Еще может быть причина слабая батарея чем дальше геркон от магнита тем больше промахов..
Нет! Питание должно быть от трактора. Все оборудование в тракторе должно быть запитано от ботовой сети трактора.
У многих такой счетчик...
Высокое Качество P11-5А Цифровой Электронный Счетчик Удар Магнитная Индукция Переключатель Близости Возвратно-Роторный Счетчик http://s.aliexpress.com/biA7VnMv
(from AliExpress Android)
Разница от напрежения есть потому что на герконе 12в написано а на счетчике 1.5, так что очень тонко нужно контролировать нахождение геркона и проход магнита..
аппарат точ такой .геркон ставил и выкинул.стоял 10 лет конечник к нему и подключил..с боев ноль.батарейка живая и сейчас.кабеля метрой шест,сем.
Парни, кто какие тяжки на флажок ставил? Заказал себе FEBI 07043. вот такие:
Угловой шарнир FEBI (Феби) 07043
Внутренняя резьба [мм]: M8 x 1 мм
Внешняя резьба [мм]: M8 x 1 мм
DIN / ISO: 71802
Диаметр [мм]: 13 мм
Вес [кг]: 0,055 кг
И ещё вопрос. При подгулявшем вязальном (в общем), использую шпагат 400. Не наврежу ли вязальному?
Снял вал привода ( который крутит цепь вязалки и подборщика), думал устранить люфт на конических шестернях и тройнике или как он там называется. Вообщем не понял. Почему оба конца вала на которые подшипники одеваются, толще места где тройник стоит и болтается . Хотел завтулить этот тройник но он не сможет передвинуться тогда через края. Получается что так и должно люфтить ? И на концах на вид 2 одинаковых 2х рядных подшипника но у одного выдвигается из обоймы наружной все и крутится вокруг своей оси (плавающий может он называется) , а другой как обычный. Может переточить на меньший размер под другой подшипник задний край вала, что бы надеть тройник ? Кто нить знает как называется этот тройник?
Коротыч, там ставятся проставочные шайбы, если ближе к редуктору, то, ставятся между корпусом подшипника и рамой вил. Со стороны привода подборщика пластины ставяться со стороны звёздочки. Завтра скину схемку, если напомните.
- с этим понял а почему болтается этот тройник, как люфт убрать?? Схемку скиньте все равно.
Завидую я вашим полям.Я вчера пресовал две поляны 202 и 185 тюков.Валки максимум метров по 20 и оба края в лесу.Сено короткое да ещё со старником,ковырялся часа 2.В общем полный набор проблем.,и всего один обрыв- нитку на крючёк одело.Я был горд за Киргиза.
потерял клюв с левого крючка,поставил другой(регулировок ни каких не делал) но нос унего шире.и теперь на узле короткая нить постоянно вылазит ,узел крепкий.
такая же хрень с аналогичным крючком. зажимной хвост коротенький. ослабление пружинки челюсти мало эффективно
все правильно раслабить ничего не даст.но я не парюсь узел крепкий пусть работает.кто то спрашивал раньше почему вылазит или очень короткая нить.вот теперь причина извесна.
Так , может логичней было бы поставить другой клюв на старый крючок ?
времени не было .на широком крючке просто не выбьеш оську надо было стачивать выбивать.,в запасе клювов нет.
Крючек китайский как мне кажется? А почему не стачили нос?
Почему когда не завязался узел я не могу при продвижении не завязанного тюка найти конец нити ) Как то глубоко она, Вот тока снялась нить с крюка и уходит вглубь. Как то же вручную завязывают
доброе время суток всем!! подскажите при выходи тюка лопаться нитка на одном конце узе на другом прямая веревка что делать???
фото , видео нужно хоть что то
Ребята скиньте номер подшипника на маховик, вязалку. Не могу найти.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
У Джамала в сообщениях внизу номер телефона тебе туда,разберут твою проблему на молекулярном уровне![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
вроде ставил 204 в нутри на 20мм.
![Вот такой](https://www.port3.ru/images/catalog/febi/07043.jpg)
DIN / ISO: 71802
Диаметр [мм]: 13 мм
Вес [кг]: 0,055 кг
Коротыч, в ватс апе есть в группе? ибо тут геморно скидывать?
ни как не навредите ..
телефон у меня без ватсапа. да лан не надо я нашел схемки, спасибо Макар
Що сделал севодня,780штук от 14до18ч 5 обрива шпагата ,тип 500.Спасибо все на съвети как настроите прес!
Немного отпусти пружину которая прижимает зажим нити на крючке.
ну надо правый угол сточить и узлу легче будет слазить и нить в узле удлинится
Подскажите сколько литров краски ушло на покраску пресса?
Как то шел разговор о длине тюка.
[quote=Мыслитель;
времени не было .зимой сделаю.
Вот покрашу тоже никому не скажу.
Красил давно уже точно не помню не меньше трех литров ушло
У меня шесть литров и две литры лака
