Судьба подборщика зависит от степени затяжки муфты (трещетки), к данному узлу киргиза лично у меня нет притенций, брал б.у , после еще 500000шт точно сделал без ремонта (пальцы исключение), зачем мудрить непойму.
Киргиз за сутки 5000 тюков сделает 100%(проверено на себе), но желательно 2 водилы.
За сутки ещё и в 2 водилы наверно можно и больше 5000 сделать,примерно за 12 часов работы я делал 3850 тюков поле было идеально ровным сено скошено немецким комбайном,это было один раз,правда к концу работы ели на ногах стоял
как у вас так быстро получается работать? у меня чуть быстрее поехал шпонку рвет нож наточен все смазанно правда на маховике есть конавка от сломанной шпонки может этот зазор дает свое
Мудрить-то я не мудрю, но у нас втулка с так называемой обоймой почти 700рб стоит, а если все заменить уже ощутимо, так может проще завтулить. Поэтому я и спросил.
Щас меняю направляющие уголки и полоски, хочу нож и противонож идеально подогнать, а то выработка на уголке и гнутость. На заводе сделали новые ножи, толще стандартных и металл какой то супер пупер инструментальная сталь говорят. Может тогда "аппетит" прибавиться как на видео Raim63.т
Ппц у тебя скорость, у меня при такой подаче шпонку рвет. А у тебя чем косили и чем валковали?
Я работаю от 1 до 8 в зависемости от массы и влажности сена,то что
на видео скошено немкай (ЕШКА)а так не брезгаю из под поперечных и боковых граблей,шпонки делаю с транспортёра картофелякопалки 1 мм.протачиваю на токарки качество метала хорошее
Дело не в шпонке, дело в прессе, я его до ума довел, а скорости не могу добиться. При большой массе лугового рвет шпонку. Где ковыль и даже большая масса может весь день проходить и не одного порвать. Но на луговом рвет на ура. Оно густое, а попадается не просушенное или мощные пучки, вот они и рвут. А когда луговое уложено ровно, просушено кушает с аппетитом. У нас грабли солнышко, пробовали повторно ворошить луговое, прессует на много лучше и быстрее.
Мне показалось на видео оборотов маловато,сколько по тахометру
У меня трактор мтз 892, при оборотах двигателя выход на ВОМ1630:3=540
МТЗ 80 при оборотах двигателя выход на ВОМ 2100:3,9=540
я работаю по тахометру 1200-1300 об. соответственно на вом получается примерно 400-430 об.
мужики где можно приобрести ролики на поршень и ножи или заказать с хорошим металлом я сам с марий-эл или как то самому лепить и точить?
Магазин не советую, я как то сидел считал з\ч если в магазе брать, так по мелочи тыщ 50 набежало. И магазе купишь качество под вопросом. На форуме освещены ремонт и восстановление всех узлов и деталей.
Вы решили хреном померяться так я встаю в 4 утра еду косить ,приезжаю цепляю грабли гребу позавчерашнее,перецепляюсь на прес сажу отца за руль сам в прицеп (где то 12 дня)сам руками складаю 500 штук на енто уходит 3-4 часа потому как куски по 0,5 -1 га и раскиданы по лугу.Потом цепляю два прицепа и везу клиенту за 10 км.и не сомневайтесь я знаю что такое когда горит жопа(ескузимуа за жаргон)Из практики скажу 1час-150тюков весом16-19 кг реально ,больше наспор реально ,потому что на лугу валок неоднородный местами влажный 5 шпонок в день и к гадалке не ходи.А если солома 250 штук легко.МАксимальная нагрузка на мой прес была в первый год 120 тон сена и гдето 30-40 тон соломи.
Дима где брал этот матерял тачил в станке
Ну да конечно,у нас за такой тюк за яйца повесят
и затюкуют
чето вопрос возник, а ролик поршня 1 или 2 подшипника?
1-н
Немного видео моего киргиза https://www.youtube.com/watch?v=gpVHrHe9tEg&feature=youtu.be
[quote=Don Emilio] это не твой пресс https://www.youtube.com/watch?v=GFKhcHckyCo
мой
Не помню но если поле ровное могу и быстрее ехать
ХЗ))я рядом иду снимаю
Raim на каких ты оборотах работаеш по тахом.
ролики на поршень можно точить с буровой штанги
Молодец .
Опасный вариант. Такие шпонки редуктор рвут и карданы. Я видел что получатся с такой шпонкой с редуктором когда в поршень камень попал.
Хорошие ножи получаются из ножей Измельчителя КСК-100 или КПК -75. Можно изготовить самому.
Я лемех прикидывал обычный, чуток не подходит. Может щас есть новые модели от новых плугов со совпадающей геометрией?
спасибо за советы
! сам попробую смастерить детали что получится не знаю! боюсь даже начинать там ещё какие нибуть косяки сплывут по любому! ![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Я брал в магазе - говно полное, лишняя трата денег и времени на сенокосе.
я делал из рельсы (нижней подошвы)ширина как раз,тольшину подгонял.сезон отраб.вродь бы не че.
Р-50?
