Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 237 из 390
11696 сообщений
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
С чего ролики (материал) ?
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1870
Джамал пишет:
с какой то толстостенной трубы. выкупил с чермета. труба непростая, закалённая я на этих роликах не один резец сломал. blush2
14.07.2014 - 01:52
: 1150
МОТОРИСТ 74 пишет:
Мыслитель пишет:
Вы сделали ролики поршня на два подщипника? Фото если можно..
снял ролик с поршня и сфотал[изображение]
решил заменить сальники в нижней крышке редуктора и совсем не зря оба сальника были задраны и разбиты.чтобы поставить крышку на место и не задрать новые сальники применил такой способ[изображение]
Отличная работа, подщипники на стопорках?
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Здравствуйте! Примите в свои ряды? В прошлом году приобрел сие чудо. Сезон отработал без проблем. В этом году заменил половину игл на подборщике. Осталось промазать и поставить счетчик на вязальный аппарат и в бой! Цепляю за Фотон 244.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
Привет shok и как он его в горку с горки не страшно
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1870
Мыслитель пишет:
стопорное кольцо только с одной стороны, с другой стороны в ролике по краю оставлен выступ в который подшипник упирается. получается что сэкономил половину стопорных колец.
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
ViktorKlyshin пишет:
положиш ты свой фотон с ним
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Джамал пишет:
Привет! у нас равнина.
alexrus500 пишет:
В смысле наверну на бок или положу в смысле уработаю? я же ни на массы и шабашки им работаю а для себя, ну и немного продать, салярку окупить. В прошлом году начал сезон покоса в начале августа, все успел без какой то торопливости. Для себя заготовил в районе 2000 тючков, может чуть больше, хватило с лихвой. У меня ни фермерское хозяйство, где 10-ми тысяч штамповать нужно. Это вы мою месячную наработку за день делаете laugh . Мне столько пока не нужно dntknw , ну а если понадобится такой объем, то конечно понимаю что тракторенка моего на долго не хватит и нужно брать что то в виде МТЗ или ЮМЗ. Но опять же повторюсь, нет в планах таких объемов как у вас. thank_you
: Краснодарский край
25.07.2015 - 20:59
: 204
Аппетит приходит во время еды. Затянет. smile3
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
санек010 пишет:
Значит будем брать что то более) smile3 время покажет
09.02.2015 - 07:45
: 608
киргиза не оскарбляй. мужики всем сдравия.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Вам тоже Чех здравия, где пропали?
Мужики пожалуйста кто понимает обьясните, у меня развяз на правой стороне бывает когда большая масса заходит,и при влажном пучке сена, при равномерной массе и сухой сене никаких развязей, если можно более детально уладит эту проблему. Как мне представляется из за зажатого шпагата между сеном из бухты трудно тянется... и следовательно он тянет его из зажима и получается развяз, если еще сильнее зажать то шпагат как будто разжеванный.. жду помощи кто трудился над этим делом..
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Мыслитель пишет:
Сильнее зажать,а зажым смазать маслом?
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Миша 78 пишет:
Мыслитель пишет:
Зажим я имел ввиду прижимной диск, между вертолетом и прижимным, есть народный способ смазать шпагат солярой и отроботком, хотел услышать более механический способ. У вас не бывает такое?
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Мыслитель пишет:
Миша 78 пишет:
Мыслитель пишет:
Я тоже имел ввиду прижимной диск, между вертолетом и прижимным смазать маслом,чтоб не разжовывало шпагат.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Миша 78 пишет:
Мыслитель пишет:
Миша 78 пишет:
Мыслитель пишет:
думаю от этого разницы не будет, единственное что делает солара с крючка узел легко снимается, и незначително может влият на проход шпагата между сеном..
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Мыслитель пишет:
Миша 78 пишет:
Мыслитель пишет:
Миша 78 пишет:
Мыслитель пишет:
посмотри выроботку на зажиме ! попробуй подтЯни плоскую пружину дожима!у меня такого не было бывало шпагат рвался из за того что не проходил через сенр!но зажим всегда держал !
07.06.2011 - 13:45
: 2614
санек010 пишет:
Бля это да! затянуло уже вторую сипму взял!
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Мыслитель пишет:
эти народные методы иногда работают, но это все считаю не верным))) всему есть свое тех. объяснение ))
alexrus500 пишет:
согласен с Алексом ) и проверь прижим шпагата на люфты т.к. при мощной подаче это может сказаться ..
14.07.2014 - 01:52
: 1150
alexrus500 пишет:
санек010 пишет:
Чем он лучше киргиза? Какие у него минусы? И за сколько взяли?
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Мыслитель пишет:
Миша 78 пишет:
Мыслитель пишет:
Миша 78 пишет:
Мыслитель пишет:
Сильнее зажать,а зажим смазать маслом?
Смазать не шпагат,а зажим.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Алик605 пишет:
Мыслитель пишет:
alexrus500 пишет:
Прижим как новый, но думаю первое версие правильно дожать плоскую пружину, люфты в каком месте?
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Мыслитель пишет:
по идее в момент подачи шпагата сено не как не должно влиять на него
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Мыслитель пишет:
сам флажек не люфтит вверх-вниз ?
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Алик605 пишет:
Мыслитель пишет:
Может быть, но не значительно может его нужно еще подтянуть чуток
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Алик605 пишет:
Мыслитель пишет:
Не во время подачи, а во время заполнения тюка, еще если дожать плоскую пружину только с одной стороны у вас проблему создавал, у меня один раз такое было что перешло на другую сторону или обе пружины дожать, пока 0 мм в рабочем положении они у меня..
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
чех2 пишет:
scratch_one-s_head и в мыслях не было!! а если так сказал то только добрых намереньях! thank_you
25.07.2015 - 20:59
: 204
alexrus500 пишет:
Одним не выруливаете? Это какие же у вас объемы?
: Николаев
13.07.2012 - 12:26
: 10
Добрый вечер может кто подсказать в чем причина косой тюк и левая сторона нити слабее регулировке пружинами неподдается думал граблины подносились подварил концы результата не дало ищу дальше буду рад помощи знающего!!
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
андрей цезарюк пишет:
Такое бывает либо когда сено сильно пересохшее, либо граблина не добрасывает до борта камеры. Собственно по той же причине ..Можно удлинить штангу но не переусердствуйте.этот вариант для норм сена.ещё на этот случай я ставлю первую граблину немного раньше чтоб вторая не счёсывала с неё сено так порция получается полнее.
