дон-1500. Страница 114 из 302
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Нивовский ремень по ширине уже-- 45мм против 68мм. Он глубже садится в шкив отбойного битера и по этому на вариаторе барабана выходит на больший радиус при равной длине.При условии, что вариатор необточенный.
Так, но, на максимальном разведении блинов - он должен провалиться между блинами, либо просто скользить не зажатым.
Блины этого шкива имеют ограничение по сведению, т.е. блины до конца свелись, а ремень не зажали. ИМХО, что-то не то со шкивами или ремнём.
На своем мерял, на полностью сведённых пружиной шкивах ремень от НИВЫ ложится заподлицо в ручей вариатора. На отбойном не мерял, т.к уже был заточен на изготовление цепного привода. Может быть и зря. На моем цепном обороты 260 в минуту. А тут 300 с хвостиком говорят. Мож и нормально может нет, не знаю.
Всё что севернее Краснодара - "средняя полоса"? Волгоградская область даже в северной части это не "средняя полоса". "Козы" дааа - там они очень хорошие, те которые в переносном смысле козы, потомки казачек Хопёрского округа Войска Донского.!
А вообще термин "средняя полоса " не конкретный - для кого то граница средней полосы вообще от Кавказа начинается. Тогда и Краснодар в средней полосе.
"Холодильщик" похоже тут форум Самодельный кондиционер начитался, и стрижёт так уверенно не имея ничего толком из холодильного инструмента. Самое интересное что халтурщикам, из собственного наблюдения народ больше доверяет. Начнёшь объяснять что дёшево хорошо не бывает, начинают говорить что сказки и развод. Ща чувствую и тут начнётся
Ну и чё - легко най ти если уходит очень медленно? К примеру хватает на сезон а к следующему уже заправллять надо. Способ то есть но.
В некоторых случаях людям очень тяжело доказать, что нужно вообще не искать а выкинуть на, или рукава или даже испаритель или ресивер или компрессор, или... ну и так далее. Ой чего сейчас начнется ..
Мне, откровенно говоря, по-фигу, я имел ввиду то, что в достаточно бедных регионах. Я бывает езжу на авто (если дальше полутора тысяч км- летаю) по Орловской, Воронежской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской, и прочим областям, краям и республикам. Райцентры там гораздо беднее, чем у нас на Юге. Есть с чем сравнить.
Да, но и "козы" там постройнее чем на Кубани. Зажирела зажиточная Кубань.
Тут ИМХО не в этом дело, ибо определяющий фактор - это администрация и глава региона. Краснодарский край - дотационный регион, как многие другие. Федеральные деньги выделяются всем- воровать меньше нужно.
Подтвержу. Это в соседней деревне этот Дон
На Кубани есть что воровать без федеральных средств,к другим регионам природа не так щедра оказалась. Хорошо знакома мне Кубань - с 93 года все изменения в сельском хозяйстве и в сельской жизни на моих глазах происходили.
У меня на Ауди мотор 2,8л - 174 л.с., надо придушить его на половину - жрёт по трассе около 10 литров на сотню, а по городу вообще ужас.
Ну так не всё воруют, кое-что оставляют.
Ну а чо,- колёса газоновские воткни - в полгаза ездить будешь, и обороты небольшие, и экономия топлива.
ГСТ может и потерпит, а вот 3-я передача КПП наверняка крякнет
Неа, соседнее село возля меня)
Мы у него снимали ГСТ все на переоборудование Нивы. Про переделку ихнею знал давно, хотел посмотреть но га базе были токи Доны с смд, того шо с ямз не было.
Что у них с приводом гст не знаю, но гидромотору пониженные обороты наверное долго нравится не будут.
Свежая идея! Вместе со шкивом увеличенного диаметра вешаем маховик кил на 200! Инерция! Обороты проседать не та будут от нагрузки))
По теме: Кто нить разбирал Шумахера? Появился люфт.
С самим приводом наверняка ничего не делали. А вместо НП-90 скорее всего НП-112 установили.
Не, ну я ж по аналогии со шкивом предложил )))
ИМХО это "до Фени", насос работает нормально на номинальных оборотах, и не важно - 112 это или 90-й. Ведь ездили в полгаза? - рычаг "как резиновый" становится (давишь, а он еле трогается), и тормозить - убираешь ход, а он катится. Пробовал тормозить убирая "газ" - тоже катится, пока рычаг ГСТ назад не потянешь.
Минимальная частота вращеняя нп-90 500 оборотов, номинальная-1500. Токо шо нашел
У меня на полесье 112е гст, замечал, если на уклоне стоишь и газ сбрасываешь то комбайн катится, а если на полный газ то стоит как вкопанный, не абсолютно конечно, но сильно заметно. Ну и торможение гст, у нас один рычаг дернул аж колеса задние подпрыгнули.
Да я вобщем-то про А-шку (с СМД-31) и говорил. На полном газу - тормозит и трогается хорошо, в полгаза - тормозит как на Б-шке. Видимо оборотов для 112 маловато.
Но на комбайне (судя по диаметрам шкивов и номинальным оборотам двигателя) - он крутится 2200-2300
Завгара нет, а вы все терки трети. агроном nik. зачем удаляешь свои посты, и фото зачем удалил? Удалять нужно флуд, а твои посты все в тему, может кому, и пригодятся.
Вот это бери - погоняем наперегонки.
Денис, может будет полезным кино:
Спасибо!
Подскажите,откуда данный узел.
На дон 1500а-б такого нету 100%
