Не надо портить нож,я прошол уже через это,да с зубьями нож режет лудше есть и минусы если поймаеш железяку отламывает зубья и нож можно выбрасывать,два года проработал с такими ножами результат 4 ножа в металалом,этот сезон отработал обычным ножом пару раз подтачивал
Ребята, подскажите из чего втулки (или подшипник), незнаю как называется, он стоит на валу пружин подборщика, можно выточить, ведь он там чугунно-графитовый или ещё из чего-то. Или же покупать только новые?
Давно хочу поводок поменять, летом денег жалко было, стоил че то в районе 3х тыров, зашел в агроснаб и О ел, 5400 рубов. Это ужас какой то. Правда поводок выглядит достойно, хотя качество шлицов-лотерея. Флянец из рубленного металла 40ки или 50 ки. Но за такие деньги не взял, жаба одолела. Ролик поршня 1850 12х1850=22200 рубов нах нужно . Купил втулку маховика биметалл 1850 р, опять, летом только менял. Короче понятно одно, только ремонт и восстановление.
Купи чугунные балванки и закажи токарю
Don Emilio пишет:
Купил бы лудши за эти деньги кусок бронзы и отдал бы токарю, получается на много дешевли и надёжней,вот только сегодня я палец новый на шатун втулку новую на шар сферу сделал,и шатун на поршень труба усиленая толщина стенки 8 мм.
а ты полностью втулку с бронзы сделал или поменял бронзовую часть?
я года три назад делал полностью,если у тебя повадок с выработкой можно его проточить чуток и по нему выточить,если повадок болтается на шлицах сделай гайку как у меня сезон отработал на 5+
гайка подходит с цапфы(усиленной) переднего колеса мтз.себе тоже поставлю.Raim вал нормально сверлиться под штопор ты делал дырки крест на крест.
С цапфы гайка не пойдёт,попробую объяснить моя гайка выполняет роль напровяющего чтобы повадок не болтался на шлицах паружняя часть выточена так чтобы плотно входила в повадок,с внутренней стороны видать что резьба утоплена где то на 1 см.,ещё нужно на валу с переди сточить шлицы где то 8 мм.да забыл ещё с зади поводка втулку опорную нужно делать другую чтобы внутренний диаметр плотно входил на вал и приварить к поводку в общем получается что поводок с разбитыми шлицами стоит в центрах спереди плотно прижата гайкой с зади втулкой,отверстия сверлил токарь победитовым сверлом вал цементированый, отверстия одно,объяснил как мог
что это
рельса такая))) марка еешная
Спасибо за подсказку, рельса такая имеется метров 40, фрезер приобрел, будем пробовать. А как насчет эксплуатации такого девайса? Рельса же хрупкая.
сезон отработтал нормально.не чего такова на нож не ловил.если впаймаю покажет какой он.
У нас ножи летят по одной причине, че нить поймаем.
А ты этот нож с рельсы точить будешь?
он наточенный стоит на прессе.
я имел ввиду после сезона требует заточки или нет
в середине сезона точил,но можно сказать наводил как бы легенько.фото как нибудь сделаю,буду снимать хочу зубья нарезать.
ждем
в сфере втулку поменял или новый изготовил?
Только втулку наружняя часть ещё харошая
какая гайка?
Снял поршень на ревизию на ноже выработка, пару роликов заклиненные, надо смазать
ВСЕХ С НАСТУПУПЕВШЕМ МУЖИКИ!!!
С новым годом !!!
Присоединяюсь С НОВЫМ ГОДОМ !!!
Мужики кто скажет длину киргиза без дышла? очень надо, для найма машины для погрузки!
отнеми от общей длины,дышло примерно 1.50 м
спасибо!
Вот приобрел себе нового друга 87 года выпуска!
