Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 386 из 391
11731 сообщение
09.02.2015 - 07:45
: 638
09.02.2015 - 07:45
: 638
Джамал пишет:
12 секунда этого видео показывает о чем идет речь
вот видно что флажок рано отходит.и если было бы сено сухое и набитое то подающая нить может подняться выше пенька и остаться за пеньком .когда с сеном то угол нити от крючка совсем другой.когда руками крутиш флажки не нужны и так вяжет.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
us2900 пишет:
Смотрел - смотрел но в чем полезность не совсем допер? при перегрузе должно отклоняться? ИЛИ?
ну какое же отклонение-) это обычный противовес как на коленвале - уравновешивает передний упаковщик - разгрузка подшипников раз,а два добавляет упаковщику силы - инерция!Тем самым разгружается привод - цепь на 25, кардан, верхний редуктор-- привода упаковщика. Штука необязательная,но весьма полезная.
Сипма применяет например похожий противовес на кривошипе.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
чех2 пишет:
ты наверно не поймеш о чем я говорю.добавить время флажку это значит он будет дольше стоять возле пенька
вы наверное фотографии не смотрели? В том то и суть переделки аппарата - что флажок остается закрытым даже после закрытия клюва! ОН стоит около пенька до самой обрезки нити почти! КУДА уж дольше!на фото же четко видно.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
чех2 пишет:
вот посмотрите фото работы аппарата велгер и сравните с клаасом с 12-14 секунды - и обратите внимание на каком аппарате узел формируется четко на крючке.а на каком аппарате узел стремится соскользнуть с крючка - еще до закрытия клюва.
И теперь ответьте на вопрос благодаря чему какой детали на красном прессе laugh формирование узла более четкое?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Игорек 25. пишет:
А это неизличимый косячок - всех аппаратов без узлосьема, с узлосьемом сразу после формирования узла происходит его сброс с крючка и перерез нити,у нас же и у велгера,и у клааса - после формирования узла , происходит обрез нити - и потом стягивание узла - ударом поршня с сеном, и это приводит к целому ряду проблемок: то что вы описали- то есть выдергивание нити из крючка, обрыв нити возле узла, затягивание узла на крючке - и он не сходит,и навязывает узлов-)
Эти проблемки по сути неисправимы на аппарате без узлосьема.Их влияние можно уменьшить,но полностьюот них не избавиться.
Вот я и питаюсь исправить этот косяк путем установки узлоснимателя.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
alpem пишет:
интересно посмотреть на вашу конструкцию.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Игорек 25. пишет:
alpem пишет:
Косяк в том что после закрытия крючка поршень гонит массу и первым проходом особенно если много массы или она влажная особенно со стороны ножа на поршне нить выбивается из крючка и ничто ее не удержит. Особенно если под ношен крючок.
Если все правильно настроено нет там никаких проблем , а если вы думаете что у узлосьемных вязалок нет своих заморочек то вы ошибаетесь, если у 10 человек аппарат работает , а у 2х нет то проблема не в аппарате а у хозяина в голове, что то он видит по своему и это является правильным для него но не шпагата
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Велджер для вас все сделал давно , то что кому то лень пользоваться этой информацией это их проблемы пусть и дальше долбятся
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Линейку по типу джон дира без зубов , чисто на конусе кто делал себе ?
Накопитель по 4-6 шт тюков чисто механический прям на самом прессе кто делал?
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Джамал пишет:
У вас ссылка есть или видео?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Нет
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Джамал пишет:
Велгер как компания стояла у истоков огромного количества прорывных и инновационных кормозаготовительных и иных технологических решений. Так в сути своей велгер выпускал ряд косилок с прорывным на то время приводом торсионного типа (по типу вираксов и прочих полек, только захватом до 2.8 метра) только валы стояли снизу в полотне. И до сих пор они пользуются популярностью у европейских фермеров из за своей простоты, вертолетной формы саморазбрасывающих тарелок. Но все это не нашло признания в свое время из за малой надежности. А сейчас повсеместно внедряется. Из за низкой себестоимости. Про вязальный не скажу, но с тем, что я мог сравнивать, простота вязального корелирует с его работоспособностью.
09.02.2015 - 07:45
: 638
Джамал пишет:
я не долбусь.расказываю как есть.меня устраивает моя вязалка.а вот вы.а насчет тово чтоб вязало в ВМТ.тюк будет покрепше, поплотней,в обед особенно пырей.
09.02.2015 - 07:45
: 638
Джамал пишет:
накопитель.раньше кто то выкидывал ролик гидровлич.накоп.так прикидывал что куда.хотел чтобы он получился за ящиком.телегу таскаю,вот тут засада.можно перенести уплотнитель и пружины немного к ред.и отрезать немного боковину камеры.с экономиться длина накоп.я не понял как там двигаються тюки.(если сзади смотреть,)на право.а так афигенная штука.люди все равно тюки носят по всему огороду в кучи,а тут все готово .есть возможность делай.
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
чех2 пишет:
Джамал пишет:
Я видел приставку на сипму, по моему на любой тюковый можно будет такой поставить на 4 тюка в ширину и 2 в длину, только там все равно гидравлика подключалась от трактора, односекционный распределитель на ней стоял и два клапана - лапки. Даже такой простой механизм, а уже дурочка с ума сойдет.
У меня была как то мысли сделать самодельный типа кемпер ве 125, но не могу найти каталог запчастей, потому как если там транспортер ходит на роликах он одними роликами стоить будет более 100 тысяч. Есть у кго каталог запчастей на него или ссылка на производителя?
https://www.olx.pl/d/oferta/przyczepa-samozbierajaca-kemper-be125-fella-...
Это видео - как оно работает
А тут несколько видно устройство, так его отсняли для продажи.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Джамал пишет:
тележкой самопогрузочной на много быстрее, чем как на видео scratch_one-s_head
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Есть видео этой тележки?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Джамал пишет:
Золотые слова good laugh Люди сколько угодно могут говорить что переделка как бы и не нужна...Но это с их точки зрения,а шпагату явно больше нравится переделанная вязалка....
Джамал пишет:
есть конечно - там своих заморочек хватает.А самый главный ее косяк это цена и цена запчастей! А востановить ее так просто не получится - это мы шестерни навариваем и шлифуем,а червяк уже так просто не навариш-)
us2900 пишет:
эти косилки и сейчас выпускаются - называются лели сплентимо - ютюб в помощь-)
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Игорек 25. пишет:
Джамал пишет:
Золотые слова [изображение] [изображение] Люди сколько угодно могут говорить что переделка как бы и не нужна...Но это с их точки зрения,а шпагату явно больше нравится переделанная вязалка....
Джамал пишет:
us2900 пишет:
Лели выпускает только технику для коровников, с 2014 года все мощности по другим продуктам выкупил Фенд и раздал своим подразделениям.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
alpem пишет:
возвращаясь к этой теме - я так понял вы делаете вывод о выбитой массой нити из клюва -по такому развязу как на фото, то есть на одном конце нити сформирован узел - а на другом нет(просто нить).
так вот такой развяз как раз возникает - если нить прежде временно выходит их под направляющей до закрытия крючка, в этом случае крючок ее захватывает вместе с отрезными концами.В итоге вяжется ложный узел - на одном конце нити как положен узел бантиком -а вторую нитку просто вытягивает массой из узла и все.На фото я подробно смоделировал эту ситуацию(отключив велгеровский флажок).
Из личного опыта - такой развяз на родной киргизовской вязалке - идет если выставлять большую плотность тюкования.Я думаю теперь всем понятно -что это не поршень нитку выбивает из крючка(это в принципе маловероятно), а скорее всего тугоспресованная масса выдергивает нить из под направляющей киргизовской родной и ее захватвает крючок.И вяжет ложный узел.Смотрите инструкцию -фото что я выставлял.То есть перееланная вязалка как раз убирает этото косяк.Нить нужно держать под направляющей принудительно - пока не защелкнется клюв!
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Алик605 пишет:
Джамал пишет:
тележкой самопогрузочной на много быстрее, чем как на видео [изображение]
она мне нафиг не нужна , мне нужно в фуру затолкать в птс в камаз в маз, и дома сложить , тележка не может ни того ни другова
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Коллеги, дайте ссылку на каталог запчастей киргистана и инструкцию по эксплуатации, что бы их можно было скачать.
Заранее спасибо. То, что в каталогах или битые ссылки или удалены - выдает ошибка страницы.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
us2900 пишет:
Подожди -кто нибудь из старожил обязательно подскажет.На яндексе -один хороший человек создал целую папку по киргизу - там есть все.Я оттуда скачал все инструкции и плакаты.Но ссылку не сохранил к сожалению.Но ссылка была в э той теме на нее случайно наткнулся- на какой странице не помню-)
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Игорек 25. пишет:
us2900 пишет:
http://depositfiles.com/files/35qhzqhhz http://agrop.ho.ua/topic.php?forum=15&topic=1&postid=1282162768#1282162768 https://38308.selcdn.ru/forum-files/1/instrukciya_na_press-podborshchik_...
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
alpem пишет:
Игорек 25. пишет:
us2900 пишет:
2 последние точно не рабочие ссылки
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
us2900 пишет:
Да особо то буквари и не помогут, это так примерно, рамки вязальников, рамы так криво сварены что везде индивидуальный подход нужен
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Джамал пишет:
us2900 пишет:
Приятно смотреть на агрегат в разрезе и деталях, бывает очень познавательно.
И я без литературы крайне неохотно лезу в агрегаты.
Хотя сталкивался с ситуацией, но это все таки исключение, когда на чертеже шестерня на шпонке, а по факту на резьбе.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
us2900 пишет:
https://yadi.sk/d/uO9Q26hR3SmF6b вот стюда пройди - там 300 мегабайтинформаци по киргихзстану
