покакому принцепу работает что то не пойму. а привод счетчика нормаль сделал возьму на заметку.
При обрыве одной из нити механизм проворачивается вокруг своей оси и под своим весом падоет в низ через рычаг натягивает наконечник электроприрывателя в кабине сробатывает звуковой сигнал
Ещё по совету нашего форумчанина(слава)заточил противорежущий нож по форме сегмента массу глотает токую что трактор в нагрузку идёт,советую попробывать не пожалеете.
Здрасти смысол в том когда крючок поворачивается скидывает нитку с направляющего пальца и при отрывании захватил обе нитки ,при настройке в ручную прокручивая нить одна оставалась не захваченая пришлось сделать приспособу и отдельную натяшку нитки Файлы: foto0023.jpg foto0025.jpg foto0026.jpg foto0022.jpg
У меня тоже была эта проблема,,при настройке в ручную прокручивая нить одна оставалась не захваченая, я просто переставил направляющий палец до конца назад(в сторону прессовальной камеры)и передвинул секцию наверно на все 100-105мм. не взирая на заводские размеры и все стало гуд на 100шт. 3-6 не завяз. думаю для этого причудливого агрегата это норм
А я все засолил пресс на зиму. Буду капиталить зимой, работы в нем до фига. Главное - вытащить поршень и менять все ролики. Потом посмотреть кривошип и регулировку редуктора, втулить маховик(втулку купил - 1200 р!!!). Кстати, кто нибудь сам делал ролики поршня? Токарку, токаря и материал имеем, а то по прайсу дорогие они. Ножам пинсец пришел, на сезон не хватило(ножи родные были, всего один маленький скол был). Вязальный тьфу-тьфу, но з\ч кое каких купил на него(прижимы, крючки и т.п.). И самое главное - сам буду делать трубу-иглодержателей. Свой погнули(причину описал намного выше), выправили, но уже не то. Купил в магазе 3600 рублей!!! Охренеть - такая туфта, труба тонкая, иглы не подгонишь, сварка на соплях. Вернул обратно. Эксплуатировал данный агрегат первый год, я доволен.
После капиталки весной отпишусь.
P.S. Крови моей этот чудо агрегат попил в этом году ппц.
Я тоже брал в этом году трубу под иглы в волжском 3500т.р. но вернул практически по тойже причине качество офно рычаг который отжимает предохранитель игл даже не там приварен. тоже, все в этом году, есть желание поминять на сипму но вроде работает отлично хрен сним может на следующий год, уже и объёмы работ не те, скоины всё меньше держат, да и конкуренты появились, правда один поимелся месяц с киргизом думал всё так просто только $ считай да и продал.
Я делал ролики на поршень с буровой штанги наружний деаметр увеличевал на два миллиметра на триста пятдесят тысяч тюков хватает
"Don Emilio" пишет:
Нож заточи как на фото в верху рубит даже влажную суданку без нагрузки.
время до весны много главное не торопись при ремонте если хорошо переберёш минемум три сезона будет работать без проблем КИРГИЗ очень хароший пресс.
У нас постоянно ролики все сами делают.Не на "Киргиза",а вообще на прессы.Берут трубу,наружный диаметр чтоб совпадал с диаметром нового родного ролика ( или проточить трубу большего диаметра) внутренний диаметр трубы или болванки растачивают под наружный диаметр подшипников которые у вас будут стоять.Я не помню какие у меня стоят,да это думаю и не особо важно ввиду того что у меня совсем другой пресс,но внутренний диаметр подшипника как раз как у заводского и палец на котором сидит ролик-остается тот же.В самодельный ролик ставится 2 подшипника и все дела.А там уже по ходу пьесы посмотрите-может как то еще застопорите.
Скорей всего китайский долго не проходит на советских внутренняя часть броза толстая 4-5мм.а на китайских от силы 2мм.тожеделал самодельную хоть бронза дорогая зато качество втулки отличное и ещё если поводок болтается на шлицах то навори из нутри на шлицы и проточи по размеру вала небудет гайки разбивать.
Привет народ! скажите, не у кого не было такой проблемы(рвет шпагат на левой стороне, оборванная нить остается сверху вязального крючка, где ролик) игла гладенькая, а что еще может рвать не знаю вообще я на киргизе первый сезон и хочу сказать это не машина, а КРОВОПИЦА
У меня рвало на левой стороне сначала из-за отсутствия зазора при прокручивании между крючком и направляющим пальцем, из-за острой тыльной части новой иглы над роликом(при движении вниз перерезал как ножом) и из-за хренового шпагата. Насчет КРОВОПИЦЫ согласен, но если отрегулировать и наладить как надо - глаз радует, когда тюки выплевывает.
Переставь направляющий ролик шпагата в незу под вязальной камерой на другие продольные отверстия на зад по ходу пресса чтобы ролик был ближе к игле. кстати направляющие ролики наварили проточил что бы убрать выработку, переставить попробую, но а в чем причина, почему рвет не пойму?
во, нож мне понравилось как сделано. Надо будет тоже попоробовать.
А чем нарезали?
Напильником врядли, болгаркой возможно, тонким кругом. интересное ноухау буду менять ролики на поршне, попозже попробую.
А как добиться такой упорядоченности??? Болгаркой так не нарежешь.
И я себе тож такой хочу )))))нож
Месхетинец спит наверно ! да интересно чем нарезанно?
Маленькой балгаркой отрезным кругом.
Просто на глаз,перед нарезкой пресмотритесь хорошо на сегмент косилки и всё получется попробуйте сначало на негодном ноже,удачи.
Спать тоже надо после работы,у нас в тени было38жары.
а как фотографии загрузить. нжимаю прекрепить файлы,указываю путь,ошибка выскакивает
Измените формат картинки -
Откройте её в паинте , нажмите сохранить как JPEG
Кто-нибудь наваривать ножи пробовал ?
Да наваривл на куске рельсы ложил её на бок с двух сторон наваривал и нож и противонож и болгаркой.
Каким электродом наваривали ? И как ножи в работе ?
3-ка, работает нормально нагрузка намного меньше стала.
Здравствуйте завтро скину фото дополнительно сделал чтобы 2 нитки захватывал крючок
В чем смысл этого прижима?
я с тобой Алексей согласен! но, если работает так у Жени, да дай бог ,лижбы мозги не сектым!!
Ножам сильно попало от граблин согребалки - ловил 3 раза, да и палки хавал. Тут ничего не поделаешь(((.
Т.е. вы изготовили ролик на 2 мм больше заводского??? Нигде не клинит, не трет, не мешает???
Нет негде не клинет работает нармально.
