дон-1500. Страница 146 из 302
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
та ты не правильно понял я имел виду из конуса точи ровное
понял тебя
Здравствуйте, подскажите как определить насколько максимум можно разводить шкив вариатора на барабан? а то у нас в центре стоит широкая гайка и в нее вкручуется болт и тем самым шкив раздвигается, так вот ккогда полностью вкрутили то ширина от тарелки до шайбы расстояние 135мм,можно ли еще?? например поменять эту гайку на высоту допустим 130мм????
скинь фото
можно поставить дозатор ндп500 с т150 на юмз
нежелательно он ращитан на два цылиндра а на юмз один он будит сильно чуствителен
Я чего то не понял, болты вкручиваются в первый "блин". Откручиваешь два болта из 4 , напротив друг друга и вкручиваешь длинные болты .
Я про шкив вариатора что на контр приводе стоит, у нас в центре цилиндра нету, и как узнать куда можно максимум опускать ремень что его там не закусило??? Я думал может пока на вариаторе барабана он (ремень) не выйдет западлецо с кромкой шкива. ну не знаю правильно это.
Слухай расскажу.
Если три длинных болта стоят варианта "1500Б"(они длиннее на 10мм чем вариант 1500А) и цилиндр соответствующий(он на 10мм длиннее), то больше чем позволит конструкция не раздвинешь. Там с обратной стороны ещё и стопорное кольцо не позволит. На старых комбайнах возможно разное сочетание битеров, валов и ступиц с разными длинами болтов, поэтому одним проблематично ремень поменять из за того что не разводится как положено а у других болты при полном разведении начинают за панель цеплять (если нет стопорного кольца с обратной стороны).Не изношенный по ширине ремень при полном снижении оборотов не провалится и не закусит. На 1500А было предусмотрено ограничение но не разведения а наоборот сведения ведущего шкива (двумя ограничительными винтами) , но редко кто их крутил вертел. ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
А, блять у тебя же цилиндра нету!
Может и стопорного кольца с обратной стороны нету?!. ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Я примерно понял, в любом случае, можно не боятся что ремень закусит, спасибо большое.
вот такой вапрос нужна делать рамку новую под ямз 238 или становитса на старую рамку
задние подушки на ямз шыре а впереди я незнаю какую ты будеш ставить опору если самодельную тогда я не знаю
передняя крипежная балка с смд 31 будит стоять
Всем, доброго дня, вопрос такой почему не сливается масло с ГСТ, с бака слили, затем с фильтра, сняли патрубок на насос подпитки слили, затем внизу открутили штуцер через которой будем потом заливать масло, так как масла вытекло не много, решили внизу открутить один патрубок высокого давления, но вытекло из него ровно сколько в нем было и все. в итоге с бака мы слили 15 литров, а с системы литров 10, но это же мало?? Как быть, что делаем не правильно? ГСТ-90.
То есть мы все слили, а заливать теперь нужно чтоб был полный бак?? и второе кто как решает или в чем проблема, быстро сминает фильтр на гидростатику, то есть он не забитый но бумага между собой соединяется и вакуум с каждым разом растет на глазах.
эта тока иза плохова качества фильтра выпускают эта можна сказать увсег такая проблема я себе железный воткул места бумажнова
То есть мы все слили, а заливать теперь нужно чтоб был полный бак?? и второе кто как решает или в чем проблема, быстро сминает фильтр на гидростатику, то есть он не забитый но бумага между собой соединяется и вакуум с каждым разом растет на глазах.[/quote]
эта тока иза плохова качества фильтра выпускают эта можна сказать увсег такая проблема я себе железный воткул места бумажнова[/quote]
видел я сегодня такие сетчатые пластины только они диаметром маловаты, покажи пожалуйста как сделал??
Подскажите, получится убирать семочку без приспособления понижающего обороты барабана, просто убавив вариатором обороты до минимума? Пробовал кто то, не лущит семочку?
щяс унас семачку у берают акрасы они без понежающева уменьшели до минимуиа обороты итак но чтоб нелузала нада чтоб непересохшая была
видел я сегодня такие сетчатые пластины только они диаметром маловаты, покажи пожалуйста как сделал??[/quote]
то ты видил для трактаров и на ниву я себе поставил с смз 31 я тебе говарил потелефону про железный тока я состарова брал крышки верхнюю и нижнюю и назаклепки соединял там отверсие поменьше и держит ево если хочиш я тебе завтра фотку скину этова фильтра запаснова позвониш я тебе раскажу как доделать ево
Кто что может сказать по поводу данного измельчителя для дона, стоит купить или нет ?
http://www.xn--55-slc1a9e.xn--p1ai/view_products.php?id=10
Привод от вала заднего контрпривода --- плохо или хорошо
у меня работает несколько лет, проблема была только со шкивом большим он из ,жестянок склепаный , разлетелся
брал чугунный в агроснабе. и ремни взял немецкие подошли от вектора
обороты 1800 вместо 2800 вот это напрягает , будет ли разброс по полю равномерный ?
Как по мне, то отстой полный, я бы не взял такой. Вот такой нужно брать.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/58233/f3b433cebfc3.jpg?itok=ygcJAb2J)
У нас был Омский. Слабый он, продали через 2 года.
кто производитель?
Вообщем так стоит у нас такой измельчитель качество выполненой работы не ахти толи оборотов у него мало толи чото не дадумали на заводе но разброса от него максимум метров до четырех.
Скупой платит как говорится дважды возьми как на фото Олега и будит тебе счастье.
ku3610.doc
