть время или походит ? сколько.
Если про вариатор барабана, то нормально.У меня люфтит в см 2 где то уже лет 7.
дон к этому не прихотлив
А потом срежет болты и приехали. Лушче лишний раз шпонку поменьть. Вот моя через 1000 га. Сегодня разобрал
Сразу извеняюсь, это я про вариатор на отбойном (ведущий)
С этим лучше не шутить
