Ну ежеле уже совсем раздолбано, то берем трубу пластик подходящую по диаметру , выкидываем нафиг изношенные чугунные вкладыши, отрезаем нашу трубу чуток больше (по длинне) чем вкладыш, режем вдоль, подгоняем ножичком на предмет уплотнения с валом (но не зажимать вал) , собираем упаковщик. Люфт устраняется на ура во всех плоскостях, срок службы конструкции не знаю, 2 сезона отработал люфт 0. Вкладыш заводской (имелся даже новый) смысла ставить не было, так как выработка вала 1.5-2мм.
Труба не супер пупер, а обыкновенная черная для холодной питьевой воды , стенка непомню, но мм 3 было примерно.
На тягах все люфты убраны регулируемым райбером 20-23, и старых вазовских 2110 передних аммортизаторов, 22 диаметр, убрал все элепсы. ( сверлить аммортизотор только пером для плитки)
Спасибо Джамал за ответ, я и сбирался вытачивать из трубы втулки и располовинить их. Но разве ими можно убрать люфт по горизонтали. А зазор у меня там около 10 мм, если не больше.
Да именно для перевода дышла.Другой раз бывает пока доедешь до места по бездорожью,хотя и смазываю где оно ползает,колесо стопоришь и начинается взад в перед пока не сорвешь его с места.
А еще бывает заводское дышло с роликами но редко встречаются. А сам думаю зделать из поршневых пальцев,ося кним выточить. Почему польцы? Потому что,на заводском дышле ролики каленые так как несут большую нагрузку,ну а приварить да понадежней эту конструкцию я думаю будет не сложно!
мужики нитка подоражала флекс кв 500 стоит 1465 летом была 1100
Охренеть!! Вот как цену не поднимать!!!
Дааааа, цену поднять та не проблема! Вот унас тут с конкурентами недоговоришся,каждый хочет схитрить да в тихоря цену сбавляет чтобы конкуренты незнали! А клиенты как и везде ищют где подешевле,даже на качество тюка не смотрят!
это уж точно, я как идиот в том году тюки делал метровые и пружины до упора, приезжаю после своего колеги дотюковывать сено в скирдах, он сломался, а эти тюки можно одной рукой по две штуки подымать, и нескажешь нечего! наговаривать не хорошо!
Унас тут тоже после некоторых коллег грузчики при погрузке тюки через прицеп перекидывают.
-Хочу поставить промежуточный кардан на опору сницы, который от маховика. Скажите пожалуйста сколько нужен ход шлицов, что бы сницу перевести в транспортное положение??? Мой кардан входит выходит на 90-95 мм.
В транспортном положении.
Мужики а если взять за основу зиловский кардан,там хода шлицов достаточно будет для перевода?
Раим на твоем фото на крестовине стоят 2 стопорных болта,а насколько я знаю бывает 1 болт,второй что сам просверлил?
Да
и не пытайтесь крутить райбер електромясорубкой !!! результат плачевный для мясорубки (ну да ладно она мне всегда не нравилась)
Втулки делай длинной такой какой у тебя вкладыш + зазор, все будет мертво, вообще где нет оборотов пластик ходит очень долго.
Кто подскажет с чего и как установить ролик на дышло?
Ты имеешь ввиду чтобы легче переводить дышло из транспортного положение в рабочее?
колесо не видел видел тут на сайте гидравлику
Найди два ролика от рокли маленьких самое оно.
соблюдайте середину, СТАНДАРТ
а есть стандарты?
раим салам болт с чево.
Салам болты покупал на авто разборе с какой именно техники не знаю
тоже хотел газона, не подойдет не хватит шлицов. Я взял от погрузчика, там длина хода 100 мм и че хорошо шлицов мелких много, такие карданы лучше.
судя по натертости ходит на 140 мм, многовато.
В рабочем положении видать по шлицам 60 мм.
Такие крестовины шли зАводские с прессом
Вот купил болт на поршень , в Ставрополе опторг-ру
Вот фото болта на поршень
