Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 340 из 391
11715 сообщений
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Денис Бондаренко пишет:
Джамал пишет:
laugh Денис , а ну давай в группу laugh
Нет ,у меня отпуск. dont laugh
Узлосьем уже 20000 тюков сделал а ты все отдыхаеш
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Джамал пишет:
Джамал пишет:
Чей узлосьем?
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
сломался крючок вчера. неожиданно. не сказал что имеет место усталостный излом. как будто был удар по нему (игла?). поставил новый СССР, подпилив слегонца. поставил и все так же работает. что ж могло быть?
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Don Emilio пишет:
Нет. вроде норма
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Вот тут другая проблема кто сталкивался? На фото слабо видно. По кругу трещина (где щлицы). Вал только на замену думаю.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Марс 179 пишет:
Только замена.
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Выношу на суд. Что скажете менять или пусть ходит?
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Ребята подскажите где то обсуждалось гайка центровочная что ли. Покажите пальцем пожалуйста. (получается ищу того, что сам не знаю) dntknw
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
вчера прессовал остатки потихоньку. услышал полуглухой стук в редукторе в моменте дальнего стояния поршня. sad
сегодня будет осмотр.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Марс 179 пишет:
Эта что ли
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Raim63 пишет:
Вот спасибо она самая. А резьбу менять надо?
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Гайку как подбирать? с чего подходит?
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
Привет всем. Имею с 2011 года счастье быть владельцем киргиза. На фото выше гайка на валу зашплинтована. Как делали отверстие под шплинт? Вал же каленый. Я пробовал просверлить не получилось.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
ra99 пишет:
Осевой зазор в подшипниках хвостовика редуктора посмотри.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
serij пишет:
у меня тоже не получилось и приварил в торец вала две пластины и сверху еще, получилось то же самое
16.02.2012 - 17:51
: 2223
serij пишет:
Я сам не сверлил отдовал вал токарю он вот таким сверлом свкрлил
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Марс 179 пишет:
Я точил срецгайку
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Raim63 пишет:
3 сверла переломал, а продырявить не получилось
Raim63 пишет:
Я точил срецгайку
гайку можно обычную корончатую подобрать, я ставил вроде как от рулевого цилиндра т-150 подошла(если не ошибаюсь), а шайбу выточить центровочную
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Неужто легче точить центровочные шайбы, гайки , втулки чем восстановить родную заводом придуманную распорную втулку с регулировочными шайбами, как вы не центрируйте поводок на валу если он не зажат намертво , то шлицы рано или позно все равно разобьет, а зажитый намертво поводок с убитыми в хлам шлицами будет работать до тех пор пока его втулка маховика не сожрет, износ прекращается если все зажато.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Джамал пишет:
Точить шайбу ничего сложного, а работает очень надежно и хорошо да и ты сам знаешь, что зажать с торца мало толку, если все болтается. Мне лично родные две гайки не устраивали всегда.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Джамал пишет:
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Все отдыхают dri
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
не все. еще пилю и прессую сено.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
ra99 пишет:
Я тоже сегодня прессовал.
: Краснодар
05.05.2011 - 16:06
: 148
У меня тоже подросла суданочка , дня через два буду косить .
Подскажите ,(из собственного опыта) , каким гербицидом , можно побороться с Амброзией на посевах Суданской травы ?
24.05.2012 - 20:54
: 7600
2,4Д, аминка или Дикамин, 0,8л\га
: Краснодар
05.05.2011 - 16:06
: 148
Don Emilio пишет:
Спектр активности:
Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки:
чувствительные виды: вика сорнополевая, горчица полевая, мак-самосейка, марь (виды), незабудка полевая, одуванчик (виды), пастушья сумка, редька дикая;
Умеренно чувствительные виды: амброзия полыннолистная, василек синий, вероника (виды), дурнишник обыкновенный, канатник Теофраста, лебеда раскидистая, осот (виды), щирица (виды), ярутка полевая, яснотки.
Точно бьёт , Амброзию ?
24.05.2012 - 20:54
: 7600
осот, дурнишник бьет хорошо 0,5л, а 0,8-1 л валит на раз, амброзию на краях опрыскивали 0,3л 2,4Д эфира, загиналась легко.
: Краснодар
05.05.2011 - 16:06
: 148
Don Emilio пишет:
Жалоба
Вы обрабатывали по Суданской траве ?
По пшенице и ячменю , я знаю , проблем нет , мне важно , чтоб по Суданке , и в какой фазе культуры будет оптимально ?
24.05.2012 - 20:54
: 7600
sergakustik пишет:
Вот именно ее и обрабатывал в дозе 0,8л\га, хотя мне рекомендовали 1-1,5литра, аминка или дикамин очень мягкий гербицид по сравнению с эфирами. То поле куда я посеял ту суданку было почти сплошняком осот, посеял, обработал, скосил, затюковал и на след. год сеял ячмень, ячмень был очень чистый и осот был почти весь выведен самой суданкой. Вообще я заметил суданку очень хорошо вычищает поля, после нее даже почва другой структуры, очень хороший предшественник.
