Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 382 из 391
11731 сообщение
09.02.2015 - 07:45
: 638
у меня флажок полукругом, да нить при отходе иглы ложиться на флажок.флажок отходит и нить ложиться на пень.
09.02.2015 - 07:45
: 638
alpem пишет:
чех2 пишет:
спс.я думал что флажок держит нить пока узлосьем не снимет узел.
А для чего ее держать столько? Как только крючок повернулся на пол оборота, работа прижима закончилась.
ход узлосьма меньше.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Смысла делать узлосьем только лишь для сдергивания узла с крючка - нет никакого;Улучшения будут ,но они не стоят тех больших переделок которые придется делать.
Весь кайф аппарата с узлосьемом - как на форшрите, состоит в том что узлосьемник и флажок образовывают замкнутое пространство вокруг крючка , нитка оказывается в этом замкнутом пространстве - и ей некуда не деться открючка.
Из аппаратов без узлосьема это условие выполняет велгер,и киргиз переделаный под велгер,по образцу Джамала; в этом случае пенек,флажок направляющая тоже образуют замкнутое пространство вокруг крючка и нитка от него никуда не убежит.
Клаас и родной аппарат киргиза это условие не выполняют - нить слабо контролируется и пытается убежать от крючка,вот смотрите видео: на 14 секунде четко видно как нить резко выбегает из под направляющей - крючок едва успевает захлопнуться и захватить концы нитей.А теперь представьте что у вас -небольшой износ шестерни крючка или износ беговой дорожки. крючок недоворачивается и закрывается с опозданием - и он уже не успевает захватить нить - она убегает.Тожно так же и киргиз.Поэтому минусы киргиза и класа в том что нет механизма удерживающего нить под направляющей, а у велгера есть - флажок.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
вот зачем наваривают вот этот прилив на направляющей киргизстана, он играет 2 роли - первое -он отводит нити максимально влево, что бы облегчить сход узла с крючка.
А второе - как раз задержать нить под направляющей - что бы она там пробыла до закрытия крючка.А после закрытия крючка - нить должна выйти для сьема узла.
Ненаваривать,а просто сдвинуть направляющую влево до уголка не получится.Отверстия то пропилить можно - вот то лько флажок на направляющей уже не получится отрегулировать : он будет выступать в прорезь для игл, и соответственно игла будет ложить нить на этот флажок ,а не на пенек.
Вывод что у киргиза куда не кинь всюду клин! lol
Конечно можно довести и родные детали, но новичку это врядли по силам заставить киргиз стабильно работать.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
alpem пишет:
Флажок удерживает только одну нить. Вторая натягивается массой тюка. И по этому в удержании практически не нуждается. Нить которая подается непосредственно иглой может иметь ослабление и по этому ее нужно придержать.
А если масса пружинит за пенек -в перед? - естественно она и нить отодвинет(замыкающую тюк).
Как вы думаете почему у велгера такой длинный нос на флажке? как раз для того что бы выловить нитку - даже если ее сеном отодвинет далеко от пенька...
Вот посмотрите видео - насколько у велгера гигантский просто нос у флажка-)
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
alpem пишет:
Джамал пишет:
Флажок должен держать до полного разворота , в противном случае получите одевание шпагата обратно за пень и как следствие обрыв при дальнейшем продвижении тюка
Объясни детально, почему?
Момент очень прост , вязка происходит когда поршень уже покинул мертвую точку, следом за ним масса (сена, соломы) как бы ее не удерживали клинья чешуя и пазообразователь давит на нить , более сухая и скользкая масса при максимальной плотности тюка оттягивает нить с усилием достаточным противостоять силам старой заводской пружины (многие просто меняют пружину с большим усилием) , неправильная регулировка (при которой флажок не заход под низ пенька) (недостаточный вылет пенька) приводят к тому что после сдвига нити с пенька одна уходит по ходу движения пресса, другая (отодвинутая массой) назад под углом тут же одевается назад где и была на пень
Соблюдая простые правила можно работать и заводским вариантом но правильно все должно быть отрепетировано, пень должен заходить сверху влево на стягивающую на 3-4 мм, флажок должен зайти под пень (под нагрузкой) в зоне края пенька на глубину миним на 3/4 диаметра края пенька, пень должен быть выдвинут максимально вперед к редуктору, но чтоб при этом нормально происходил сьем нитей с него.
Велджер давно решил для нас все косяки, не надо ничего выдумывать просто перенять все то лучшее что есть в иномарках.
Киргизстан это лучший фундамент для построения пресса который бы хозяин хотел бы видеть у себя в работе.
Да в нем много косяков , но идеала нет, в каждом можно найти + и - .
Доработки вязального по велджеру , улучшения системы защиты упаковщика и муфта маховика по сипме, активные клинья по тукану , от себя лично я добавил стягивающую которую пощитал правильной и упращенный сухой редуктор, перенес линейку и другие мелкие элементы о которых даже уже и не помню.
Пресс был куплен в виде гнилова лома около 18 лет назад , он верой и правдой отработал все эти годы, я прошел с ним огонь воду и медные трубы и иномарка мне не нужна, если мне скажут что есть пресс который в легкую делает 150000 шт в сезон я подумаю о замене киргиза. Более простой и ремонтопригодной машины я не знаю.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Джамал пишет:
good и не маловажно, то запчасти на киргиза стоят копейки по сравнению с ИНО; секция новая на киргизса у нас 17 рублей,на велгер 39 000,на сипму примерно так же shok Ролики поршня на ино неразборные чаще всего - как правило слабые,пару сезонов с умереными нагрузками и меняй их.У той же сипмы 9 роликов -цена примено в районе 2.5-3 тысяч штука,во т люди и мутят вместо них какие то подшипники У киргиза ролики разборные(пусть и не очень удобные для сьема) зато раз сделал и их хватает на очень долго.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Игорек 25. пишет:
какой еще на клаасе нужен механизм для удержания шпагата под пеньком ? если флажок в конечной стадии упирается в плиту и создает замкнутую ловушку ? непровязи клааса только от не соблюдения нужных зазоров dntknw
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Болты с внутренним шестигранником поставь, сальники пружиной наружу, пружину смазать советским черным нигролом
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Алик605 пишет:
Игорек 25. пишет:
какой еще на клаасе нужен механизм для удержания шпагата под пеньком ? если флажок в конечной стадии упирается в плиту и создает замкнутую ловушку ? непровязи клааса только от не соблюдения нужных зазоров [изображение]
Выше вам видео кинули и какую секундку смотреть сказали , вязалка типо клааса 11435
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Бич вязалок типа киргиза точная синхронизация игл и вязального , с узлосьемом там попроще механизм удерживающий нить и направляющий на захват крючком не вращается в момент ее укладки как при подачи так и при обратной отходе
https://www.youtube.com/watch?v=-8qI0O1eaNk
Клаас все еще думает что его вязалка хороша но это давно в прошлом , тот же киргиз только с кучей дополнительных элементов для автономности работы каждой секции и мудреным флажком малым габаритов по ширине для возможности установки аппаратов в крупнопакующий пресс. А косяк тот же что и у киргиза до сих пор не убрали , может по причине отсутствия российского дерьмового шпагата в германии smile3 Ну а мы работает тем что нам дают .
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Сменная площадка под ролик крючка удобна , ну а мы наплавляем корпус секции.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Джамал пишет:
good good good блестяще!клаасовский флажок как и киргизстановский родной - я называю - "культяпка" blush2 То есть это обрубок ,толком не выполняющий свои функции.....
Клаасовская вязалка это прошлый век,как и родная киргиза.Конечно они вязать будут,но малейший износ - люфт, и они тут же начинают делать мозг.Потверждение тема по клаас маркант - я ради интереса пробежался пару тройку страниц, там люди только и делают что обсуждают непровяз с точно такими же проблемами как и у киргиза.(и так же подваривают подшлифовывают)+ цена запчастей на клаасовский аппарат безумная - сама направляющая подошва +флажок стоит в районе 20 ки+ сама секция около 30-35 рублей, тое сть 2 направляющие и 2 ве секции выстреливают за сотку рублей shok При том что ни какой надежности и стабильности они не гарантируют в работе
09.02.2015 - 07:45
: 638
Игорек 25. пишет:
Джамал пишет:
Однозначно; Многие не могут этого понять - все проблемы киргизстана связаны именно с его направляющей и флажком!
Во первых флажок закрывается слишком рано,а это:
Nazarov_ пишет:
Привод флажков остается прежний,принудительный,разве что стачивал сектор для более позднего включения. В ходе работы на сухой массе было выявлено то что более поздний выход флажков с большей вероятностью захватывает нить.
Во вторых флажок маломощный - потому что на пружине, соответственно родная пружина киргиза не справляется с двумя нитками - которые натягивает пружинящее сено.Итог флажки тупо не доводят нитку до пенька.
В третьих родной флажок сильно рано начинает открываться -давая зазор между пеньком и направляющей в которую и забрасывает нить.
Поэтому переделка на флажки по вашему принципу решает все эти проблемы....Плюс получаем остановку нити,до полного закрытия клюва
у меня флажки принуд.они срабатывают очень рано а значить быстро и отходят,крючек не успевал сделать свое дело.я увеличил флажку время и флажок стоит долго возле пенька.и еще этим компенсируються все недостатки ,выроботка шестиренок итд.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
чех2 пишет:
это все полумеры.Делайте принудительные флажки по образцу Джамала ,это радикальное решение всех проблем.
вот три видео по которым можно легко сделать эту систему -тут все есть -если же внимательно присмотреться то и размеры laugh
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Джамал пишет:
alpem пишет:
Джамал пишет:
Спасибо Джамал. Все как всегда четко, внятно и понятно. Я начну с этого момента. Вот тут Вы абсолютно правы. Но я добавлю свою мысль о продолжу Вашу. И так узел вяжется прижимы, пружины сработали и поршень идет с новой порцией сена. С Ваших слов как бы там все правильно сработало тюк уйдет немного назад, а если сено идет через дышло в телегу то тюк назад идет не так уже и немного. И вот в один момент происходит встреча поршня с сеном и тюка который связан но концы нити еще в крючке. При встрече сена с тюком происходит сжатие нити которая была подана иглой. Эта нить сжатая со всех сторон сеном идет вперед по мере продвижения к бывшей точке вязания она ослабевает но в тот же момент вторая нить которая идет с низу тюка натягивается, а при большой массе и вовсе выдергивается из крючка. И никакие крючки, ни зажимы, ни прижимы этому явлению не помогут. Вязало, вязало и вдруг смотришь нижняя нить выехала на верх и поехала. Теперь вопрос. Почему Фортшриттовский с его дырявым крючком вяжет лучше Киргизовского. Правда не всегда. Так вот причина в том что подача последней порции сена в тюку происходит одновременно с ходом игл, вязанием узла и снятия узла с крючка, то есть за один ход поршня. И концы нитей равные. Хотя проходят в отверстие и крючком практически не удерживаются. К тому же там короче ход поршня что тоже не мало важно. Если сделать в киргизе вязание и снятие узла за один ход то получим совсем другой вязальный аппарат несравнимый ни с чем.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Я прессую любую массу , сухую, сырую , большую , малую, без разницы абсолютно, как по мне вы не там видите проблему , ищите ее в синхронизации игл и вязального, момент укладки нити , форма клюва крючка, отсутствие натяжение нити при обратном отходе игл. Вам предлагали зайти в группу , сбросили бы видео прокрутки аппарата с нитью и тогда возможно вам подскажут что те регулировки которые вы считаете оптимальными , вовсе таковыми не являются. Не так давно вопрос по равномерному стягиванию нитей с крючка поднимался, были высказаны мнения что переставленный аппарат на передние отверстия решает все эти проблемы, другие видят в этом не только + но и - по их мнению они теряют часть % плотности тюка, еще одним + оказалось почти 100% защита игл предохранителем (я думал у всех так, а нет) и теперь мне понятно одна из причин гнутых игл , каждый имеет свой опыт которым делится, кто то наращивает вылет поршня, кто то смещает аппарат на отверстия ближе к раме упаковщиков, каждый ищет + лично для себя. Как по мне все проблемы решаемы. Надо лиш правильно их диагностировать.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
alpem пишет:
если часто работаете с "хоботом", то есть смысл сделать клинья, и тюки в обратку давить не будут. Если заинтересует, то скину фото как это сделано на моем прицепе для тюков, заводском.
09.02.2015 - 07:45
: 638
Игорек 25. пишет:
чех2 пишет:
вот три видео по которым можно легко сделать эту систему -тут все есть -если же внимательно присмотреться то и размеры [изображение]
если ты читаеш тему иногда это плохо.я делал только один флажок и сравнивал работу того и другова.и для себя ни чего нового не на шол.
09.02.2015 - 07:45
: 638
чех2 пишет:
Игорек 25. пишет:
чех2 пишет:
alpem пишет:
она ослабевает но в тот же момент вторая нить которая идет с низу тюка натягивается, а при большой массе и вовсе выдергивается из крючка.может у тебя позновато клюв закрываеться ,пружина клюва слабовата.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
чех2 пишет:
тема огромная - разве за всем уследишь?а почему решил вернутся к другому варианту? с полукруглым флажком?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Джамал пишет:
Все у меня работает и довольно хорошо. Бывает нить плоховата но все равно вяжет. В прошлом году привез с Белоруссии нитки без марки и фамилии. Прессовал в этом. Вот те себя показали вообще идеально. С 10 катушек по 5 кг, 700 метров в кг ни одного не связанного тюка и это с телегой. Тюки на продаж, 25 кг не меньше. Но стремление сделать что то новое меня гонит и если я задумал то эта идея меня никогда не покидает и при первой возможности я стараюсь ее воплотить в жизнь. Это не только с прессом. Иглы на моем прессе гнуло только один раз 15 лет назад. Я был в больнице, а друзья прессовали. Шпонку на муфте срезало иглы остались целы. Шпонку поставили что то не правильно вот и погнули иглы.
09.02.2015 - 07:45
: 638
Игорек 25. пишет:
чех2 пишет:
второй надо делать а мой готовый .да ваш вариант я делал тоже полукруглый.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Алик605 пишет:
alpem пишет:
Скиньте посмотрим. Я думал над этими клиньями. Но там много НО. Если их ставить то нужно или в конце камеры или в начале хобота. В конце камеры снизу направляющий клин стоит и будет мешать. В начале хобота, тогда не разгрузить хобот. А там 7 тюков по 25 кг, Бывает так что полностью снимаю пружины и работаю без них, а тюки как будто камнями набиты. Когда прессуешь назад посмотришь, а тюки как будто поезд с места трогается, тепловоз уже в пути, а последний вагон еще стоит.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
чех2 пишет:
Нет, все там правильно закрывается.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
так
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Алик605 пишет:
так
Понял хорошо придумано. Арба самодельная, сколько тюков туда войдет и как ее разгрузить?
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
alpem пишет:
самодельная,
нет, заводская, пр-во Дания. При Украине их 2 шт. завезли под заказ, один удалось выкупить.
alpem пишет:
разгрузить?
на первом ( верхнем) фото видно что задняя стенка ( клапан) открыта. Тюки вываливаются сами из-за трехугольной формы прицепа. Отъезжая после выгрузки, клапан проскальзывает по куче тюков и падая захлопывается сам. Процесс выгрузки осуществляется не выходя с трактора, при помощи веревки. По вместительности, примерно 100 тюков.
Да, спасибо огромное за Вашу подсказку про сваривание сломанных секций вязалки. Восстановил людям 3 вязалки, ни одна не подвела thank_you
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 472
Здравствуйте. Кто знает сколько литров гипоидного масло надо на редуктора. Гипоидное масло ,это тоже что и ТАД 17? И еще нельзя ли дышло удлинить и прикрепить к оси колес чтоб не гнуло раму, не кто не пробывал переделывать.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Алик605 пишет:
Да, спасибо огромное за Вашу подсказку про сваривание сломанных секций вязалки. Восстановил людям 3 вязалки, ни одна не подвела [изображение]
Я рад что Вам пом помог.
