Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 233 из 390
11694 сообщения
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7560
Raim63 пишет:
завтра ещё ещё бондаж нужно будет сверху заварить,как думаете выдержит
выдержит, но на шиномонтаж для балансировки сгоняй
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Raim63 пишет:
Денис Бондаренко пишет:
Есть и местный шпагат но качество хромало,
Пять шесть лет назад у вас был хороший шпагат я один сезон прессовал им по качеству как Флекс,что то изчез он.
Мыслитель пишет:
слыщал на комбайне где то он есть,
Нива Енисей подъём мотовила
Вот и я сегодня на прессовал аж 40 тюков,печялька подкралось не ожидано шатун лопнул по шлицам была старая трещина cry б/у стоит 200 американских совсем ох...ли прадовцы,решил востановить выреза широкую и глубокую канавку и заварили завтра ещё ещё бондаж нужно будет сверху заварить,как думаете выдержит
Свободно выдержит 10 мм я накладовал уже 10 лет работает. Отверстия только потом в накладке заново просверлить и шпильки с головки комбайна нива ставил,они крепкие и хорошо затягивают.когда накладывал приваривал постепенно и гнул нагревая горелкой.
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 586
Мужики сколько шайб нужно ставить ? со стороны подшипников только стоят по 2 тонких и одной широкой .шайбы
: Алматы
26.08.2012 - 00:30
: 31
Добрый день Киргизоводы никто не скажет кто как грузить на телеги или в грузовики тюки а то как не грузи тюки красиво не получается мож у кого есть методы свой по делитесь
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
Нет , smile3 , тут серьезные прессовщики высокого давления smile3 , грузчиков нет.
Raim63 у нас в округе один варил , на 2 дня хватило, другой пол сезона все ок, думаю ключевой момент --сварщик--,
варил полуавтоматом?
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
МуТаНт пишет:
Обычно ими регулируют чтоб спицы по центру меж полоз стояли.,но по факту это не всегда получается. Поэтому я на этот счёт сильно не заморачивпюсь оставляю туда сюда слабину .
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
murs пишет:
У каждого додика своя методика.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
murs пишет:
а красота зачем ?? главное в связку)) чтоб по дороге не посыпались...
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Мыслитель пишет:
я бы после сварки еще пластины толстые наварил начиная с ровной плоскости до задних болтов как хамуты, в крайнем случае хотя бы на болтах нужно закрепить.. еще вариант чтоб большую нагрузку по месту затяжки небыло можно просверлить вал и снизу болтом придержать...
Raim63 пишет:
пластину обязательно я же на писал бондаж,а болты я всегда ставлю с галовки блока мтз 80.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Don Emilio пишет:
victory
будет две пластины о каждого отверстия болта отдельно что бы и по середине между ними хороший широкий шов положить
Джамал пишет:
Ну если не выдержит придётся разкошелится ,сварщик любитель мой старший брат любит толстый металл варить где он варит там редко рвёт,варили сварочным генератором электроды УОНИ
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Raim63 пишет:
Don Emilio пишет:
victory
Джамал пишет:
10мм мне кажется очень мало при таких нагрузках тем более вам любитель скорости да еще вибрировать будет, хотя бы минимум 15 мм, болты я имел ввиду спереди тоже, мы тут все ставим болты от ресоров газель, уже третий год даже не затягивал ни раз...
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Дима Таракан пишет:
murs пишет:
От вас с украины дошли крючки к нам, говорят узел плохо сходит, вы не применяли их?
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Мыслитель пишет:
Raim63 пишет:
Don Emilio пишет:
victory
Джамал пишет:
Не мало если востановили всё тело металла сваркой,и плюс 10мм дополнительно куда больше. Говорю же по периметру заварили накладку и 10 лет работает.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Мыслитель пишет:
От вас с украины дошли крючки к нам, говорят узел плохо сходит, вы не применяли их?[/quote]
Если можно то скиньте фото крючков
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Мыслитель пишет:
alpem пишет:
Позднее постораюсь..
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Ребят проблема. Забивается первый ролик после ножа на поршне. Его клинит . от травы аж дым идёт как вылечить?
14.07.2014 - 01:52
: 1150
АЛЕКС 01 пишет:
Открой посмотри подшипник, лечить не получится а ремонтировать точно нужно, еще над сальникими железные шайбы должны быть.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
АЛЕКС 01 пишет:
На некоторых прессах,вроде как чистики есть на поршне перед роликами.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
АЛЕКС 01 пишет:
Привари чистик перед роликом,на 1мм меньше ролика,но на не досохшем сене от него толку мало,и ещё не слишком ли маленький зазор между уголком и роликом
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Raim63 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Там в середине обеих роликов бывают пластины длиной 10 см они для чистика расчитаны,если они сохронились, а если обточились то подних положи шайбы они есть со всех сторон поршня... между двумя роликами..
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Мыслитель пишет:
Raim63 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Это не сколько чистики, сколько салазки при разрушении подшипника ролика предохраняющие поршень от удара ножа об противорежущий. Их 2 один меж роликами один за задним роликом. Я кладу на ролики ровный уголок и регулирую их 1мм от него. А если нижний забивается то впереди его нужно пластину на лобовину поршня приварить на высоту 1,1.5мм от рельсы.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
Ребята колитесь кто лично сам косит роторной косилкой люцерну? Далее буду мучать вопросами в личку smile3
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Джамал пишет:
Кошу немного.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennay-113
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Джамал пишет:
И не только люцерну laugh wacko2
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Мыслитель пишет:
Raim63 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Под номером 19 чистик-пор yes3
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Джамал вы как точили прижимной диск шпагата?
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Мыслитель пишет:
Мыслитель пишет:
Raim63 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Кстати чистик на месте только немного подработан. Сегодня весь день промудохолся с поршнем. На одном ролике был подшибник заклинен. Поменял собрал на место.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Вот думаю может ещё влияет вот эта выработка между поршнем и подъемом
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Может вот такую накладку сделать?
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Джамал пишет:
А что там с люцерной? У меня 10 га. Спрашивай.
