дон-1500. Страница 228 из 302
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
ЗАДНИЕ ПЕРИЛА ДЕРЖИТ БУНКЕР А ВЫ ИХ СНЯЛИ. Я ИХ ТОЖЕ СНЯЛ НО СО ВРЕМЕНЕМ БУНКЕР ПОЛОПАЛСЯ И РАСШАТАЛСЯ ПОСТАВИЛ В ВОВНУТРЬ РАСТЯЖКИ И ВСЕ НОРМАЛЬНО
подскажите на гст хочу поставить сопун от трактора он большой а на гидровлический бак хватит жигулёвскова сопуна или будит моловат по пропускаемости воздуха и купил фильтар на гст от акроса я думаю что нибудит проблем сфильтрам
Это временно одна снята, потом чуток видоизменю чтоб не спотыкаться
Я с т150 с губкой поставлю , худо бедно но кое что фильтрует и на гидробак тоже, гидробак спереди воткнул, он же на баке топливном на фото выше (последнее)
есть с т 150 но нету верхних крышек будит без них вода будит попадать в бак
Добрый день всем, такая проблема, на зерновой жатке (ДОН 1500Б) опускается мотовило. как правильно и с чего начинать поиск неисправности? Зарание спасибо.
С запорного клапана распределителя.
нашел на схеме. в нем нужно что менять? я никогда не разбирал распределитель (еще не приходилось)
Распред не надо разбирать. Надо выкрутить сам клапан, к нему подходит трубка от г/цилиндров подъема мотовила. Трубку откручиваешь, отводишь в сторону. Выкручиваешь клапан, проверяешь его герметичность. Если травит, меняешь на новый и всё.
Спасибо
скажите кто такими фильтрами пользовался как они по качеству
ТАК СЕБЕ НО РАБОТАТЬ МОЖНО
А какие по вашему хорошие?
даже незнаю у нас либо оригинал либо доналдсон
а почему тогда такой вывод так себе? а оригинал ето какие
Мне кажется сейчас всё на одно лицо, только название утешает а не качество
Подумал что у человека есть опыт работы! А он просто ляпает языком сам не знает о чем, печально
Если кто переносил аккумуляторы с крыши пониже поделится
советом куда перенести можно ,очень неудобно таскать и
обслуживать.Если можно с фото ,спасибо.
а как он крепица можна узнать
севодня разговаривал с человекам у каво я брал этат фильтао масляный они ставят их на Акрасы постояно жалб нету наних я сомнивался думал что фуфло будит они заказывают их пряма Италии даже и насамом фильтре пишут производителя заказал ему чтоб мене два подогнал запас дают бесплатна покамись пользуюсь моментам покамись холява
вечерком еще фоток кину
Пластина 8 мм приварена к швеллеру рамы, вверху вровень со швеллером, внизу плазмой вырезал прорези и через них приварил к низу швеллера. Болты на 14мм 4 шт вверху, нагрузка на отрыв, внизу для исключения шата еще 2 болта на 14.
Диагональные усиления не менее 3 мм , каркас сварен с уголка 7см, остальной метал не имеет значения.
Ну и раз фотал то добавлю еще фоток , делов дочерта , но пока на что мозгов хватает поправляю, опыта мало, всего 30 бункеров на доне.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23654/img_20190316_130646.jpg?itok=d5jcQV16)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23654/img_20190316_130742.jpg?itok=OP5Zea1D)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23654/img_20190316_130754.jpg?itok=E0s5xN5v)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23654/img_20190316_130853.jpg?itok=9yw76T-4)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23654/img_20190316_131031.jpg?itok=3xaVGrl5)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23654/img_20190316_131054.jpg?itok=335Ihdi4)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23654/img_20190316_131109.jpg?itok=MWLSnqif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23654/img_20190316_131122.jpg?itok=E-8H_VaB)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23654/img_20190316_131140.jpg?itok=9YEglAz1)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23654/img_20190316_131156.jpg?itok=I5fRcrlX)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23654/img_20190316_131205.jpg?itok=TUdI8Z14)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23654/img_20190316_131215.jpg?itok=3BS4Qb7D)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23654/img_20190316_131233.jpg?itok=rTLYc22X)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23654/img_20190316_131337.jpg?itok=KMGwenqy)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23654/img_20190316_131430.jpg?itok=nYah05UQ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23654/img_20190316_131446.jpg?itok=-cUws_PU)
неодна нидела пошла наэту переделку молодец
Неплохо потрудился
Но не пойму если фильтр менять масло с бака сливать или у тебя обратка к верху поднята.И кран хорошо когда клапаны разбирать меньше соплей Я у себя шланг струбцинкой пережимаю при ремонте
При замене фильтра перекрываем кран и все, масло заперто с одной стороны краном с другой клапаном в гидробаке
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23654/2222222222.jpg?itok=jdhAaq9S)
С завода трубки справа 3 шт, по центру и слева, теперь только поцентру меж кабиной и мотором 2 шт подача и обратка на распред бункера, почти вся гидралика чисто спереди под бампером, минимум число трубок шлангов , короткая трасса до нш
Максимально свободный доступ со всех сторон к гидрооборудованию , правдо еще нечего не проверено![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
