Я обойму с подшипником ( с подборщика) тупо приварил к тяге вязалки, а вот как и что с диаметрами не помню, лет 8 назад было, в прошлом сезоне поменял подшипник.
хочу поставить на падшибнике.пока обдумываю время есть.может кто мерял нужен внутрений диаметр кривошипа.втулку пока не трогаю.
Туда можно поставить Ш-17, но я не хочу тяга должна сходить свободно. В случай какой регулировки я шплинт вынул снял тягу и регулируй крутить ничего не надо.
Здоров народ!!! Давно не был тут а вы все на своих железных конях неделю назад тюковал 400 шт одна проблемка была узел не сходил на правой стороне раслабил тормозок, прижим ролика вроде лучше стал думаю сам крючок нужно чуть подточить а так киргиз стал лучше работать после того как передвинул вязалку вперед, две тяги тоже ставил на шпагат теперь осталось два тормозка подделать и удленить поршень на 30мм
Мужики а пользовался ли кто вот таким шпагатом? Нить "КВ Оптим 600" П/П 1600 текс (Шпагат Высокопрочный сеновязальный, Длина 3000м, Бухта - 5 кг +/- 4% Салатовый) Как он в деле?
Был на ЮГ АГРО специально подошел к их стенду что бы сказать спасибо за ФЛЕКС 500 и за одно поинтерисовался этой новинкой, так менеджер мне сказал что эта нить идет в основном для рулонников потому что она тоньше, но при желании можно и на киргиза поставит! лично я пользовался 1600 но не этой фирмы,белорусской, мне не понравилось!
Два года пользуюсь ФЛЕКСОМ отзывы только положительные,вчера был на складе и уже на следующий год закупил так как после нового года цена на заводе должна поднятся на 20-25%
мужики кто нибуть выбивал этот палец,насколько мм отверстие в кривошипе .
я под прессом выдавливал
Проще насадить втулку и прихватить сваркой, а ухо райбером развернуть.
Я так себе думаю сделать. Втулку всегда можно срезать и поставить чуть толще.
55 мм.
Raim63 слушай ты не ошибся,сам вал на 18мм.дырка должна быть меньше.это наверно длина пальца 55мм.
Вы о разных кривошипах говорите (вязальный и редуктор)
размер подшиб. какой ставил.
Бывает и такое канечно ошибся только присматрелся к фото,а этот палец тоже менял там отверстие в кривошипе на 18мм,палец без ступеньки 18мм.
то что надо![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Всё наконец то сезон 2014 закончил,сегодня пресс на заслуженный отдых отправил.
конфетка, а не пресс, капоты сам делал?
Заднею и бокавую крышку сам делал,красил 7 лет назад
да ладно, чето не похоже, за 7 лет ни царапины
это заводские уши,у меня их нет.
А если так посматреть
Эти ушки я сам приваривал раньше цилиндр там стоял
Для чего цилиндр?
чтобы подборщик подымать
У меня с завода сделан по другому. Там еще стопор подборщика в транспортном положении.
Ребята, а Т-25 Киргиза осилит?
у нас ребята пробовали крутить киргиза на Т-25 единственное что они сказали ТРАКТОР РАСКАЧИВАЕТ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ ПОТОМУ КАК ЛЁГКИЙ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Да! были бы бабки тоже бы затарился![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
кто придумал крючок blob:https%3A//www.youtube.com/58d6eced-4b77-4163-972e-0eface967d6f
