Два года пользуюсь ФЛЕКСОМ отзывы только положительные,вчера был на складе и уже на следующий год закупил так как после нового года цена на заводе должна поднятся на 20-25%
Осталось 5 бабин с прошедшего сезона, я удивлен, повысили плотность прессования до 18-25кг тюк, экономия шпагата огромная. Сэкономил из-за этого в конце где то 10 заправок!!! Как думаете не потеряет прочность шпагат до лета?
добрый день. мужики кто поставил подшипник на шатун. хотелось бы услышать отзывы,вэтом году разбило втулки очень сильно и в поршне тоже хотя мазал регулярно я грешу на литол . мазал маленкими банками было все нормально . купил большое ведро на 300 т. нехватает стал мазать по мере возможности.нуи резултат на лицо.в прошлую зиму перебирал поршень сразу вывел трубку для смазки пальца но и это не спасло. хочу попробовать игольчатый подшпник.заехал сегодня в магазин с подшипниками проблем нет. 211 стоит 750 р. в сборе узел игольчатые не приценялся забыл размер пальца,но есть в наличии.так что жду отзывы и надо брать пока цена не прыгнула.
Добрый вечер, мужики. Может кто знает, какой промежуток должен быть между поршнем и верхом камеры. Если не трудно, подскажите. А ещё хочу обратиться к тем, кто живёт поблизости (Ростовская область, Ставропольский, Краснодарский край): не знаете ли, где можно найти СЕМЕНА СОИ?
по пальцу . вращаются ведь цаппфы на шкворне без внутреней обоймы\
Во первых палец мягкий, а иголки тонкие, сразу на бьют насечку. и будут туда утолятся. Во вторых наверное на пальце уже есть выработка и эллипс.
Как по мне то лучше изготовить или купить корпус и поставить 2 конических подшипника. Их всегда можно подтянуть чтобы убрать зазоры и они не боятся боковых нагрузок.
и снова здравствуйте. господа владелцы киргизов вы ушли от ответа и начали обсуждать не тот узел там и перевтулит можно хотя я и несобирался туда ставить мягкий палец или б.у.вопрос был о подшипнеке на шатуне .неужели никто так и не поставил. отзывы.
Так и не дождавшись ответа на предыдущий вопрос, задам ещё один: в этом году задолбал палец, который вставляется в поршень, крепит шатун постоянно норовил вылезти вверх. отрывал крепление, чем крепится к поршню, сейчас разобрал поршень. Вверху крепление поршня целое, а внизу разбито. посоветуйте, что можно сделать в этом месте с поршнем.
Я купил себе регулируемый райбер, прогнал до чистого круга вверх низ и шатун, выточил новый палец максимально плотно. Совет- если капиталиться то сразу и данный узел и яблоко и зазор редуктора и новые втулки шпонок, маховика. Отсутствие зазоров везде в разы продлевают жизнь всей конструкции.
здравствуйте напишите сразу как редуктор регулировать?
Регулировочные пластины надо выкинуть или подкинуть. Если люфт слабый можно выкинуть пластинку с части редуктора что хвостовик держит, если большой то надо поджимать подшипник опоры планеты пластинами снизу, уже и сам не помню,
сколько чего и где.
По поводу втулки маховика --- моя 74.98 мм внутренний 89,98 внешний, 77.98 глубина, имеется бортик диаметр 93,93 глубина бортика 3,95 , в середине втулки есть проточка под смазку и пара сквозных сверлений если заказывать втулку то только под готовый поводок.
Поводок опять буду наваривать и протачивать, а втулку буду заказывать литье и точить.
Спасибо дружище за размеры)))
Вопрос кто сам точил, пересадить бронзу в старую стальную и проточить или лучше целиковую с бронзы точнуть?
сколько чего и где.
Привет Джамал насчёт капиталки яблок я менял зазор регулировал выкидывал шайбу снизу шатун втулил а вот в поршне немного упустил. Насчёт райбера если им пробирать то шатун надо рассверливать намного больше. Я думаю попробовать наварить внизу поршня и помудиться рашпилем ведь поршень абы где не рассверлишь та как и шатун. Что думаешь об этом? Счётчик который ты выписывал и писал что на нем плохо видно я выписал такой же поставил его в пакетник переключателей он там под темным стеклом и видно хорошо.
привет всем.мужики сейчас позно завтра кину фотки и раскажу как сделал регулирующую втулку на поршню,вообщем так появился зазор поджал и порядок,этот сезон отработал на ура,один раз только поджимал,все без токарных работ.
[quote=чех.01 Привет вроди бы ты делал направляющие шпагата из горлышка бутылки как они стоит ли делать такие,
и ещё у кого есть запасной шатун можете померять общую длину, я осенью на камыше свой в бараний рог согнул нужно новый сделать
все закрепил нормально работал одна разлетелась,поставил родную,доработал приехал домой и остальные выкинул.может трещинка была.сам знаеш возиться в разгар сена некогда сними.надо попробывать из под шампанского, стекло тольше,
кто придумал крючок http://youtu.be/DMYlm1CCuDs
добрый день .вопрос не по теме кто может подскажет есть ли форум по подводу газа в сельской местности. и где его искать. заранее спасибо..
прочность шпагат не потеряет плохо на него повлиять может только влага или грызуны
Игольчатый с внутренyей обоймой или без нее?
толко наружная.
Тогда вопрос. По чем будут вращаться иголки внутри?
Тогда нужно и метал соответствующий,как палец шкворня,
шкворень и заварить в поршень, че придумывать
Друзья ссрочно нужна инфа про втулку маховика.
Нужны его размеры кто помнит или у кого под рукой померьте пожалуйста. Очень нужно.
![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
сколько чего и где.
Поводок опять буду наваривать и протачивать, а втулку буду заказывать литье и точить.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
а проверять так же как на тракторе мост?
Я на все на глазок![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
вот фото не очень но на рисунке понятно.
